Sestava PC - pasuje mi to k sobě?
Zdravím, nějak jsem pro syna nemohl nalézt hotový PC pro hry podle mých představ a tak jsem se rozhodl ho nechat složit.
Prosil bych ale o radu, zda ty díly k sobě pasují a nebo jestli jsem nepřehlédl, nebo nepodcenil nějakou věc v sestavě.
Díky za jakoukoliv připomínku, protože výběr je prostě moc široký a superlativy prodejců v popisech produktu neznají hranic.
Původně jsem se chtěl vejít do 25000, tak jestli by náhodou nešlo na něčem ušetřit.
Sestava PC k nahlédnutí v košíku v odkazu:
http://www.czc.cz/ed9l53ls60jn4847dvi22ps7ec/sezna m
Střílel jsem občas naslepo, zvlášť u základní desky nevím, jaký je rozdíl mezi Q87 B85 H81 H87 Z87 (Socket 1150)
U disku SSD nevím, jestli se vůbec dá někam nacpat. Ještě do skříně přijde jeden starý SATA disk s daty.
Šaman
Zbytečně dráhá deska. Bohatě stačí
http://www.czc.cz/msi-b85-g43-gaming-intel-b85/134 462/produkt?q-category-id=9adsj8huqej12851tol4onnu 97&q-c-0-producer=sf9tjqc87bgedt8n92rhra85137
špatný zelený disk. Zakoupit http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt?q-category-id=dg2hccc5p8j5l97476cua6enb3&q-c- 0-f_2025059=r1000-1999
a grafiku vyměnit za: http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-toxic-2gb-gddr5 -with-boost/138476/produkt
+ lepší by bylo zakoupit tenhle case: http://www.czc.cz/coolermaster-force-500-cerna/124 736/produkt?q-category-id=8c410ps83uiucarrr1s1c0ol qa&q-c-1-price=r1000-9000&q-c-0-producer=s59ek2p1i fqeii81d0m7feedai6
Sestavit by to asi šlo, ale doporučil bych několik změn:
1. Green disky (bez ohledu na výrobce) nebrat. Bývají problematické. Raději tento:
2. 60GB SSD je nanic. Minimální smyslplná kapacita je 120GB. Osobně bych na systém dal 10000RPM Velociraptor:
http://www.czc.cz/wd-velociraptor-hh-250gb/107401/ produkt
3. Zdroj není špatný, ale doporučil bych již spíše něco 80+Gold
http://www.czc.cz/seasonic-ss-550rm-550w/115467/pr odukt
Díky za připomínky, vyměnil jsem SSD na Samsung 250GB a disk WD green za blue.
Syn prohlásil, že si přidá ze svého, a tak se mi tam vetřela Nvidia 770, která má ale šílenou spotřebu. Zdroj jsem tedy změnil na 650W GOLD a teď mě chytá panika, jestli to ustojí větrání.
Desku mám tu doporučenou levnější.
Kde je tedy nyní slabé místo???
Doporučovaná skříň není skladem a synovi se líbí ta zvolená.
Už to začíná být dost peněz a rád bych věřil, že nebudou problémy.
Samozřejmě počítám ještě s tím, že při sestavování a testování v CZC přijdou na problém, ale chci mít jistotu, než tu objednávku pošlu.
Ještě jednou díky za pomoc. Šaman
Nová konfigurace:
http://www.czc.cz/6pl6i1gp0she0btenjcjleqr57/sezna m
Místo té grafiky dát tuhle: http://www.czc.cz/sapphire-r9-280x-vapor-x-3gb-gdd r5-oc/138474/produkt
Z toho doporučený výkon zdroje si nic nedělejte. Ta grafika v maximální zátěži víc jak 300w brát nebude takže bohatě stačí ten předchozí zdroj. Jinak už v sestavě nevidím jediný problém. Samozřejmě to bude fungovat aji takhle ale doporučuji vyměnit tu grafiku amd má teď v poměru cena/výkon dost navrch. + Ten ssd disk je totálně zbytečná záležitost, pokud to máte opravdu pro syna tak bych řekl že ho nezabije když se mu hra bude načítat o 2sec déle :) bohatě stačí WD welociraptor
Pokud chceš pro jistotu 650W zdroj, tak raději tento (novější typová řada, o 2 roky delší záruka):
http://www.czc.cz/seasonic-ss-650rm-650w/115468/pr odukt
Jinak ta grafika + CPU si nevezme v součtu víc než 350W, takže i se zbytkem sestavy, takže to v pohodě zvládne i ten původně navrhovaný:
Ušetřit by jsi mohl i náhradou systému, když místo verze PRO vezmeš HOME. (leda by bylo v plánu více než 16GB RAM)
A díky úspoře na systému bych zvolil tuto základní desku:
http://www.czc.cz/asus-gryphon-z87-intel-z87/13045 2/produkt
Tak od každého jsem si něco vzal a zapracoval do finálního řešení.
