problém s enginem frosbite 3 na GF 650 ti boost
Nevím či tento problém patří spíše pod hry, nebo sem, kdyžtak se omlouvám..
Můj problém spočívá v tom, že si grafická karta či její ovladače nedokáží poradit s enginem frosbite 3. Pokud spustím hru v tomto enginu a je jedno na jaké detaily a rozlišení, hra po cca 5-15 minutách spadne a na ploše windows se objeví okno viz níže.
Jako první jsem patrál po nastavení detailu - nepomohlo, následovali snad všechny možné verze ovladačů nvidia geforce od základních na CD až po nejnovější 331.82 game ready driver - nepomohlo. Měřil jsem teplotu během hry pomocí gpu-z max - 63 stupnů což je pohoda. Všelijaké benchmarky projely v pohodě a bez chyb. Starší hry jako nfs most wanted 2012 problém nedělají, ale nfs rivals, battlefield 4 atd. nemůžu hrát. operační systém mám originální, grafika stará půl roku netaktovaná nově koupená, zmíněné hry originál.
komponenty: zdroj seasonic 500W
ZK M5A78L
4 GB RAM DDR3 (2+2 dual)
Athlon FX 6350 Vishera 6core
WD caviar green 2TB
Geforce GTX 650 ti boost 2 GB DDR 5
Win 7 profesional 64-bit
Hry běží plynule i na nejvyšší detaily, proto nechápu zmíněné pády. Opravdu nevím čím bych si mohl pomoci, nic mě nenapadá, děkuji za rady.
No jo no, Battlefield 4
,aktualizuj si directx a spusť hru v x86 verzi=>origin=>klik pravým na Bf a někde tam se to dá spustit.Přesně nevím, hru zatím nemám.Jinak projížděj fóra, je toho tam plno.
EDIT:Jinak herní poradna je vedle hry.poradna.net
to není problém Battlefieldu, ale nvidie a jejích nefunkčních ovladačů.
Taky možnost.
jistota. AMD grafiky tímto problémem netrpí. Navíc už v BF3 byly problémy s GTX560Ti, které se přehřívaly.
Takže to mám brát jako fakt a smířit se s tím? Nic se proto nedá udělat? Třeba i reklamace? Těžko se s tím smiřuje 4 000 Kč skoro na nic. Nvidia u mě na nějakou dobu skončila.
Pokud jsi vyčerpal skutečně možnosti různých ovladačů, OS je v pořádku a dělá to ve více hrách, tak bych zkusil kartu mírně podtaktovat - GPU, video paměť.
Pokud dojde ke zlepšení/odstranění potíží, tak kartu reklamovat.
(u těchto přetočených krámů je ta hranice padá/nepadá velice úzká a i karty stejné série se můžou chovat různě)
ok zkusím, napíšu
podtaktovával jsem postupně jádro i paměti a dostal jsem se už jen na 75 procent výkonu a výsledek stejný - chybová hláška, zřejmě tedy budu muset doufat v nový lepší ovladač
Takže karta je na 99% v pořádku a chyba bude ve hře/přeinstalovat nebo spíš ovladače.
