Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DrMOS Warning
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví co s tím.. už mi to dost leze na nervy protože mi přijde vše OK.. sestavil sem si PC a vše až do teď fungovalo jak má.. píše to "Temperature of the MOSFET may be overheated, please turn off the system and check it. If the temperature keeps increaing, thermal protection will enable to shut down the system automatically to protect it."
Moje sestava: http://www.czc.cz/bh0r46r6i2gg68mbv1g7e6db6d/sezna m
Vymazal jsem megaapůl veliký nic neříkající obrázek. (mif)
ty neumíš típnout okno? alt+prtscreen! A k problému: vyřeš si chlazení skříně. Přehřívají se ti mos…
touchwood 07.12.2013 09:48
to je ještě bez taktování a jak vidíš tak tam mam u procesoru 33-38 stupňů ;)po několika restartech…
romykosko 07.12.2013 11:54
romykosko
panáčku, ale mosfety jaksi nejsou CPU! poslední
touchwood 08.12.2013 11:19
Možná ti uletěl chladič MOSFETů na desce. Luftuje ti to dobře? Nemáš v bedně peklo?
mif 07.12.2013 09:50
když dam ruku do otevřenýho kejsu tak cejtim chlad..
romykosko 07.12.2013 11:56
romykosko
btw už to přestalo po tom co sem na desce několikrát vypnul a zapnul OC genie + reset na desce.. ani…
romykosko 07.12.2013 12:00
romykosko
to je ještě bez taktování a jak vidíš tak tam mam u procesoru 33-38 stupňů ;)po několika restartech to přestalo.. chlazení mam řešeno 2x 14cm přední a zadní, na procesoru mam Zalman CNPS10X Optima a grafika má twin frozr.. a vše pěkně zabaleno v kejsu Fractal Define R4.. myslim že víc neni potřeba.. a podivej se do seznamu na tu desku ;) má zesílený vlastní chlazení protože je dělaná pro taktování ;)
