Pin 7 je zem (stejně tak jako 5, 6, 8, 10), takže jeho nepřítomnost nevadí. Spíš bude problém v nekvalitním kabelu, např. nedostatečné stínění. Pro LCD není takto dlouhý kabel vhodný.
lcd sice používá podstatně nižší refresh než crt a proto nevznikají tak snadno duchy a neostrosti, ale 6m je dost.
pokud není - zkus nejdřív nastavit refresh 60hz.
pak jedinou další možností je kvalitní kabel - např. kpvmc05 od krupa krup.602portal.cz - jejich coax svga mají jednotlivě stíněné žíly a jsou dobré.
