ASUS Wireless Router RT-N10U - jak odblokovat připojený počítač?
Dobrý den mám problém s připojením počítače k tomuto routru,
včera jsem v nastavení zablokoval jeden počítač v síti a poté ho
znovu odblokoval jenže počítač je stále blokovaný a nechce se připojit.
Není ani vidět v routru v seznamu blokovanách nebo jinde.
Prosím o rady
Děkuji
Změna předmětu, původně: ASUS Wireless Router RT-N10U
Změna kategorie, původně: Software (host)
Jsi tajemný jako hrad v Karpatech. Co třeba napsat, kde a jak jsi ten počítač blokoval? Ping na router teda nefunguje?
Blokoval jsem : Mapa sítě -> stav klienta -> Ip adresa počítače a dal jsem blokovat PC mi skočil do seznamu blokovaných klientů
a tam jsem ho zase odblokoval. A ano ping nefunguje
Takže IP adresy jsou přiděleny natvrdo? Zkoušel jsi ji změnit?
V zkoušel jsem IP adresy zadat ručně ale bez výsledku.
než se naučíš ovládat router, ať si ten pc přepíše mac adresu (stačí o 1). ovladače některých síťovek to umí změnit.
Skus restartovat router, mozno to ma dade nakesovane este a po restarte by si to uz nemal pamatat.
A když nepomůže to co radí "fleg", tah ho resetuj do továrního nastavení a znovu nakonfiguruj podle svého. To už zabrat musí.
Jo tovární nastavení pomohlo :) Díky všem za rady
A to jsi to resetoval čtyři dny?
