ASP .NET Entity model - hláška
Ahoj,
Dělám v ASP .NET aplikaci používající Entity model.
Nejprve si napíši model (jako třídu) a tu potom chci "překlopit" do databáze.
Vše funguje až na jednu zásadní věc. Pokud se pokouším zapsat do databáze data,
dostanu následující hlášku:
Context has changed since the database was created. Consider using Code First Migrations to update the database.
Zkoušel jsem už kde co, ale nedaří se mi zbavit této hlášky.
Zkoušel jsem:
Database.SetInitializer<Model1Container>(null);
i
příkaz do konzole: update-database -f -verbose
Na ten mi to hlásí:
No migrations configuration type was found in the assembly 'Inventarizace'. (In Visual Studio you can use the Enable-Migrations command from Package Manager Console to add a migrations configuration).
Můžete mě nasměrovat, co googlit, případně jakým směrem toto řešit ?
Jsem v ASP začátečník. Pokud jsem něco zapomněl napsat, řekněte.
Kód funkce vypadá takto:
Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<Model1Container>());
var newUser = new Models.User
UserName = @"userName",
DisplayName = "Jindra Novák",
Role = "Administrator",
PhoneNumber = "123",
Place = "Kroměříž"
db.Users.Add(newUser); // tady to hlásí tu hlášku !
db.SaveChanges();
Tohle s ASP.NET nesouvisí, to je věc EntityFrameworku. Problém je v tom, že struktura databázových tabulek neodpovídá tvým objektům, ve tvém případě tabulce uživatelů.
Pokud chceš něco vygooglit, tak googluj přímo chybovou hlášku.
Smazal jsem ručně soubor s DB a už to jede. Vyřešeno!
