Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno přenos souboru
Ahoj , chtěl bych slyšet váš názor. Na disku"C" mám oper.sys.+ všechny progr.Chci překopírovat programy na disk"D", potom disk"C" celý znovu naformátovat a nechat prázdný bez oper. sys.Z "D" znovu převést soubory na "C". Naformátovat "D" včetně nahrání oper.sys. a nakonec dokončit přenos souborů z "C" na "D". Disk-C má 20GB a disk D-má 80GB, proto ten složitý přenos.Nejde mi o to, abych si stahoval nějaký program a vytvářel v něm spouštěcí nebo zálohovací CD, asi bych to neuměl. Získám jako hlavní/pracovní/ disk 80GB a zálohovací si ponechám 20GB, momentálně to mám přesně naopak.Takže tenhle postup je zdlouhavý ale je reálný? Dá se to takhle provést? Děkuji všem předem za rady.
Nechapu, k cemu to bude dobre, kdyz to naformatujes a prekopirujes vse zpet. Jaky je ucel teto machi…
Jan Fiala 09.12.2006 12:27
Jan Fiala
mám tam nějaké staré zbytky po programech a neodstraní je ani YOUR Uninstaler, tak jsem si myslel" v…
vlada5506 09.12.2006 12:57
vlada5506
Vsetky programy, ktore si instaloval (t.j. mali nejaky instalator) ti po prekopirovani na disk D pre…
shiro 09.12.2006 12:41
shiro
Jistě ale potřebuji zazálohovat adresář pošty a některé programy které mám ani neseženu. Nahrál mi j…
vlada5506 09.12.2006 12:53
vlada5506
Posta ma soubory s priponou *.msg = (message = zpravy) pouzij pruzkumnika a nastav jej tak aby hleda…
virus 09.12.2006 13:01
virus
jj,díky jdu na to.:-)
vlada5506 09.12.2006 13:04
vlada5506
Ta manipulace mi trochu připomíná Cimrmanovo : teď jdu na sever a teď jdu na jih :-) . Bylo by dobré…
nononot 09.12.2006 13:03
nononot
No, co se týče pc, asi cimrman maličko více jsem !!ale zpět. Mám W-XP, disky dva-C/20GB a D /80GB.Op…
vlada5506 09.12.2006 13:12
vlada5506
Tak to udelej jinak na chvili odpoj 20GB HDD vcetne napajeni, preswichuj jampery na 80GB HDD a nafor…
virus 09.12.2006 14:08
virus
Ale proc mit jen 20GB na data a zalohy ?? ja byt tebou nechal bych to jak to je.
virus 09.12.2006 14:10
virus
Prvně mě z toho bolela hlava a pak jsem (snad) pochopil co chceš udělat: přenést systém a aplikace z…
Pavel 09.12.2006 14:11
Pavel
To ale nejde. Nebude mu to bezat z D: aj keby to naklonoval.
MM.. 09.12.2006 16:12
To co chces je nezmysel. Mozes si nastavit aktivnu particiu D: (napr v sprave diskov by to malo ist)…
MM.. 09.12.2006 16:11
Tak jsem si pročetl vaše odpovědi a rady a musím uznat, že to co jsem si vymyslel asi opravdu nemá s… poslední
vlada5506 09.12.2006 17:06
vlada5506
Vsetky programy, ktore si instaloval (t.j. mali nejaky instalator) ti po prekopirovani na disk D prestanu fungovat. Je to kvoli zaznamom v registroch systemu, ktore sa ti po reinstalacii stratia. Vyexportovat vsetky tieto zazanmy z registra je nemozne, musel by si vediet, ktory program co a kam zapisuje atd.
O programy sa nestaraj, po reinstale windows ich nainstalujes znovu, dolezite su data v nich vytvorene, tie zalohuj.;-)
Posta ma soubory s priponou *.msg = (message = zpravy) pouzij pruzkumnika a nastav jej tak aby hledal i v systemovych slozkach a skrytych souborech ty pak po nalezeni najdes v adresari ktery ti pruzkumnik vyhodi a prekopirujes si je na jine misto treba g:\ nebo d:\ atd. a to same muzes udelat s foto a podobnymi daty.
Ta manipulace mi trochu připomíná Cimrmanovo : teď jdu na sever a teď jdu na jih :-) . Bylo by dobré , abys jasněji popsal, jak má vypadat konečný stav. Taky operační systém bys mohl zmínit .Ty disky jsou dva a nebo je to jeden rozdělený na dva oddíly? Chceš mít v záloze na C: i operační systém ?
No, co se týče pc, asi cimrman maličko více jsem !!ale zpět. Mám W-XP, disky dva-C/20GB a D /80GB.Oper.sys. mám na C a také všechny programy. Chtěl bych to mít obráceně, operační sys. na D, včetně programů a tu 20GB/C/ bych si nechal jako záložní na data, bez operačního systému.Ten mám na CD k počítači.
Tak to udelej jinak na chvili odpoj 20GB HDD vcetne napajeni, preswichuj jampery na 80GB HDD a naformatuj 80GB samotne i s Fdiskem, nainstaluj windows, pripoj 20GB pretahni data a pak naformatuj. Teda pokud to zvladnes takto, pak je moznost prepalit na DVD-RW postu a cenna data a to same udelat bez odpojeni HDD.
To co chces je nezmysel. Mozes si nastavit aktivnu particiu D: (napr v sprave diskov by to malo ist), nainstalovat novy OS na D: a potom prekopirovat data z C: na D: a potom C: zmazat/naformatovat.
P.S. nemysli si ze skopirovanie aplikacii z C: na D: bude stacit, musel by si na D: vsetko (SP+zaplaty, ovladace, aplikacie) nanovo instalovat.
Je to ale aj tak blbost, nechaj si systemovy 20GB a data maj ulozene na D:
"Zbytkami" sa nezaoberaj (si asi len myslis ze su to zbytky), alebo pis konkretne aky mas vlastne problem s tymi "zbytkami"
