Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Malá rychlost pro další PC
Ahoj,
mám problém s internete, doma máme rychlost 5 mb/s. 2 počítače jsou připojeni na router, internet jede normálně na plnou rychlost. Včera jsem připojil nový počítač, ale rychlost je už o hodně menší, jde tam pořád jen cca 300-400 kb/s, do těch dvou ostatních jde normálně 5 mb/s. Zkoušel jsem router restartovat, vytáhl jsem ty 2 starší z routeru, ale pořád mám rychlost jen 300-400 kb/s. Zkoušel jsem prohodit i počítače, jestli to není kabelem, ale ne, ten druhý měl pořád plnou rychlost a já pořad tu malou. Nevím čím to už může být, taky jsem přeinstaloval ovladač síťovky, ale marné. Na router je připojeno 2 pc (+ ten 1 můj), telefon a kabel na wifi router.
Prosím o radu.. díky :-)
chybí chipser driver základní desky. případně experimentovat se speed & duplex ve vlastnostech síťov…
lední brtník 05.12.2013 19:09
Zkoušel jsem dát 100mbit full/half, ale potom internet nejede vůbec, i po restartu.
REWER 05.12.2013 19:13
REWER
Ten kábel je tiež nový ? Neťahá si nový PC niečo z netu ?
sakraforte 05.12.2013 19:15
sakraforte
Ano, kabel jsem koupil nový, jak netahá? Jinak z desky jsou nainstalovány všechny ovladače. Ještě j…
REWER 05.12.2013 19:19
REWER
tyto dva režimy zaberou spolehlivě - respektive spojení je při obou nebo jednom z nich stabilní a ma…
lední brtník 05.12.2013 20:01
Jaké režimy? Můžeš prosím konkrétněji? Jak může být vadný kabel, když ten kabel jel na jiným pc nor…
REWER 05.12.2013 20:05
REWER
speed & duplex: 100mbit full nebo half - musí to chodit. třeba je vadně nakrimpovaný jen konektor n…
lední brtník 05.12.2013 20:14
"speed & duplex: 100mbit full nebo half - musí to chodit." zkoušel, nechodí vůbec, pouze funguje "au…
REWER 05.12.2013 20:21
REWER
lední brtník 05.12.2013 21:22
Tak, PC jsem přenesl ke kámošovi, internet mu jel tak jak měl, plná rychlost, čiže to není kablem an…
REWER 07.12.2013 20:47
REWER
Takže, internet mi už jede na plnou rychlost, bylo to špatným routerem, spíše jeho nastavení. Ale o…
REWER 08.12.2013 19:00
REWER
buď si umět nastavit statickou ip, nebo "speed & duplex: 100mbit full nebo half", znáš to. poslední
lední brtník 08.12.2013 19:48
Ještě jsem zapomněl říci, že jsem spustil aktualizaci windowsu, což má cca 600 mb a stahovalo se to poněkud rychle, cca za pár minut bylo 20%, to určitě nestahovalo rychlostí 30kb/s, ale plnou 500kb/s.
zkoušel, nechodí vůbec, pouze funguje "automatické vyjednávání"
plus ty pomalé rychlosti, co uvádíš - to bych chápal jedině v případě, kdybys měl kabel strčený do starého 10mbit hubu. ale takový krám z minulého století už naštěstí nejde sehnat.
takže: neznámá síťovka, nefunkční 100mbit režim, neznámý switch/router. přesto není důvod, aby to chodilo tak pomalu.
zkus jiný kabel, toto chování nedává smysl.
Na router je připojeno 2 pc ... a kabel na wifi router
k tomu druhému routeru vede kabel do wan, nebo do lan? ve druhém případě má dhcp vypnuto?
