Kontrola kancelářského stroje do 10 000
Hezký večer,
navrhuju kancelářský počítač na pár let dopředu, je žádoucí ucházející procesorový výkon, ale grafika stačí integrovaná (LCD aktuálně D-sub, do budoucna DVI), mělo by to být pokud možno tiché a cenovku se snažím stlačit pod 10 000 + Windows + Office, žádných pár stovek nad. Deska je levná, jsem si toho vědom, nemá chlazení napájecí kaskády, ale zase ta i3 má pár W a dá se na tom dost zkrouhnout cena.
Požadavky uživatele: velmi tichý, slušná rychlost, musí mít čtečku karet, USB 3.0 zezadu i zepředu a DVD vypalovačku.
Můj návrh je za 9 404 Kč, k nahlédnutí na CZC.
Komu se nechce klikat, tak jde o:
ASUS H81M-PLUS - Intel H81
Intel Core i3-4130
CRUCIAL 4GB (2x2GB) DDR3 1600
WD Caviar Blue EX - 1TB
Samsung SH-224DB, černá Bulk
Seasonic SS-350ET 350W
CoolerMaster Elite 344 (RC-344-SKN2), černo-stříbrná
Gelid SILENT 12
Sweex, čtečka karet interní ALL-IN-1 USB, černá, OEM
Je tam něco katastrofálně zle? Předem moc děkuju za rady, dlouho jsem se teď ke skládání nedostal, naposledy jsem skládal Ivy Bridge jako ještě celkem novinku.
U mě dobrý.
Vážně? Tak moc děkuju, předám návrh dál. Původně jsem mu říkal, že za 8 až 9 000, ale to jsem netušil, že 4GB RAM teď stojí víc, než před rokem 8GB, ale s tím nebude problém.
Paměti šly navrch, s tím nic nenaděláš. Ale čtyři giga nad hlavu. Sestavu nech tak, nějak podobně bych to splichtil taky.
potvrzuju, takto bych to asi poskládal taky, možná ale ještě na soketu 1155 a B75 čipset.
(B75 kvůli možnosti AMT - vzdálená správa)
S touto PC skříní nevím jestli bude velmi tichý, sice jsi vybral tichý ventilátor do skříně ale na CPU budeš nechávat boxovaný chladič, ty nejsou zrovna nejtišší v zátěži, a píšeš že potřebuje procesorový výkon. Bohužel jsi omezený cenou vzhledem k vybranému HW s kterým taky souhlasím, ale pod 10.000 Kč ti ještě schází nějakých 595 Kč, které by se v tom případě dali využit ve prospěch toho ticha, teda koupit lepší PC skříň nebo dokoupit chladič na CPU.
Nad chladičem procesoru jsem přemýšlel, kamarád měl dlouhou dobu boxový chladič na i5 2500K s TDP 95W, k tomuhle je hodně podobný nebo stejný a TDP 54W. Na SB byl celkem tichý, prostě doba Pentií 4, kdy byla nutnost chladič vyměnit, je podle mě pryč. Do herního počítače bych dal jiný, ale nevím, jestli tady.
u kancl/i3 postačí ještě boxovaný, stačí zregulovat v BIOSu. Ale právě kvůli teplotám bych volil SB, ne IB. Nicméně rozdíl bude IMHO znatelný jen při přímém srovnání pod zátěží, nic zásadního.
Box určitě ne. I poregulovaný vyje jak smečka sveřepých šakalů. A použití IB či SB (potažmo Haswell) je v tomto případě IMHO šumafuk.
V tom případě 9 951 Kč s přidaným
SilentiumPC Spartan LT HE922
Tyhle kousky sice osobně neznám, ale za ty prachy to nevypadá špatně.
když už, tak Fera H1224: http://chlazeni.heureka.cz/silentiumpc-fera-pro-he 1224/porovnat-ceny/
rozdíl v ceně minimální, výkonový dosti velký.
neni to az tak uplne pravda, treba ja mam box chladic na i3 Ivy a prvnich par mesicu jsem neslysel vubec nic, ted uz slysim a asi se jednou k vymene odhodlam, ale nechce se mi, protoze je to vynadavani desky a teda rozebrat to cely.
proste box vetraky maji hrozne malou zivotnost nez se vydrou loziska, pokud zbyvaji penize, tak je urcite lepsi to nahradit rovnou pro stavbe PC.
S tímhle se ztotožňuji.
Tak jsem to i myslel (jen se blbě a nepřesně vyjádřil). Měsíc/dva jede intelí box celkem slušně, pak začne skuhrat a výt. Je lepší jej nahradit rovnou při skládání počítadla, než se s tím pinožit následně a kuchat pajšl z budky.
jde právě o to, že dokoupit chlazení posléze není až takový problém. Tedy až na tu rozboru/sborku desky v případě, že nemá v backplate "vokno" na montáž chladiče.
Samozřejmě, že je pokrok i zde, ale pořád si myslím, že pokud máš finanční prostor, tak by to "ticho" šlo o něco málo vylepšit, teď záleží jestli to za tu cenu stojí nebo ne.
Dobry den,
rozmyslam nad rovnakou/podobnou zostavou, ale mam tam par zmien:
ASUS H81M-PLUS
Intel Core i3-4130
1x4GB DDR3-1600MHz CL9 Kingston HyperX Red
WD Caviar Blue 1TB
22" LED Asus VE228HR
vyhovuje tamta pamat? nie je v supported memories, ale ine pamate s rovnakym casovanim a napajanim su podporovane, takze by to nemal byt problem. je velky problem, ze je to iba 1 modul?
zdroj si neviem vybrat-je ich v ponuke viac a zasadny rozdiel som si nevsimol - mozte mi ho vybrat tuto:
vyhladavanie.html
Mam otazku k tej skrinke - na stranke vyrobcu som nasiel, ze zadny ventilator nie je dodavany. niekde som ale videl, ze je osadeny - nevie niekto teda, ci sa tam nachadza? predpokladam ale, ze nie a preto mam dalsiu otazku - aku mam vybrat velkost? na stranke vyrobca uvadza 90/80mm. teda mam vyberat z kategorie 8x8 cm, alebo 9x9, alebo to je jedno?
mechaniku, napajaci kabel, OS, klavesnicu/mys mi netreba, grafika staci integrovana.
chladic nechavam dodavany.
Dakujem
