Problém se síťovou kartou
Hned na začátek bych chtěl říct, že jsem úplný začátečník a moc pc nerozumím.
Jedná se o problém s notebookem, provedl jsem tovární nastavení. Internet mi jede přes wifi, ale kabelem ne.. System mám win 7 64-bit Home Premium SP-1, Grafická karta je ATI HD 5650.
Dále bych se chtěl zeptat jestli je možné, že tady tohle může být příčina nefunkčního propojení HDMI z Notebooku do TV. Před provedením továrního nastavení HDMI bylo funkční.
Děkuji
Upraveny vypis na ziadost autora. (fleg)
Jeste by to chtelo obrazek ze spravce zarizeni
http://www.jiribrejcha.net/wp-content/uploads/2010 /08/spravce-zarizeni.png
A odpojit se z wifi a pripojit ten kabel a pak udelat ipconfig
No jediné co o tomto vím je, že hdmi nemá nic společného s internetem takže tam by chyba neměla být.
Tak, screeny přiloženy.
A je možné, že je nainstalovaný nějaký špatný ovladač? Popř. pokud by bylo možné dát sem přímo odkaz, který bych měl mít nainstalovaný, aby jela síť + aby jelo to HDMI.. HDMI je pokud chápu dobře ovladač grafické karty.
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Mike>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Mike-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . : cust.nbox.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : F0-7B-CB-43-98-81
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 12:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.cust.nbox.cz:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
C:\Users\Mike>
ve výpisu ipconfig nemáš nikde připojení s ethernet síťovou kartou, zřejmě nemáš nainstalovaný ovladač.
ve správci zařízení si zobrazuješ nesmysly, ale seznam síťovek tě nezajímá.
Tak mi řekni, od čeho potřebuješ screen.. Bylo mi řečený, že mám udělat screeny správce zařízení a naznačený v odkazu systémové nástroje a zařízení.. Proto ten screen.. Psal jsem, že tomu nerozumím, tak si řekni, co potřebuješ k tomu, aby jsi to vyřešil a já to udělám..
Ale nějaký posun teda je.. Nainstalovat ovladač. Jaký typ ovladače? Jakou verzi? Kde se najde?
Sreen byl skoro dobrej, ale musis v nem rozkliknout cast Sitove adaptery
Děkuji, opraveno
Broadcom Gigabajt Ethernet je zakazany. Klikni na nej pravym tlacitkem a dej Povolit
Super, tak tohle vyřešilo problém se síťovou kartou. Děkuji mockrát.
Teď pokud by bylo možné nějak to HDMI
Supr.
Ale to HDMI mi moc nedava smysl, asi by ses mel rozepsat co presne delas
Procti si taky
http://postrehy.havlas.eu/jak-na-to/jak-propojit-t elevizor-s-pocitacem/
http://technet.idnes.cz/jednoduchy-navod-jak-pripo jit-pocitac-k-televizi-fb2-/hardware.aspx?c=A08080 1_101420_hardware_vse
Takže, HDMI, dřív stačilo připojit HDMI do notesu, připojit do TV, našel jsem si potřebné "AV" na televizi.. Teď se to hledá pod tlačítkem Source. A obraz i se zvukem jel jak měl.. Potom jsem provedl tovární nastavení. Zkusil jsem připojit HDMI do notesu, do TV a když jsem chtěl zkusit najít Source, tak se mi tam prostě ten Source nezobrazil.. Dám příklad: Dřív jsem měl notes na Source 3.. Teď, když jsem na Source 2 a poté kliknu znovu, aby to skočilo na tu 3, tak mi to prostě tu 3 přeskočí a vrátí se zpět na 1.. Jakoby TV nepoznala, že je notes připojen HDMI kabelem.. Dával jsem to do opravny a tam mi řekli, že je to ovladačem grafické karty, nainstalovali tam nový, notes vrátili s tím, že je vše opravené, zaplatil jsem 400,- došel domů a obraz ani audio nejelo.. Když jsem jim volal, tak mi řekli, že netuší.. TV je Samsung a kompatibilní je.. Dřív propojení jelo jak nic.
Přiložil jsem screen, že pc rozpozná připojenou Samsung tv
A zase když se chci podívat na Rozlišení zobrazení (vystrizek5), tak tam mi to ukazuje pouze 1 monitor..
Až když změním možnost "Více monitorů" (vystrizek6) z "duplikovat tato zobrazení" na "rozšířit tato zobrazení", tak tam naskočí i ten Samsung tv.. Když dám "použít", tak mi všechno spadne a vidím pouze tu druhou plochu.. Bez žádných oken, pouze desktop.. Po chvilce se to vrátí zase zpět.. Ani v tomto intervalu nemůžu zvolit to Source, kde je notes připojený.
