Taktování CPU
Dobrý den, mám procesor AMD A8-3850 2,9 GHz a mainboard MSI A75A G35. Pokud ze základních 2,9 Ghz zvednu frekvenci na 3,1 Ghz, tedy FSB ze 100 zvednu na 107, PC mi nechce naběhnout, nastavení se vyresetuje a CPU je znovu na 2,9 Ghz. Pokud ale frekvenci zvednu jen na 3 Ghz, PC naběhne v pořádku. Chci se zeptat, jestli by pomohlo zvýšení napětí Northbridge a Southbridge. Napětí SB, DRAM a NB mám na [AUTO] Popřípadě co a jak mám nastavit. Velice děkuji
Nic netaktuj, je to zbytečné.
Díky za odpověď, tvého názoru si cením, ale psal jsem, že taktovat chci.
Netaktuj ... FSB na 107 je moc. Zkus nejdříve jet postupně ale myslím, že hranici máš na 102 a pak to bude zase padat.
Když chceš tak se to nauč, nastuduj je toho plný net.
To není procesor s blbým otevřeným násobičem který přetaktí každé střevo.
Malá nápověda -
Zvyšováním FSP zvyšuješ vše, takže začni třeba od pamětí.
- No, na pameti bych nesehal vubec, ty OC nepotrebuji a muzou zpusobyt vic skody jak uzitku, proto bych spis frekvenci mustku nechal a na zacatek navysil FSB a az do doby kdy je nestabilni(testovat pod OCCT treba) a po sleze navysil Vcore,,,(dezaktivoval C6,Cxx, Cool en Quiet a podobne)
Jistě, ale já nemluvím o OC, ba naopak o pdtaktování pamětí!
- Na kolik nastavils Vcore?,,,netaktuj u toho RAM
- Vypnuti TURBA pred OC je samozdrejmosti,,,,,
FSB mám nastaveno na 105, jinak jsem do toho nesahal. Jinak CPU je pořád dost stabilní.
- Co te vede k tomu ze je stabilni, podle ceho jsi to poznal?
Pokud by nebyl stabilní, mohlo by se stát, že při hraní náročné hry by se mi sám resetoval počítač - to se nestalo. Stabilitu jsem jinak netestoval. Pak jsem ho testoval na Cinebenchu, tam se mi bodování zvedlo o 10%.
-Hm, neznamena ze kdyz pri hre se nic nestane je ze vse v poradku,,,udelej MINIMALNE 60min test pres OCCT download ,,uvidis kolik ERROR(s) ti vyjede
Dobře, díky. Test jsem na PC spustil, teplota CPU vystoupala na 64°C (začala klesat frekvence až na 2734 MHz), výše už nešla ani když jsem dělal test v Cinebenchu. Vcore je na nastaven na max. 1,38V.
- Jak to chladis? To VCore zkus dat pak na min,,,1.375 jak se to bude drzet. Jedes na tu grafiku toho procesoru nebo mas PCI kartu?
Chladím ho ventilátorem 60x60. Grafiku mám AMD Radeon HD 6670
Zapomněl jsem dodat, že plánuji koupit vodní chlazení, 64°C mi přijde moc.
- Jestli pujde o tvuj prvni Water-Cooling, doporucil bych ti tento antec-h2o-620
- Vyhodnejsi INVESTICE by bylo UPgradovat na A8-A10 ( lepsi a stabilnejsi bez OC :) )
Ano, ještě jsem vodní chlazení neměl, bohužel to, co jsi poslal nepodporuje socket FM1
- Nemas nahodou FM2? ( mozna jde o chybu z mé stranky)Tes jsem se na to dival, mas opravdu FM1,,,
Nene, mám FM1 - http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-a8-3850-d24843 3.htm#popis Chlazení bych chtěl toto: http://www.czc.cz/corsair-h55-komplet-vodniho-chla zeni-cpu/118500/produkt?q-category-id=atnjp74vf2j9 3bob7j3mrg7tpd&q-c-0-f_56600640=sAMD+FM1
- Tak to uz spis tento, nepocitaje vzhledem, tak jde o vykone a tiche chlazeni http://chlazeni.heureka.cz/cooler-master-seidon-12 0m-rl-s12m-24pk-r1/
[img=http://www.comptoir-hardware.com/images/popup/?Test_CM_Seidon_120M_sur_plateforme_AMD//stories/articles/cooling/cm_seidon120m/resultats/cm_seidon120m_amd.png]http://www.comptoir-hardware.com/images/popup/?Tes t_CM_Seidon_120M_sur_plateforme_AMD//stories/artic les/cooling/cm_seidon120m/resultats/cm_seidon120m_ amd.png[/img]
Dobře
Nebo kvalitnejsi, ale drazsi corsair-h80 (jedina jeho nevyhoda je ze fouka teply vzduch do CASE)
To bych chtěl raději. Uvidím podle toho, kolik peněz mi zbude,
- Bohuzel, ale take nejde s platformou FM1,,,mozna te to tak to taktovani prestane bavit a jeste usetris
Aha, tak by připadalo v úvahu toto http://www.czc.cz/coolermaster-seidon-120m/120511/ produkt?q-category-id=atnjp74vf2j93bob7j3mrg7tpd
Možná jo :D Chěl bych si sehant nějaký starší počítač a na něm dělat pokusy, abych to nedělal na tomhle. Studuji obor IT, tak bych to i využil.
Tip~Take moznost
- To zkus naky zberny dvur, pokusy nepokusy, cim vic chyb udelas o to vic se naucis
[img=http://img11.hostingpics.net/pics/697874sanstitre.png]http://img11.hostingpics.net/pics/697874sanstitre. png[/img]
Ano, asi přejdu na toto chlazení, někde tu ten větrák mám Doma mám některé komponenty ze starého PC, myslím, že by stačil jen zdroj a počítač by snad šel :)
Ten OCCT už skončil
Taktovat tedy budu až se všechno naučím na té staré sestavě a budu mít vodní chlazení :) Moc díky
A to jako k čemu?! Jinak vodní chlazení je kravina, aspoň v oblasti IBM PC, taktování tohoto CPU a taktování vůbec je taktéž hračičkování bez přínosu.
Třeba pro tebe ano... Myslel jsem to tak, že bych využil ten starší počítač na rozebírání, pokusy apod. Proč by bylo taktování bez přínosu? Každý nemá xx tisíc korun na herní sestavu. Určitě, vodní chlazení je kravina... Alespoň účinnější kravina než vzduchové...
Pokud jde stále o platformu IBM PC, pak mi tu "účinnost" vysvětlete. Aspoň co si pod tím vůbec představujete.
Nevím kde jste vzal, že všichni musí mít herní sestavu.
- Nemusis mit HERNI a muzes udelat mensi TUNING € ( nebo aspon ja sem se tak nakou dobu bavil, diody do molexu, ventilatoru, nake skrine[makety], gravirovani,uprava hardwaru,,ne vzdy to dobre dopadlo )
- Vodni chlazeni neni kravina, kravinou je pri pouziti na CPU pod 100W,,,,na OC(nebo procesor s grafickym chipem od AMD) se hodi,,,
