0,1mm bude idealni
proste co nejmene, je to jenom na vyrovnani povrchu, takze co nejslabsi souvisla vrsta, kterou dokazes. A pozor, abys to neupatlal okolo.
ok dik.... a jen tak, co byse stalo, kdybych to nechtic upatlal? ma to nejaky negativni dusledek na funkcnost?
Méně je více a basta!
Zkuste vybičovat představivost!
tak jsou vetsinou ty pasty vodivy, takze si to upatlanim mimo muzes poskodit, takze opravdu pozor, ale nevidim duvod, proc bys to mel upatlal, kdyz si ten pozor das.
Jsou jedinci, co místo malé kapky přibližně v prostředku CPU tam pro "sichr" naplácají celý obsah tuby, plácnou chladič a už to teče...
Tak tu pastu "nepatlej" na CPU, ale na chladic.
Když nanášim pastu tak utoho používám sáček dotoho si dám prst a nanáším jako kdyby klikáním na ten procesor malinkou vrstvičku a nemáš šanci to zapatlat neni natom nic těžkého
Co pouzivas za antistaticky sacek? (chtelo by to tazateli sdelit, aby snad nepouzil mikroten.)
Mozna by lidi co montujou denne, mohli sdelit, jak nanaseji. Co jsem slysel, tak klidne jen kapku doprostred a pak to nechaji "rozprsknout" po procesoru pri instalaci chladice.
Ja jelikoz neskladam kazdy den, tak si s tim vyhraju a kapku sam rozetru prouzkem tvrdsiho papiru, ale to prave je nutne davat pozor, aby se neupatlalo.
Jednoduché:
Na přibližný střed rozvaděče CPU kapka jakékoliv teplovodivé pasty, u typu tužších past typu Artic MX(x) dokonce doporučeno výrobcem. Poté nasadit chladič a o ostatní se postará teplo generované samotným CPU.
Rozvaha: Nanést jednolitou kapku se zajisté podaří snadněji než rozetřít po celém rozvaděči, aniž by vznikly vzduchové "kapsy".
Co se týče množství, stačí se podívat na BOX chladič, kam automat nanese doprostřed "proužek" pasty a také to zcela dostačuje. Lepší žádná pasta, než přemíra pasty.
Chlapi, ve všem hledáte vědu. Prostě plcneš kapku na heatspreader, přiložíš chladič, zavrtíš s ním, abys pastu trochu rozpatlal, zaretenčuješ chladič. O zbytek se postará stará dobrá fyzika.
Já si jednou za rok, popř. jak mi dojde koupím mou oblíbenou Xigmatek pastičku a tu nanáším tak, že doprostřed procesoru prcnu kapičku pasty a tou lopatkou, tak jako krteček patlám a patlám, udělám asi 2mm okraj od kraje a ende. Pasty dávám míň jak víc, kdyby bylo třeba tak trošku přidám, ale většinou se ukáže, že stačilo to nic, co jsem tam naprcal poprvé (:
taky ji pouzivam vydrzi dlouho a stim mnozstvim co tam je vystaci 4-5 naneseni.narozdil od te originalni co dodava xigmatek
Nejvtipnější byla recenze, kde týpek napsal, že "záporné hodnocení - obsah stačí jen na jedno nanesení" :D
Myslíš igelitový sáček? Tím bys mohl nějaký komponent zničit, pokud se ho dotkneš. Před zasahováním do PC se i ty sám musíš nejdříve vybít např. sáhnutím na uzemněný kov- kolík od zásuvky, topení, pak ještě doporučuji elektrikářské rukavice a na sobě mít bavlněné věci.
To nemyslíš vážně?
S tema elektrikarskema rukavicema to prehnal.
Ze na sobe nemam pri montazi PC vlnenej svetr beru za samozrejmost a "vybijim" se o topeni, pro vsechny pripady.
Psal jsem, že to jen doporučuji, u pastování to není potřeba, ale pokud by sahal na ostatní komponenty, kde by se dotýkal pinů, tam už ano.
Ale houby, maximálně uzemňovací pásku na zápěstí.
Na piny nesahat.
Kupovat si elektrikarsky rukavice je fakt zbytecny.
Máš tam nedostatek, chybí helma.
Ještě ochranný štít, pracovní obuv a preventivní prohlídka u lékaře
Třeba tobě bych tu prohlídku určitě doporučil.
