Nová televize ->satelit nehraje
Zdravím, soused si koupil televizi
http://www.hyundai-electronics.cz/produkty/spotreb ni-elektronika/televizory/led-televizory/pid_4347/ televize-hyundai-dlh-32165-dvd-led.aspx
bohužel se mu to nepodařilo sprovoznit, tak se obrátil na mě. Má satelit od DIGI ( 1 přijímač na 2 televize). Udělal jsem pro větší pochopení náčrtek.
Vyměnil starou CRT televizi ( TV 2) za tu hyundai.
Ze satelitu vede kabel do videa(VHS). Odtama je to spojené scartem s televizí. A ještě je to video s televizí spojené dalším anténím kabelem.
Zapojili jsme to uplně stejně jak tomu bylo na staré televizi, ale nehraje. Pořád píše žádný signál nenalezen.
Na TV 1 satelit hraje normálně. Vypnout, zapnout satelit jsme zkoušeli. Nastavit v televizi zdroj signálu jsme taky zkoušeli (zkusili jsme všechny možné varianty). Pořád žádný signál nenalezen.
Taky jsme zkusili dát ten kabel ze satelitu přímo do televize, ale bezůspěšně.
Nenapadá někoho co s tím? Budu rád za každou radu. Jsem z toho jelen, přeci jen to je blbé přehození kabelů ze staré na novou....
Zkoušeli jste to připojit bez toho videorekordéru?
Jo zkoušeli jsme dát přímo ten koaxiál do TV. Problém je ten, že nám to nejde přepnout. Jako když se na staré TV zmáčklo AV tak to přeskočilo na satelit.
Na té nové je tlačítko Source a v něm asi 8 možností, bohužel žádná z nich nepřeskočí na ten satelit.
Je jedna z těch 8-mi možností popsaná jako: AV s obrázkem SCARTu?
Pak to na ní musí jít.
Tím druhým (koaxiálním) kabelem to už asi nepůjde, jestli jsem správně pochopil ten popis, analogový tuner tato televize už v době digitálního pozemního vysílání vůbec nemá...
Nejlepší asi bude kontaktovat dodavatele, ať mu vymění přijímač za novější, který bude mít HDMI konektor pro novou televizi ale také SCART konektor pro starou televizi...
Jdu tam ještě dneska odpoledne, všechny rady prodiskutujeme a zkusíme to nějak ošéfovat. Potom napíšu výsledek jak jsme dopadli.
Podle odkazu analog. tuner má také, i HDMI -dokonce 2x-, má také DVB-C tuner. Má také PC vstup (VGA), měla by tedy umět i analogový signál ze SCARTu.
Operace se povedla. Naladili jsme to přes analog. vyhledávání (RF výstup ze satelitu defaultně na kanálu 36).
nie je to celkom tak prosté,
Ak nahliadneš na wikipedia _ SCART
zistíš že Pin 7, 8 a tiež Pin 11, 15, 16 určujú pre zobrazovacie zariadenie prítomnosť signálu a jeho typ
_______________________________________
Pin 8, the switch signal pin, carries a DC voltage from the source that indicates the type of video present.
0 V–2 V means no signal, or internal bypass
4.5 V–7 V (nominal 6 V) means a widescreen (16:9) signal
9.5 V–12 V (nominal 12 V) means a normal (4:3) signal
Pin 16, the blanking signal pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite.
0 V–0.4 V means composite.
1 V–3 V (nominal 1 V) means RGB only.
Nie všetky zariadenia ale posielajú tieto povely správne, bohužiaľ,
Nekorektný kábel alebo nekorektné povely zo zdroja signálu môžu pripojenú TV zblbnúť, niektoré zariadenia, hlavne strašie, časť z týchto povelov ignorujú, všetko fungovalo.
Nová TV je zrejme iné café, možno sa snaží pochopiť co za povel prichádza, no neni to, co čeká a proto nezobrazi nič ...
Občas pomôže tieto piny prerušiť, ale neber to ako univerzálne riešenie, je dobré ak to vykoná človek ktorý má potuchu o čom to je ...
Díky za reakci, ovšem jak už si napsal, takové věci jsou pro mě neproveditelné
Ovšem když zapojím ze satelitu ten koaxiál do anténního vstupu na televizi tak by to teoreticky fungovat mělo ne?
Otázkou je jak to přepnout na ten satelit protože když na TV navolím Source->TV tak zobrazí akorát no signal...ptže si asi myslí že tam má zastrčenou anténu na dvb-t
v časoch prvých domácich video zariadení prístroje obsahovali tkz. TV modulátor, proste signál ktorý produkoval prehrávač sa moduloval na nosnú TV frekvenciu, obvykle niekde okolo 30-35 kanálu, bolo to z dôvodu že prístroje v domácnostiach neobsahovali žiadny video a audio vstup, TV proste nemali SCART ani žiadne iné konektory, je to história ....
dnes prepojiť koaxiálom teda používať TV modulátor je absolútne svinstvo a vždy bolo, je to zbytočne 2x zavedené skreslenie, modulovať na TV nosnú a potom demodulovať ...
naviac signál je modulovaný starým analogovým systémom PAL, dneš bežne predávané prímače sú ale digitálne a príjem analogového signálu nepodporujú
Co urobiť ? Prepojiť to bezchybným káblom ak to nepôjde, tak kontaktovať zástupcu fi. DIGI, co to za šmejd dodávajú, mám dojem že ich prístroje sú iba v prenájme, teda nie sú vlastníctvom abonentov ... viac nemáš co riešiť.
Aj prepojenie SCART-om je už núdzové riešenie, prenos cez SCART je analog, dnes prepájať už iba HDMI káblami tam je prenos digitálny.
Ještě zkus jiný kabel Scart, také se prodávaly takové, které neměly zapojeny všechny piny. Už na pohled byly slabší.
