Může vysoká teplota v PC vypínat hry ?
Zdravim
Když hraju hru TES IV: Oblivion (Original) tak se mi často vypíná. Prostě se mi celá hra vypne. Už jsem zjistil, že v ve hře chyba neni. Poslední věc která mě napadla je, že je v PC moc vysoká teplota a proto se to vypíná. Vždy když mám v PC teplotu okolo 30°C, tak se hra vypne. Je možné že to tou teplotou zkutečně je ? Díky za odpovědi ...
pises "30°C v PC" ale kde to presne je? HDD? CPU? Case? ale nech je to kde chce, tak skor ta hra zomiera na podchladenie, 30°C zvladam aj ja bez problemov v lete, nieto HW. alebo sa mylim?
podla mna skor vysoka teplota CPU (nad 85°C) by mohla vypnut hru (skor cely OS)
a odkial vies, ze "ve hře chyba neni"? mas nainstalovane patche? mas vobec tu hru oficialne? cracky vedia generovať takéto chyby.
Original mám.
30° v celé bedně.
Na tu chybu jsem se ptal už všude a nikde mi nedokázali poradit. Potom jsem našel takovej anglickej návod kde sem si přečetl, že musim přeměnit koncovky nějákých souborů v C:\WINDOWS\system32, aby my Oblivion šel ... Udělal jsem to a co se stalo ? Nejdřív se mi začali vypínat všechny hry a potom se se zhroutil i celej operační systém. Asi půl roku jsem tu hru nechal ležet v koutě a nedávno jsem ji zase vyhrabal, nainstaloval a hrál. A najednou ten samej problém.
Teplota v celé bedně je k ničemu. Třeba se ti netočí/je zasviněný větrák na CPU/grafice a při náročné operaci (což Oblivion je) to nestačí uchladit procesor/GPU.
Měnit ručně koncovky souborů v System32, aby šla nějaká originální hra, to je naprosý nesmysl.
a co teplota dolezitych komponentov? ten CPU a HDD?
patche si skusal? http://www.elderscrolls.com/downloads/updates_patch es.htm
OK, díky za rady.
pomohla niektora rada? vyriesil sa problem? Ak hej, napis sem, co pomohlo, aby ak s tym dakto bude mat podobny problem, vedel si poradit, a oznac thread za vyrieseny. (neznasam, ked svoje thready ludia nechaju oznacene ako nevyriesene a pritom uz su, potom sa mi zle vyhladava riesenie)
Tohle mi stačí, proto jsem tento dotaz označil jako vyřešený.
