Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problemy s Lan kartou a nasledne zamrznuti PC
Zdravicko, nevi nekdo proc mi zamrza pc? problem je v tom kdyz chci se napojitna sit prez LAN, system jakby se zacne pripojovat na sit a v zapeti se cely pc sekne, na nic neodpovoda jedine tak tvrdy restart. Tim ale problem nekonci, protoze pokud po tvrdem restartu opet zapnu pc, na monitoru se mi nic neukaze - proste cerno. Pomuze az odpojeni a nasledne pripojeni monitoru. Zakladni desku mam Asus typ ale nevim a je skladan v roce 2007, procesor je 3,06GHz, RAM je 1.5GB a system je XP. Zkousel jsem nabootovat i pod Linuxem ale problem je stejny jako u XP.... Za jakoukoliv radu budu rad, protoze mam rozdelany projekt a dalsi komp neni v dosahu
zkus vyměnit kabel i síťovou kartu.
lední brtník 04.12.2013 20:35
kabel je novy a sitovka je integrovana
tomas.s 04.12.2013 22:10
tomas.s
jde v biosu vypnout a nahradit pci/pcie verzí, 100-200kč. xp, divný procesor - nějaký přímotop, divn…
lední brtník 04.12.2013 22:49
no a nemuze to byt kvuli tomu, ze mi switch nevypni masku?
tomas.s 05.12.2013 17:48
tomas.s
nemá zásadnější vliv na síť, leda nedomluvu na rychlosti při nekompatibilní síťovce. v kombinaci s d… poslední
lední brtník 05.12.2013 18:46
nemá zásadnější vliv na síť, leda nedomluvu na rychlosti při nekompatibilní síťovce. v kombinaci s dhcp je to však průser - síťovka adresu odnikud nedostane.
masku nevyplňuje switch, ten nedělá nic. síťová karta při automatickém zjišťování ip vyšle do sítě požadavek. ozve se jí dhcp server (router) a pošle celou konfiguraci.
pokud u tebe ne, máš něco špatně. protože nedokážeš zobrazit výpis "ipconfig -all", není dál co řešit.
může být vadný kabel, vadná síťovka, switch v cestě s nímž si gigabitová síťovka nerozumí, vista bez servicepacku, zapomenutá špatná ruční konfigurace tcp/ip, ...
