problém při zapojení druhého routeru
Dobrý den.
Mám problém se zapojením dvou routeru. Bydlíme v patrovém domě.V prvním patře je ze střechy veden internet do routeru který vytváří wifi síť.Ta ale nemá v přízemí dostatečný signál.Proto jsme koupili druhý router,který jsem zapojil a vytvořil druhou síť.Nám dole jede v pohodě ,ale nahoře se stává,že se jim ztratí spojení s internetem.Může ta naše síť rušit tu původní? Prosím o radu jak třeba nastavit ten druhý router aby to byla stejná síť a nerušilo se to.Četl jsem,že by to mohlo jít tak,že by se druhý router nastavil jako Acces point.To by bylo řešení,ale koupili jsme Smart tv a nejsem si jistý zda můžu vést z routeru,který je jako AP kabel do té tv.Protože teď když tam ten kabel zapojím,tak se to stejně nepřipojí.Na pc ano ale tv ne.
Děkuji za každou radu.
Pokiaľ horný stratí internet, tak musí padnúť aj v dolnom. Zrejme neuvádzaš presné informácie.
To je jasné.oni ale tvrdí,že jim vypadává od té doby co jsem zprovoznil ten druhý router.Je to možné?
aké sú interné IP adresy tých routrov ?
