DVD mechanika se nezobrazí v Tento počítač
mám problém s mechanikou. Sestavil jsem si PC, udělal klon disku (1:1), aby jsem nepřišel o data, disk vložil do kompletně nového PC. Spustil, nainstaloval veškeré drivery, ale v Počítači se mi zobrazí Místní disk(C:), ale už se mi nezobrazí mechanika (např.: Jednotka DVD RW (D:).
Mechanika je funkční, Sata kabel funkční, zkoušel jsem připojit i jinou mechaniku s jiným sata kabelem i do jiného sata portu, ale pořád nic. Nezobrazí se mi, ve Správci zařízení jde vidět, ale hlásí mi, že je zařízení poškozené nebo vadně nainstalované, ale blbost když se mechanika najde elektronicky, na ní nejsou žádné drivery potřeba.
Dokážete mi prosím poradit, co jsem neudělal? Nebo kde může být chyba?
Děkuji předem za rady.
Deathcore
Změna předmětu, původně: Mechanika
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Jestli to tvoje harakiri chápu správně, naklonoval jsi systémový disk a vložil do PC s jinou konfigurací? Tak to se pak nediv, že se to může chovat všelijak!
Říkáš, že naformátováním disku a nainstalování OS, se problém vyřeší?
Dávám tomu 99%.
Ok, děkuji.
skús ešte dať vyhľadať nové zariadenia..
Zkoušel jsem.
v biose ju vidno ?
Áno.
a v správcovi zariadení ?
sorry..
tak spustiť regedit a nájsť všetky kľúče, ktoré ku nej patria (aj radiče) a odstrániť, reštart.
Myslíš, systémový soubory od Mechaniky? Zkoušel jsem, nepovolí mi to je odstranit.
co máš za OS?
Windows Vista Business (x86)
zkus do příkazového řádku jako správce napsat příkaz:
reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Cont roller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x00000001
(restart)
ale nevím jestli to visty funguje.
Nefunguje.
Nainstaluj Windows znova na tom počítači, ten postup s image nebyl nejlepší nápad.
Ten klon disku, to si klonoval OS z uplne inej zostavy?
Ano.
Tak potom, ako uz radi Karel, normalne "nacisto" nainstalovat OS + ovladace.
\\edit
Klonovanie sa pouziva napr. ked menis disk za disk v rovnakej zostave, nie na taketo podivnosti (uz to nerob).
Dobře, děkuji.
Pak je s podivem, že se to vůbec spustilo...
