Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojeni zdroje
Dobrý den mam takoví problém chtěl bych postavit z nějakých starších dílů PC vše už mam namontovaný jen ted mám problém se zapojení zdroje mam dva zdroje jeden 230 V a druhý 400V chtěl sem se optat zda je nějakej rozdil který zdroj mam použit či to závísí nějak na zakl. desce či jiných komponentech ??? aby semi nestalo že bych zapojil ten 400V a něco mito vypálilo . ? Děkuji za odpověď
jeden 230 V a druhý 400V Dej někam obrázky, rozdíl mezi V a W je jasný?
karel 08.12.2013 17:21
Hloupá otázka ... samozřejmě žejeto jasný :)jen sem si to v tu chvíli neuvědomil což se stává normál…
Bexlyyyy 08.12.2013 17:23
Bexlyyyy
Třeba není silnější. Hardware neuvádíš, parametry toho zdroje taky ne. Těžko radit, zda to utáhne.
karel 08.12.2013 17:26
Cim silnejsi tym lepsi, nie? Ake su to zdroje?
blue5 08.12.2013 17:26
blue5
- Pri obsazeni silnejsim(vykonejsim) se nic nestane a nic nehrozi,,,,,
CoCoChanel 08.12.2013 17:26
CoCoChanel
Děkuji použiju tedy ten 400W jen mám další problém při zapojování zdroje sem se dozvěděl že nejdůlež…
Bexlyyyy 08.12.2013 17:29
Bexlyyyy
Když na základní desce není slotík, tak to tak výrobce zamýšlel. Žádný tam nedodělávej.
karel 08.12.2013 17:31
- Ten 4-pin je pro CPU takze kousek od. - Co mas za zakladni desku?(tip)
CoCoChanel 08.12.2013 17:31
CoCoChanel
a bez toho ten zdroj nepojede ne ? Zdroju je to jedno. poslední
blue5 08.12.2013 17:32
blue5
Hloupá otázka ... samozřejmě žejeto jasný :)jen sem si to v tu chvíli neuvědomil což se stává normálním lidem :)) nikdy není dokonalý to jsme my lidi no :))
Jde mi oto zda když tam dam ten silnější 400 W něco nepokazím tím byste spíše mohl pomoct :) než hledáním chyb :( ale itak děkuji za zájem :)
Děkuji použiju tedy ten 400W jen mám další problém při zapojování zdroje sem se dozvěděl že nejdůležitější jsou 2 kabely které vedou přímo do zákl dasky ato 20 pinový a 4 pinový ať hledam jak hledam ten 4 pinový slotik na zákl desce prostě nemám nevíte jakou zkratkou by tam mohl být označen či jestli je toto vůbec možné že tam prostě neni a bez toho ten zdroj nepojede ne ? :) Děkujo.