Doufám, že to tedy nejsou vyhozené peníze a výkon zase pár let udrží krok.
Díky, Šaman.
http://www.czc.cz/3hchfa8ln6i9v8hdfh7jt43n93/sezna m
***DESKA - MSI Z87-GD65 GAMING - Intel Z87
PROCESOR - Intel Core i5-4570
CHLADIČ - GELID Solution Tranquillo - revize 2
***DISK SYSTEM - WD VelociRaptor HH - 250GB
DISK DATA - WD Caviar Blue EX - 1TB
RAM - Corsair Vengeance Low Profile Black 8GB (2x4GB) DDR3 1600
GRAFIKA - MSI N770 TF 2GD5/OC
DVD - Samsung SH-224DB, černá Bulk
***ZDROJ - Seasonic SS-550RM 550W
KISNA - CoolerMaster K350, černá, bez zdroje, průhledná bočnice
OS - Microsoft Windows 7 Pro CZ 64bit OEM
*** = změna oproti poslední sestavě
Sestava mi prijde OK.
Stacila by levnejsi deska, ale na druhou stranu prkno je zaklad a tohle je bezesporu kvalitni.
Datove disky beru Seagate 7200.14 kvuli cene, tady na foru je nemaji radi, pry jsou poruchove, me zatim zadny neselhal, jdu to zaklepat. Je mozne vzit i WD Green, ona problemovost je taky spis spekulativni, nicmene pokud si chces priplatit za spolehlivost, tak bych asi hodne vahal, zda nevzit WD Red nez Blue, ale v podstate je to jedno, tak jako tak si hlavne dulezita data zalohuj!
Jo bude to slušný stroj, jen by klidně stačila deska
MSI Z87-G45 GAMING-Intel Z87.
(jen bych si ověřil zda krabice má dostatečné rozměry -
šířka/výška chladiče, délka g.karty)
tak jsem ještě vyměnil kisnu, aby se tam vešel ten chladič, i když podle popisu tam můžu dát max. 155mm a GELID Solution Tranquillo má podle specifikace 153mm, tak to asi bude o fous.
http://www.czc.cz/coolermaster-k380-cerna-bez-zdro je-pruhledna-bocnice/121103/produkt
Jinak jsem zapomněl na větráky. Kolik bych jich měl do skříně dát a kam?
Jeden 120mm je již vepředu nainstalovaný a myslím, že by se jeden 120mm mohl dát nahoru a možná ještě jeden nějaký menší, který by foukal na grafiku.
Za ty penízky je lepšejší http://www.czc.cz/coolermaster-force-500-cerna/124 736/produkt :P
no jo, svatá pravda... a taky se tam vejde chladič 163.9 mm,
ale ono synovi jde i o design, tak hledám kompromis.
Toto se bude točit v průhledné bočnici
http://www.czc.cz/coolermaster-sickleflow-120mm-re d-led/78720/produkt
bude to jak na Matějský...
Tak polopatě - na bočnici je na dvě věci, na hovno a ještě škodí!
Je třeba synkovi vysvětlit, že se bude dívat na monitor, né na bednu. A taky že jde o správné airflow v case, né o počet blikajících a svítících kolotočů.
Ale budiž, jestli mu jde o vzhled chápu, hádat se s dítětem je složité a nikam to nevede.
Přední nasávací, zadní odsávací a pokud má krabice zdroj dole, tak ještě jeden nahoru, takto -
(jinak ten horní zastane zdroj pokud je nahoře)
Na bočnici žádný! (jelikož to předozadní proudění rozbije)
zrovna jsi to sem přidal, když jsem psal, tak jinak bych si ušetřil to s bočním větrákem. Vypadá to, že case má zdroj dole, tak nahoru ještě přidám 120mm
http://www.czc.cz/noctua-nf-s12b-uln/65148/produkt ?q-c-1-f_2025684=r0.1-10&q-category-id=emahuig4sok 0i8majomqajleka&q-c-0-f_60733694=s120+x+120
To je zbytočnosť,choré :D Stači v predu a vzadu, v predu studený, v zadu teplý. Koniec. čím viac fanov tým vyšši hlúk...
Souhlasím ... stačí přední a zadní ventilátor.. a osobně kdybych mohl tak zadní nahradím jen zdrojem .. to by bylo o jeden míň.
myslel jsem nahoru - dozadu (místo zdroje, pokud je zdroj dole, jakože na co by tam jinak byla dole ta díra)
Proč myslíš, že jsem dával ten obrázek?
Snad aby jsi měl představu jak to vypadá. Tak se podle toho zařiď a je to.
jsem jen odpovídal na "Thorimm 06.12.2013 15:29"
Ještě jednou všem děkuji za rady, objednávka je odeslaná. Šaman
Tak objednávku jsem v CZC potvrdil 6.12.2013. Všechny komponenty byly v té době dostupné. A až dnes (17.12.) to převezli do Příbrami k montáži. Pod stromeček to snad vyjde o chlup.
