TC7200 modem (wifi nejde)
Dobré odpoledne,
dostal se mi do rukou od UPC modem Technicolor TC7200, internet běží na pc jak má ale nejde mi zprovoznit wifi. Wireless LED kontrolka nesvítí ani nebliká, boční čudlík na nějaké WPS můžu zmáčknout na méně než vteřinu nebo minutu a taky vůbec nic. Nastavování různých věcí na 192.168.0.1 s tím taky nehne a nic se nezmění. Mobil mi wifi najde, ale připojit se na ni nelze. Když tam dám Povolit: Povoleno, odhlásím se a přihlásím tak je tam zase Zakázáno, ikdyž to uložím. V sekci WPS mám Povoleno, do políčka PIN nevím co napsat a když dám PIN START hodí to na stránku kde je napsané Při převádění jedné nebo více položek došlo k chybě:
Device PIN is invalid.
když dám PBC start tak se jakoby stránka jen aktualizuje. Opkauji že kontrolka wireless na modemu se nerozsvítí ať udělám cokoliv. Modem jsem několikrát restartoval a stále nic.
Přivítám jakékoliv rady. Mám Win7 64bit
Takže kontrolka wifi nesvítí, přesto se k ni připojíš - nepřipojíš, co jsi nastavoval na routeru jsi vlastně nenapsal, celé to nedává smysl.
Věděl jsem že to nebude dávat smysl ikdyž vypíšu úplně vše. Nenastavil jsem nic protože se to vrátí do defaultu kdykoliv se odhlásím přestože to uložím. Internet mi funguje na PC, mobil mi tu wifi najde ale nelze se k ní připojit a kontrolka ohledně wifi na tom modemu nesvítí.
Při každé změně na každé stránce s nastavením se to musí nejdříve ULOŽIT!
Takže radio 2,4 GHz povoleno.
SSID - napiš nějaký název
Uložit restartovat, napsat co se změnilo.
jak už jsem 2x zmiňoval, uložil jsem všechny změny které jsem provedl, ale NIC SE NESTALO. Pomohlo až násilí na modemu.
tzn. problém vyřešen, vše už funguje (zatím)
Je zvykem prozradit, čím se to vyřešilo.
to neřeš. modem který je routerem, dementní wps a jeho mačkání (které si nastavuje wifi po svojem a degeneruje zabezpečení) - to je k ničemu.
zakázat wps, zakázat "auto" režimy wifi, potom má smysl něco řešit.
Já vím, pokračoval bych dál a WPS bych mu stejně doporučil zakázat ale on se ani neobtěžuje napsat, čím to bylo. Tuším nějakou ptákovinu
Ahoj, mám podobný problém. Když mi router porvé přivezli a zapojili, kontrolka wi-fi svítila. Bočním tlačítkem jsem wi-fi manuálně vypnul ale opakovaným stiskem se mi ji nedaří znovu zprovoznit. Pohledem do webového rozhraní modemu jsem zjistil, že stisk tlačítka opravdu způsobí změnu stavu wi-fi ze "zakázáno" do "povoleno", ale opakuji - kontrolka na modemu nesvítí, nebliká, síť podle ssid na telefonu nenajdu, ikdyž prve (po prvním zpaojení modemu, ve chvíli kdy kontrolka svítila) jsem ji bez problému našel - nedokázal by mi s tím někdo helpnout? Díky za každou radu.
No tak jí povol přes webové rozhraní, změnu ulož a restartuj router. Aktualizuj firmware routeru.
i to jsem zkoušel a nendé. Jinak samozřejmě ssid, zabezpečení atd. mám nastavené, firmware jsem neupdatoval, nemyslím si že to je příčina - když to poprvé fungovalo. Ještě otázka - restart se dá provést z toho web rozhraní? Nebo tím "restartovat" myslíš ten čudlík v zadu na modemu? Nebo pouze "vypnout - zapnout" ?
Setkal jsem se s tím u routeru Asus.
Restart z web rozhraní. Pokud jsi nastavil wifi radio na zapnuto a nerestartoval jsi router, nastavení se nezmění. Každou změnu každé jednotlivé položky musíš uložit a restartovat router.
asi se zeptám jako velkej blb - ale kde se dá přes to web rozhraní restartovat tenhle router? Vždycky dám Uložit, ale restartování jsem nikde nenašel.
Tak problém jsem vyřešil resetem nastavení do továrních hodnot, wi-fi se automaticky povolila, rozsvítila a je funkční. Doporučuji si někam zapsat uživatelsky změněné hodnoty a po resetu je opět nastavit ;).
díky za tipy!
Stejný poznatek- jak si člověk začne hrát s tím čudlem na boku tak se to hryzne a nefunguje. Řešením je RESET modemu do továrního nastavení, znova nastavit podle svého (SSID, klíče a kódy) a s tím WPS ať už je to cokoliv, si už pak nehrát
Jak to resetovat do továrních hodnot?
každý tajný router má vzadu tlačítko reset.
tím se vymaže i wan nastavení, ale to máš jistě někde poznačené.
Popravde mel jsem stejny problem s wifi a reset tlacitko na zadni strane routeru nepomohlo. Jedine co pomohlo bylo to resetovani do tovarniho nastaveni pres webove rozjrani. Jinak je v zalozce system.
jistě, rok tu číhají na tvoji odpověď. a co když se do nastavení routeru zapomětlivý měnič hesel nemůže dostat? takže ještě jednou a pomalu i pro opožděné:
vypnout router, stisknout reset a držet,
zapnout router,
po 10s reset pustit ... a je továrně vyresetováno.
anebo si jak dement nehrát s tlačítkem qss/wps - to má být zakázané.