Hoď se do klidu. Plácáš tady hovadiny.
Já hovadninu nenapsal, vy jste tu psali o prohlídce, helmě apod. ;)
ty jsi začal o rukavicích a bavlněném prádle
Normální člověk by napsal, dobrá, přehnal jsem to, zasmáli jsme se. Ty ale ne, budeš tady do zblbnutí ty tvoje plky obhajovat.
Protože se to doporučuje :) Jo, s těmi rukavicemi jsem to přehnal, to je pravda
Sice antistatický pracovní oděv boty a rukavice a třeba podlahy existují a používají, ale je naprosto zbytečné si to pořizovat pro pouhé sestavení počítače. Stejně jako tester vodivosti a tabulky, kde by se podepsal před začátkem "směny".
Stačí použít mozek a možná si vzpomenout na učivo ZDŠ, pokud jde o panelák, pak stačí v létě větrat a v zimě dát na topení mokrý ručník - obojí kvůli vlhkosti vzduchu. Zásadně nesahat na plošky a piny komponent! Není to pochopitelně jen kvůli statické elektřině, ale kvůli agresivitě povrchu lidské kůže.
Vše s mírou!
Prej se ještě doporučuje dozor nějakého zkušeného technika. Za 500kč ti přijde až do domu. Za malý příplatek ti donese i ty rukace.
Ano, určitě jste mu tímhle moc pomohli...
Za ty jsi s toho udělal kovbojku.
(v životě jsem nic takového nepotřeboval a potřebovat nebudu)
Dobře, je to tvůj počítač.
Tak si vem vlněné spodky, rukavice, vybij se a jdi se hrabat do svého PC. Budeme ušetřeni blábolů.
Jedině zcela nahý a v uzemněné "vaně" s vodou! Ale pro sichr si může na pinďoura a šourek pro jistotu navléci antistatický náramek.
Pozor! On je to "taktista"!
Opravdu bych rád, co si pod pojmem: "elektrikářské rukavice" vůbec představuje. Dnes se to s BP už snad i přehání, kvůli výměně obyčejné nožové pojistky aby se jedinec oblékl málem do "ochranného" skafandru.
Nemělo by se tu řešit pastování CPU? Asi sis to trochu spletl :)
Nenapomínej člověka který na rozdíl od tebe něco ví a nerozdává dementní rady!
Už raději mlč, pastují se parkety.
(takové to rady akorát matou neznalé a znalí se smějí až na monitor nevidí)
- Kapni jen do prostred CPU a rozetri tu pastu treba nakou kartou po cele plose, aby udelala jen velmi uzky povlak.
- Ona ta pasta je spise jen vyplneni mikro vzduchovych bublin, mezi chladicem a CPU.
- Na statiku, staci anti-staticky náramek,,,,
Nemusí NIC roztírat a u některých past to výrobce vůbec nedoporučuje! Fyzikální jevy to jaksi udělají samy a daleko lépe než frikulín s "kartou"!
- Ja tu pastu proste rozetiram at se ti to libi nebo ne, kdyz mi k te paste daji malou umelou packu urcenou na rozetreni te pasty, tak si v tom pripade protireci. Vim ze staci kapnou do prostred CPU a pasta se sama rozleze, ale tuto techniku at si dela kdo chce, ja ji nepouzivam.
Ja taky, ikdyz k tomu nic nedaj, udelam si prouzky z tvrdeho papiru a tim. Ale je fakt, ze s tou kapkou uprostred je to jednodussi. Kdyz porovnam nanos pasty na boxovanem chladici, tak tam mam urcite slabejsi vrstvu, ale je to piplacka, kdybych montoval PC kazdy den, tak bych to nedelal.
- Nerikam ze jde o velky rozdil, ale zalezi take o jaky jde typ pasty.
- Bilou bych rozetrel, Sedou jen kapl do prostred na CPU a prilozil chladic.
V životě jsem nic na CPU nepatlal, pastu dávám na chladič a způsob - podle typu plochy = s "trupkama" přímý dotyk a klasický.
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala. For all: namatlat sračku na CPU je to nejmenší, čím by se skladatel měl zabývat. Statika? Už jste někdy s tesilkama a svetrem něco odpálili? Mantáte tu pičoviny.
Tak tam prostě namatlejte majonézu...
Zubní pasta Perlička není jednička, ale pořád lepší, než tam napatlat celou tubu Arctic Silver.
