Jak na připonu ps1
Dobry den.
Mam soubor Convert-WindowsImage.ps1
Když na něj proklikám, tak se otevře v notepadu.
Musím kliknout pravým a dat Run with powerShell
V helpu je
Open PowerShell, change the directory to the folder where you downloaded above convert-windowsimage.ps1 script and run below command
.\Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI
Když dam D:\Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI otevře se mi zas jen ten textak.
Nejraději bych to dal do bataku.
Start .\Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI to samé, jen textak.
ten prikaz mas pisat do powershellu a ne do windows ani klikat na to
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee17694 9.aspx#EBAA
O powershellu slyším poprvé.
Nepomůžeš prosím.
Potřebují program na převod WIM do VHD.
http://techontip.wordpress.com/2012/07/17/convert- wim-to-vhd-or-vhdx/
powershell.exe -noexit D:\Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI
Spustí se to, ale ne s UI
A batak také ne
start powershell.exe -noexit .\Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI
Kde dělam kopanec?
Tvoj problem je ze preskakujes v navode veci a necitas release notes u toho co tahas
What OSes can I run Convert-WindowsImage on?
Convert-WindowsImage can only be run on Windows 8 Consumer Preview, Windows 8 Release Preview, Windows Server 8 Beta, and Windows Server 2012 Release Candidate operating systems. Convert-WindowsImage cannot be run on Windows 7 or Windows Server 2008 R2.
Pouzi Windows7 AIK alebo OPK.
wim2vhd
neexistuje na to klikaci program typu juchuu konvertujem si piate cez deviate. Naco ti to je? Vytvaraj rovno VHD vo virtuali, a neser sa s wim
Sehnal jsem USB boot Windows 8 CZ.
Je tam ten WIM.
Když to převedu,spustím na virtualce,tak mužů doladíte a pak přes GImagex znovu vytvořit WIM ne?
wim sa upravuje specialnymi nastrojmi od MS (ten AIK ci OPK ci ktory uz ani neviem) priamo ako wim. Nie som si isty ci sa to da upravovat tak jak si to predstavujes, povedal by som skor ze ne. Ak tam chces doplnat ovladace alebo co tak to rob priamo s wim, offline.
powershell.exe -ExecutionPolicy Unrestricted -file Convert-WindowsImage.ps1 –ShowUI
Tak jsem nainstaloval AIK a marně hledám klikaci program typu juchuu konvertujem
poklikáním na PS1 se standardně otevře notepad pro editaci (security reason)..
Musíš pustit powershell (standardně u WIN7, u XP se musí doinstalovat) - start - spustit - powershell
Po spuštění powershellu je dobré nastavit execution policy
"set-executionpolicy unrestricted"
pak zajdi do adresáře kde máš ten PS1 soubor a příkazem .\Convert-WindowsImage.ps1 -ShowUI ho spustíš
