az das spravne odkazy tak ti poradime
Boboo 08.12.2013 16:58
Boboo
Všechny odkazy fungují.
vidlak8 08.12.2013 17:28
vidlak8
Opraveny odkazy. (karel) Proto fungují. 1. Pochybuji, že je tu někdo, kdo by si tohle vůbec koupil,…
ms 08.12.2013 17:51
ms
- Priklonil bych se k te MSI GTX760,,,,( Vcera jsem zkousel 770 od MSI s tim samym chlazenim, velmi…
CoCoChanel 08.12.2013 17:21
CoCoChanel
Ale jinak bude kompatibilní ??
vidlak8 08.12.2013 17:33
vidlak8
- Samozdrejme je kompatibilni, ale jak sem ti psal, zmer si rozmery, aby ti tam vlezla.(i kdyz vypad…
CoCoChanel 08.12.2013 17:35
CoCoChanel
Bude to kompatibilní. Je to šílený nápad a třeba to ani neutáhne zdroj.
karel 08.12.2013 17:39
- Jestli utahl HD6870, tak utahne gtx760,,,,,,,,(spis aby ten zdroj mel 1x 6-pin + 1x 8-pin)
CoCoChanel 08.12.2013 17:41
CoCoChanel
No to je hruza PC, co je vnutri za zdroj? Davat do niecoho podobneho GK za 7 tisic sa hadam ani nesm…
blue5 08.12.2013 17:37
blue5
mám tohle a šlape to jak čert Základní deska: ASUS M5A99X EVO R2.0 ATX, socket AM3+, AMD 990X, 3x PC…
kladivo1 08.12.2013 18:16
kladivo1
- Mam prakticky tu samou a jsem take spoojeny :-D - AMD FX8350 ( 4.8Ghz, Corsair H100)Asus Formula Z… poslední
CoCoChanel 08.12.2013 18:19
CoCoChanel
Proto fungují.
1. Pochybuji, že je tu někdo, kdo by si tohle vůbec koupil, zvláště, když to má 1 024kg.
2. Proto, viz bod 1., nemůže nikdo tušit, co tam velkogarážník mimo pamětí co paměťují strčil za zdroj a jaký je rozměr skříně.
3. Nejsem sice zcela přesvědčen, zda CPU "nakrmí" tuto GK, ale je nutno vyfotografovat štítek zdroje a vzít tzv. "metr" a změřit, zda se tam vejde 260[mm] dlouhá GK.
- Priklonil bych se k te MSI GTX760,,,,( Vcera jsem zkousel 770 od MSI s tim samym chlazenim, velmi ticha v zatezi s dobrym chlazenim)
TiP- Premer si CASE jestli ti tam vleze,,,,
Základní deska: ASUS M5A99X EVO R2.0 ATX, socket AM3+, AMD 990X, 3x PCIe x16, 2x PCIe x1, 1x PCI, 4x DDR3, 6x SATA 6Gb/s, 2x eSATA 6Gb/s, Gb LAN, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x audio jack, optický S/PDIF
Procesor: AMD FX-8350 VISHERA (8core, 4.0GHz, 16MB, socket AM3+, 125W ) Box
+ chladič GELID TRANQUILLO rev. 2
Paměti: DIMM DDR3 8192MB 1600MHz Kingston (kit 2x4GB) HyperX BLUE Non-ECC CL9 XMP
Grafická karta: MSI nVidia N770 TF 2GD5/OC, Kepler, PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, 2GB DDR5, paměťová sběrnice 256bit, frekvence 1098-1150/7010 MHz, aktivní chladič Twin Frozr
Zvuková karta: HD audio- Realtek ALC888 (8 kanálová)
Disk: WD CAVIAR BLUE WD10EZEX 1TB SATA/600 64MB cache, 7200 rpm
Mechanika: Vypalovačka DVD RW Samsung Black S223C/BEBE 22xDrive DL±8.5GB bulk SATA
Case: SHARKOON Tauron green edition
Zdroj: Seasonic zdroj S12II-620W 80PLUS BRONZE
