Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový notebook, nejde připojit k domácí wifi, ostatní fungují. Chyba routeru?
Ahoj, dnes jsem si dovezl nový ntb Lenovo g500s s win8. Potřebuji ho co nejdříve rozchodit, ale hned první věc jako připojení k wifi u mě doma nefunguje. Mobil, druhý ntb i tablet připojím ale nový ntb ne. Teď jsem připojený na veřejné wifi v OC a internet funguje.
Kde může být chyba? Router jsem restartoval, ručně v ntb připojoval, ale stejně nic. Když se připojím k routeru přes lan kabel tak internet ihned funguje. Děkuji za radu Jirka
čo je to nefunguje ? nevidíš svoju sieť, napíše ti "dnes nemám na teba čas", alebo čo?
sakraforte 05.12.2013 10:42
sakraforte
Chce zadat heslo, heslo zadám 100% dobře. A napíše mi to nesprávné heslo, že se nemůže připojit.
Jirkaa 05.12.2013 11:33
Jirkaa
Jirkaa
Tak zadáváš 100% špatné heslo. Zkontroluj diakritiku, CapsLock. Připoj se kabelem na router a na hes…
Fair-Play 05.12.2013 11:35
Fair-Play
tak sem se připojil. Po dvaceti minutách stejný problém se stejným heslem znova ve win8 píše Klíč za…
Jirkaa 05.12.2013 14:41
Jirkaa
sem laik v pc tak se neděste tohoto názoru. Můj netbook má podporovat WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, W…
Jirkaa 05.12.2013 14:44
Jirkaa
Můj netbook má podporovat WiFi 802.11n ... Moje sít vysílá na 802.11gn může být v tomhle problém? j…
lední brtník 05.12.2013 17:57
router mám dva metry od stolu.. sedim u toho celé odpoledne :/
Jirkaa 05.12.2013 18:15
Jirkaa
Sadni si od toho na 5 metrov. Nejaka zmena? Samozrejme ze mozes skusit v nastaveniach routra obmedz…
MM.. 05.12.2013 18:20
Zadavas blbe heslo.
MM.. 05.12.2013 18:18
heslo je určitěě dobře, když jdu dál pořád stejné. Jsou ovladače na wifi od jiného výrobce? ne jenom…
Jirkaa 05.12.2013 18:45
Jirkaa
normu na b/g si uz v nastaveniach routra skusil obmedzit? Ovladace na wifi mas mat od toho vyrobcu…
MM.. 05.12.2013 19:50
Jsou ovladače na wifi od jiného výrobce? ne jenom intel? přesný typ tvé wifikarty ukáže nějaký diag…
lední brtník 05.12.2013 20:18
Já teda o tomdle moc nevím, ale při zadávání hesla máš správně nastaveno to "šifrování"? Tuším, že t…
Eessencia 05.12.2013 19:53
Eessencia
Nejlepsi volba je reklamace kdyz nefunguje At to resi nekdo jiny
papinakg 05.12.2013 19:56
papinakg
nevím co sem kde nastavil. ale už jde funguje. uvidíme:D Děkuji moc za rady:) poslední
Jirkaa 05.12.2013 21:00
Jirkaa
jo.
pokud chytáš signál za několika zdmi kde není dost kvalitní signál pro spojení 11n, notebuk by rád přešel na 11g. ale pokud tam router nevysílá, enkové spojení se neudrží a vypadne.
Já teda o tomdle moc nevím, ale při zadávání hesla máš správně nastaveno to "šifrování"? Tuším, že tam je víc druhů (WPA apod.) a musí tam být to, co máš nastaveno v routeru.
