Nová zrcadlovka
Ahoj, chci si koupit svoji prvni zrcadlovku. Foceni me bavi, myslim si, ze fotky jsou hezke a rad bych pokrocil na nejakou lepsi uroven. Nyni mam klasicky kompakt, ktery zrovna moc nastaveni neposkytuje.
Z recenzi a ruznych clanku jsem se dostal k modelu Canon EOS 600D, ktery lze zaradit do nejake nizsi stredni vrstvy zrcadlovek.
Nyni ovsem jsem se pred samou koupi zarazil, jestli si mam vubec kupovat novy? Nasel jsem nekolik recenzi s timto modelem a setovym objektivem se stabilizaci za cca 9000-10000. Podotykam, ze novy se da sehnat jiz za 12200.
Dale me docela bavi zoomovat a tim se nabizi dalsi otazka - staci setovy objektiv? Nebo nyni na zacatky ano a az pozdeji nejaky s sirsim ohniskem? Anebo ted koukat i po setu s objektivem treba 18-155?
Protoze jestli bych koupil 2 roky starou zrcadlovku, mohl bych ji mit za 9500 a zbyde mi 5500 na objektiv (15000 strop). Anebo rovnou novy set se sirsim ohniskem?
Shrnuti:
Novy/pouzity? Pro zacatek setovy objektiv 18-55 nebo rovnou vyssi? Nebo pouze telo nove a objektiv pouzity? Nebo obracene?
Nejak se z techto variant nemohu vymotat, kudy se vydat. Snad mi usmernite. Diky.
Z druhé ruky bych nic nekupoval.Koupil jsem tak objektiv Sigmu a po roce přestal clonit,vadný flexkabel,neopravitelné,náhradní díl se již nedodává.Canon 40D koupen nový v Japonsku,cca po 20k cvaků odešla závěrka - oprava 5000 Kč.Nový objektiv Canon 24-105,po 3 letech a minimálním využívání též vadný flexkabel - oprava 4500 Kč.Takže bral bych nový s univerzálním 18-135,nebo pouze nové tělo a nepoužívaný seťák 18-55,nebo 55-200 se dá sehnat dost levně.I já jsem je v krátké době prodal,teď toho lituji.Přeji ti,aby jsi měl šťastnější ruku při výběru.
No a pak kvalita Japan
to jsou pěkný pálky za ty opravy.
A nějaký názor na objektivy s pevným ohniskem?
Něco takového.
Nejlevnější objektiv od Canonu, za ty peníze hodně dobrý. Pokud teda nevadí, že se to bude mít ohniskovou vzdálenost asi 85 mm. Na Paladixu jde sehnat pod dva tisíce.
Pokud teda nevadí, že se to bude mít ekvivalentní ohniskovou vzdálenost asi 80 mm.
Čili z toho bude takový portrétní objektiv.
Nejprve bych asi zůstal u toho seťáčku. Až po seznámení bych přikoupil něco lepšího. Bude opravdu těžké fotit fotky v noci s tím seťákem?
Se stativem to jistě půjde.
Tyjo, ten (ještě) nemám... Ale mohl bych si ho na tu jednu noc (Silvestr) půjčit a aspoň si to vyzkoušet.
Na Silvestra víc než stativ pomůže snímkům omezit přísun alkoholu.
Přísun alkoholu může začít klidně až po dvanácté a stihne se toho ještě hodně
Stativ je jistota. Pro snímání ze stativu je ještě dobrá dálková spoušť; originální bývá drahá a lze sehnat levnější alternativu. Případně lze použít samospoušť, tam je ale zpoždění. Toto bývá nastavitelné, nevím jak Canon, ale třeba letitý Nikon F801s má toto nastavitelné v rozmezí 2-30s.
Jak to myslíš, že tam je spoždění? Když dám 5ti vteřinovou samospoušť (pokud tam je, nebo vyšší), tak přeci tak i tak (přes dálkovou spoušť) se s foťákem nehýbe?
Když se použije tzv. "samospoušť", pak je tam pochopitelně i nějaké zpoždění. Tato funkce je dokonce i u kompaktů. Proč je lépe dálková spoušť, nebo samospoušť, než "ručně" mačkat spoušť, by vám snad mělo být jasné.
Je sice možné používat DSLR jako kompakt v automatice, ale to je poněkud marnotrapné.
To právě nechci používat jako kompakt - proto si to kupuji, že na kompaktu mám "málo" tlačítek, které něco nastavují. Objednal jsem EOS 600D se seťákem a budu si hrát.
Zpoždění u samospouště znamená to, že je-li samospoušť zapnutá, tak od okamžiku stisku spouště do okamžiku expozice snímku proběhne ona pauza, obvykle kolem 10s, lepší přístroje mají toto nastavitelné (někdy v rozmezí 2-30s). Nemusí to být vždy na závadu, ale někdy jo; změní se snímaná scéna apod.
Naopak, při použití kabelové spouště se exponuje hned, jak se tato zmačkne.
Takze by jsi dal prednost novemu modelu, jo? V tom pripade se spokojim se setovym 18-55 objektivem, nebot s lepsimi objektivy prelezu 15000. A navic, jak jiz zde bylo receno, na zacatek mi to i bude stacit. Az pozdeji se rozhodnu, jestli prejdu k lepsimu objektivu.
Canon EOS 600D jsem si koupil nedávno (cca 2 měsíce to budou) a je to super. Objektiv 18-55mm II ze základní sady je slušný, Canon teď měl jakousi Cashback akci, kdy mi po registraci ještě 1300 korun vrátili. Dokupovat nějaký další objektiv budu až časem, až si ujasním, co vlastně chci. Takže šestistovku doporučuju, ale nemám příliš srovnání.
Presne tak, nasel jsem obchod, kde je zminovany cashback dokonce ve vysi 1500.
