Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím poraďte se špatnou frekvencí monitoru ( zřejmě )
Dobrý večer/den.
Mám problém s monitorem. Při zapínání jedné hry mi monitor přeskočil a zřejmě došlo ke změně rozlišení. Monitor běží na 1280x1024 60MHZ, ale po spuštění té hry to skočilo na 1280x1024 75MHZ. Při restartu se vše normálně zobrazuje, ale nakonec se vše zase vypne při zobrazování plochy. Monitor jen hází hlášku, že je bez podpory, že vyžaduje 1280x1024 60MHZ. Nemám ponětí jak změnit rozlišení ani cokoliv jiného, když se nedostanu do oken. Bohužel se nedostanu ani do nouzového režimu. Když mačkám F8, hodí mě to do menu kde si mohu vybrat, ale klávesnice nereaguje až opět dokud nemá naskočit plocha, nespustí se uvítací zvuk a monitor se zas nevypne. :-(
Prosím odpovědi buĎ napsat sem, ale mám i email levas4@seznam.cz ale i tel. číslo 734 819 930. Moc d…
Máša Levý 09.12.2013 23:44
Máša Levý
Spusť PC do nouzového režimu a pak si nastav Ovládací panely - Zobrazení, případně postuduj v Contro…
IQ37 09.12.2013 23:51
Moc děkuji za radu, ale problém je ještě jeden. Když zapnu PC, klávesnice sice funguje při mačkání F…
Máša Levý 09.12.2013 23:57
Máša Levý
Možná je problem v USB klávesnici
miroslav 10.12.2013 00:33
miroslav
Už jednou se nám přestala načítat klávesnice kvůli špatnému zdroji. Nyní je nový koupený. Klávesnice…
Máša Levý 10.12.2013 00:58
Máša Levý
Zkusil bych použít redukci USB/PS2: [16520-redukce2-jpg]
IQ37 10.12.2013 11:08
Jestli není bazmek dodán s kláveskou, nebude to fungovat. Zkusil bych od kámoše půjčit jinou a testn…
mif 10.12.2013 11:20
Děkuji děkuji. Zkusím co se dá dělat. Jen mi přijde hrozné že klávesnice při startu PC jen blikne a…
Máša Levý 10.12.2013 15:15
Máša Levý
Takže jsem se nějak dostal do podivné situace, kdy se plocha načte, ale není vidět celá a posouvá po…
Máša Levý 10.12.2013 19:02
Máša Levý
Takže do toho nouzáku ses dostal? Tam by mělo automaticky naskočit základní rozlišení. Pokud to v ně…
IQ37 11.12.2013 12:42
Je možné že dva monitory nastavené jsou, ale tohle se začalo dít až po nové GK. Jinak když jsem se d… poslední
Máša Levý 13.12.2013 01:53
Máša Levý
klávesnice při startu PC jen blikne to neřeš, to je jen inicializační reset. následné zhasnutí už z…
lední brtník 11.12.2013 14:03
Už jednou se nám přestala načítat klávesnice kvůli špatnému zdroji. Nyní je nový koupený. Klávesnice vždy při startu blikne, pak nic a znovu se zapne až když se úplně načte systém.. Zároveň se mi stala příhoda s tím že se někdo dostal na moje účty na sociálních sítích atp. Mám podezření i na možný vir, i když spíše ne..
Děkuji děkuji. Zkusím co se dá dělat. Jen mi přijde hrozné že klávesnice při startu PC jen blikne a pak se rozsvítí až po naběhnutí systému. Takže nemám šanci spustit nouzák a změnit tam to rozlišení.. takový hloupý kruh. Zkusím sehnat tu redukci té klávesnice, snad pak poběží dobře.
Takže jsem se nějak dostal do podivné situace, kdy se plocha načte, ale není vidět celá a posouvá po posunutí myši. Ale to se stane zřídka kdy. Nicméně jsem se dostal ke grafické kartě. Nastavil tam požadované rozlišení (1280x1024Hz) ale při dalším startu to stále nešlo.
Takže do toho nouzáku ses dostal? Tam by mělo automaticky naskočit základní rozlišení. Pokud to v něm změníš, po restartu PC by to mělo držet. Když tomu tak není, je možné, že je chyba v grafické kartě nebo v narušeném OS. Aktualizuj ovladače GK. Kartu zkus v jiném PC u nějakého známého. To posouvání jsem ještě neviděl. Nemáš nastavené v Control Centru GK dva monitory?
Je možné že dva monitory nastavené jsou, ale tohle se začalo dít až po nové GK. Jinak když jsem se dostal do toho divného posuvného okna, aktualizoval jsem ovladače ale problém přetrval. Zítra nebo v pondělí jdu koupit redukci, tak snad se zadaří:) Moc děkuji všem za podporu:)
to neřeš, to je jen inicializační reset. následné zhasnutí už znamená, že si klávesnici okupuje startující windows, čili mačkáš to pozdě.
nebo spíš nemáš podporu usb klávesnice zapnutou v biosu. pak z klávesnice funguje jen vlez do biosu, ale výběr režimu windows už nefunguje.
posouvání okna - možná jde zamknout pomocí scroll lock. každopádně to znamená, že je nastaveno větší rozlišení, než umí monitor.
