Zapojení třech monitorů
Zdravím, jaké jsou způsoby připojení 3 monitorů? Mám desku s procesorem AMD A6 5400K APU, deska MSI A75MA E35. Aktuálně mám dva a začínám postrádat monitor třetí, ale nevím, jakým způsobem jej připojit.
Díky.
Díky.
a grafiku mas aku? prinajhorsom dokup grafiku ak mas volny pci-e slot.
Grafika je integrovaná v procesoru, pci-e mám volný, ale nechce se mi kupovat vyloženě dobrou grafiku kvůli třem monitorům, protože hry na tom nehraji a výkon karty by byl nevyužitý.
ja som dakde pisal, ze mas kupit vylozene dobru? na hry? nikde som nic take nepisal. napr. http://www.alza.cz/zotac-geforce-210-1gb-ddr3-syne rgy-edition-d326542.htm
To mu moc nepomoze. Ked zasune GeForce 210 do PCI-e slotu, tak to vyradi grafiku v CPU a GeForce 210 mu tri monitory neutiahne.
Alebo som to pochopil inak?
pravda, jasne. v tom pripade asi jedine nieco z amd 7790, ale to uz je v cene cca 3000 kc.
A to už je hodně... Když připočtu 3000 za monitor, jsme najednou na 6000.
Si pozres v manuali k doske ze jake to ma vystupy pre monitory, a ci vobec ma 3. Ak nema tak si dokup akukolvek najlacnejsiu AMD grafiku, ak doska dovoluje nechat integrovanu zapnutu spolu s externou AMD (vidiet to v BIOSe ci tam na to je polozka)
Pripadne aj samotna najlacnejsia AMD napr. http://www.alza.cz/asus-eah6450-silent-di-1gd3lp-d 235196.htm by mala vediet 3 naraz. Jeden cez VGA.
//edit: tak tato zrovna to nevie, max.2 naraz, takze bud len kombinovane s integrovanou ak mas v BIOSe moznost nechat ju zapnutu, alebo musis si najst taku ktora vie 3 nezavisle vystupy. Nemusi to byt herna
hladaj si grafiku s "eyefinity". Zacinalo to uz u ATI HD5xxx serie, ale nie vsetky modely mali eyefinity. Tusim ze nieco o tom bolo ze tie ktore maju displayport vystup vedia eyefinity.
V biosu mám toto. Což, jestli to dobře chápu, slouží k nastavení, že mohu mít zapnuté dvě grafiky současně, tudíž i 3 monitory?
BTW nyní na desce mám DVI, VGA i HDMI.
ne.
co tam je to druhe?
To druhý je Integrated Graphics Devices, po rozkliknutí můžu vybrat buď Auto/Disabled/Dual Graphics.
ano mozes tam nastavit dual graphics. Alebo nechat na Auto a nastavit to co som pisal nizsie
resp. malo by stacit aj to, zober hocjaku staru ATI / AMD kartu (ne nvidia ked mas integrovanu AMD) z bazaru za 5korun, strc ju do PCIe slotu, a nastav initiate adapter IGD. Vo win by si mal mat potom obe
Super, vyzkouším to, až seženu nějakou levnou potvoru, díky za pomoc.
UP 4 MM.
-Vyzkousel jsi redukci z DVI na VGA aby jsi mel zapojene - VGA+VGA+HDMI?
- Podle me ti tam dela bordel Digitalni a Analogove smichani,,,
Zároveň do desky? Nefungovalo.
to fungovat nebude nikdy, ziadna grafika nema 2 VGA
- S redukci DVI do VGA?
v chipe nema 2 vga DAC prevodniky
- Ah, rozumim,,,
Skusal si uz pripojit do tej zakl.dosky VGA+DVI+HDMI? Ne cez redukcie ale normalne. Dnesne AMD CPU s A75 chipsetom by mali vediet aj 3monitory (embedded verzia CPU vie aj 4naraz, ta integrovana grafika v nom)
Manual http://www.msi.com/service/download/manual-19383.h tml strana 1-4
This platform supports dual-display function (HDMI+VGA, HDMI+DVI, VGA+DVI)
and triple-display function (HDMI+VGA+DVI).
nepotrebujes nic dokupovat! (pisal som to hned v mojej prvej odpovedi, hlavne ze hadzem hrach o stenu)
