Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Ahoj mám takový problém. Internet mi problikává (system tray icon) mezi připojeno a načítání (točí se tam kolečko) a pak žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Můžu se zeptat jak bych mohl zjistit kde je problém ? nějaký program na diagnostiku sítě ? Samozřejmě že Windows diagnostika nepomáhá. Když tu byl naposledy chlápek ze společnosti (T-mobile myslím) tak říkal že se nám ztrácejí packety. Asi to je kablem. Ale potom odešel a asi 6 měsíců jel v naprostém pořádku internet a nikdo na něj moc nešahal. Teď jsem připnul druhý modem (stejný typ) nastavil wifi a internet (jako u toho minulého) a použil stejné kabely. No a asi před týdnem to začalo znovu problikávat ty tři stavy internetu. Kabelem by to nemělo být když to jelo pár měsíců vpohodě ne ? Internet funguje včera během 16 hodin asi 3-5 probliknul a přestal fungovat a dneska to bliká dost často asi 8 x za hodinu. Nějaké rady či nápady ?
popis stavu ktorý si poskytol je identický popisu aký by poskytol indián z Amazónie ktorý sa nikdy s…
Joseph 05.12.2013 16:17
Joseph
Takže je taky dost možné že v t-mobile sedí nějaký indián a hraje si s tlačítkem on/off ? :-D A mají…
CreativanDevil 05.12.2013 16:21
CreativanDevil
Je potreba zkratit okolni stromky ktere brani signalu pripadne je cele pokacet nebo se prestehovat
papinakg 05.12.2013 19:51
papinakg
A taky vystavit veliký ventilátor aby odháněl mraky které zaclání viď :-|
CreativanDevil 05.12.2013 20:57
CreativanDevil
No ty stromky to někdy tak opravdu bývá i když jen vyjimečně, ale hlavně by to chtělo sem napsat jak…
waretrew 05.12.2013 21:02
waretrew
Měl si vůbec někdy takový problém ? Někde je problém, ale Windows diagnostika mi poradí tak akorát r…
CreativanDevil 05.12.2013 21:28
CreativanDevil
- vše co jsi nanapsal je od veci, hlavne že to bliká často, asi 8 x za hodinu, mel jsi popsat - ja…
Joseph 05.12.2013 21:43
Joseph
Tak kde bych začal Modem (zmínil jsem), kabely zmínil jsem, ( ethernet,adsl,zyxel modem ) T-mobile (…
CreativanDevil 05.12.2013 23:44
CreativanDevil
A k čemu by mi to bylo ? no ktomu že jestli se mi ztrácí pakety nebo to je tmobilem nebo prostě kole…
CreativanDevil 05.12.2013 23:45
CreativanDevil
Problém začni riešiť u pramene. Teda u ADSL T-Mobilu. ADSL zariadenie zvyčajne vytvára aj log pripo…
Joseph 06.12.2013 15:29
Joseph
Ano tento problém jsem měl nedávno. A problém mohl nastat až teď, třeba například tím že stromy rost…
waretrew 06.12.2013 00:31
waretrew
Ked ma prestane bavit mazat tie tvoje nezmysly tak ta ustrihnem. Rad len ked vies seriozne poradit.…
MM.. 06.12.2013 01:08
Jestli nevíš že strom může bránit signálu tak teda nevim jak to vysvětlit ale je to tak.
waretrew 06.12.2013 01:29
waretrew
Daj si do goole slovo ADSL a citaj si. Hlavne NIC NEPIS.
MM.. 06.12.2013 01:55
Nejdřív si přečti, že já nic nepíšu o ADSL a s nějakým čtením mě fakt neotravuj. SNad i největšímu *…
waretrew 06.12.2013 06:44
waretrew
Aha uzivatel ma doma strom v strede obyvaku. Fakt naposledy prestan tu pisat nezmysly.
MM.. 06.12.2013 09:29
já nic nepíšu o ADSL tak proč se sereš do příspěvku o adsl routeru? jinak doma všichni zdrávi?
lední brtník 06.12.2013 18:22
Moze to byt aj kablom, ptz si s nim manipuloval. Skus aj odpojit splitter a zapojit modem priamo do…
MM.. 05.12.2013 23:54
A prepoj PC s routerom kablom, ak si to doteraz neurobil.
MM.. 06.12.2013 09:33
Takže se to spravilo zatím už to jede jak má pár dní pokud to zas začne blbnout tak přepojím kabely… poslední
CreativanDevil 10.12.2013 13:31
CreativanDevil
popis stavu ktorý si poskytol je identický popisu aký by poskytol indián z Amazónie ktorý sa nikdy s civilizáciou nestretol, o elektrine a internete nemá ani páru a je na návšteve u bielych ľudí ktorý tieto veci používajú ...
takže to bliká, 8x za hodinu .... :puff:
Měl si vůbec někdy takový problém ? Někde je problém, ale Windows diagnostika mi poradí tak akorát resetovat modem nebo router (na nic lepšího se nezmůžou asi) a stromky dost pochybuju že jsou příčinou problému to bych měl problém celý ty roky co tady bydlím a používám internet. Asi sis nepřečetl celý post ale já jsem tady doufal že někdy mi poradí nějaký program nebo něco jak bych mohl nato přijít.
mel jsi popsat
- jaký typ pripojení máš, ADSL ? nebo co ? nikdo to neví
- jaký typ zarízení používaš k pripojení do site ISP, nikdo to neví
- jak vypadá síť u Tebe doma, nikdo to neví
Takže nejaký program nebo tak neco ? Bylo by ti to k čemu ? K ničemu, podobne jak malým, lesklým, svalnatým, černovlasím indiánum ve zbytku Amazonskeho pralesa ...
Teda u ADSL T-Mobilu. ADSL zariadenie zvyčajne vytvára aj log pripojenia, vytvára systémový denník, log, výpadky spojenia a jeho obnovenie tam bude zapísané aj s časmi kedy sa tak udialo.
Ak to tam nájdeš, kontaktuj zákaznícke centrum T-Mobilu a rieš to u nich, samozrejme nie zákaznícke centrum kde sedí sličná, prsatá deva a ponúka vánoční akce ale kontaktuj technickú podporu, dokážu na diaľku diagnostikovať linku, dokážu po potrebnú dobu monitorovať stav linky, prevádzku linky.
Nebude to možná se strácejé pakety
Ak sa ukáže že pripojenie ADSL je bezchybné, následne sa rieši domáca sieť, prípadne výmena domácej škatule za 500.-Kč alias Wifi routera alebo jeho nastavenie.
Moze to byt aj kablom, ptz si s nim manipuloval. Skus aj odpojit splitter a zapojit modem priamo do steny.
A skontroluj v nastaveniach modemu aj nastavenia ADSL, je tam viac parametrov, ktore porovnaj s tym starym. A aj vytacanie/skladanie linky jak je nastavene.
