Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvě myši na PC - jedna umře
Dobrý den, v poslední době jsem narazil v krátké době 2x na problém, kdy druhá myš připojená k PC "zlikvidovala" tu první.
Proč dvě myši? Na notebooku alternativa k touchpadu, na stolním PC s myší PS2 jsem zkoušel bezdrátovou s USB vajglíkem. Krátce po připojení vždy pracovaly obě zároveň.
Stolní PC (Win7) - po odpojení USB vajglíku po několika dnech testování (při normálně "vypnutém" PC) myš PS2 nereagovala při dalším zapnutí PC. Teprve po úplném vypnutí ("ze zdi!") znova naskočila při dalším zapnutí PC.
Notebook (HP ProBook 4510s, Win7)- po 2 dnech připojení drátové USB myši přestal touchpad pracovat, nechce se mu nyní ani bez USB myši. Občas naznačí chvilku činnost, potom znova umře.
Neměl by to snad být HW problém, předtím to pracovalo spolehlivě, ale co se tam tedy pokousalo a kde by bylo třeba něco znova nastavit či vypnout / zapnout? Ve Správci zařízení se Touchpad tváří jako v pořádku, pouze nereaguje na dotyk.
Děkuji!
léta používám u notebůů externí myš a klávesnici, co popisuješ jsem ještě nezažil. necháváš původní…
lední brtník 11.12.2013 17:20
Při instalaci ntb jsem tam nacpal ovladače stažené od HP (ntb mám z druhé ruky bez CD). Pak už si to…
LubomirW 11.12.2013 17:40
LubomirW
Při instalaci ntb jsem tam nacpal ovladače stažené od HP kdyby neexistovali domácí samoinstalatéři,…
lední brtník 11.12.2013 17:50
Ehm, tak s tím pořadím ovladačů problém nemám a vše fungovalo, jak má. Teprve ta externí myš to buď…
LubomirW 11.12.2013 18:05
LubomirW
Díky za pokusy o radu, prostě to není tím, že by se pohádalo něco v SW, bylo to někomu známé a dalo…
LubomirW 11.12.2013 19:01
LubomirW
na stolním PC s myší PS2 jsem zkoušel bezdrátovou s USB vajglíkem. Krátce po připojení vždy pracoval…
Karel04 11.12.2013 17:37
Karel04
Tu nepotřebnou jsem pouze odložil stranou. Proč by tam měla vadit, pokud mašina neřve, že dvě najedn…
LubomirW 11.12.2013 17:45
LubomirW
Hm,když je takový problém to vytáhnout,nech si zapnuté obě nebo si připoj ještě třetí,ona třeba ty d…
Karel04 11.12.2013 18:03
Karel04
Hmmm, děkuji za Tvůj čas, toto vlákno nemá význam dál udržovat, neřeší nic kromě podružností.
LubomirW 11.12.2013 18:08
LubomirW
A při připojení externí myši je nejspíš třeba z notebooku odšroubovat touchpad.... Ale co třeba note…
LubomirW 11.12.2013 19:36
LubomirW
psal jsem pouze o PC.Touchpad nemám a nepoužívám a když jsem někde na NB,připojím normálně USB myš a…
Karel04 11.12.2013 22:14
Karel04
Lebo to mas blbo nastavene v BIOSe, alebo aj je ta mys nahovno a u PC ktore nechavaju PS2 pod napati…
MM.. 11.12.2013 23:35
Ano, to bude ono. Číňan a ještě k tomu pod napětím ve stby. Díky!
LubomirW 12.12.2013 16:23
LubomirW
vymen mys a uvidis ze hej.
MM.. 12.12.2013 17:56
Alebo si v BIOSe nastav nech neni PS2 pod napatim v standby/S5. Zavisi od dosky. Niektore na to maju… poslední
MM.. 12.12.2013 17:57
já teda nevím, máme tu jeden pc, kde jsou dvě klávesnice + dvě myši (o jeden pc se dělí lékař a sest…
cpc 12.12.2013 16:31
cpc
viz odpověď nad tebou. nefunguje ten konkrétní případ, bo číňan už zas něco zprasil.
lední brtník 12.12.2013 17:28
Při instalaci ntb jsem tam nacpal ovladače stažené od HP (ntb mám z druhé ruky bez CD). Pak už si to hledá samo, co to chce navíc.
Zkusil jsem odinstalovat ovladač, našlo si to samo nový.
Už začínám věřit tomu, že HW touchpadu mi zamávalo přesně v době, kdy byla připojená externí myš. Nikde to nehlásí žádnou chybu, "toto zařízení pracuje správně", jen to nefunguje.
Teprve ta externí myš to buď rozhodila nebo tam prostě něco odešlo přesně ve stejné době (ntb jsem získal použitý ve stavu "neznámém", byť funkčním a udělal novou instalaci právě proto, abych měl jistotu, co tam je a v jakém pořadí to tam bylo nacpané).
Stejně já se dívám poněkud skepticky na většinu "profesionálních odborníků"! Ani tam není vždycky záruka skutečné odbornosti, bohužel!
Díky za pokusy o radu, prostě to není tím, že by se pohádalo něco v SW, bylo to někomu známé a dalo se to někde ošetřit. Dokonce při nabíhání Biosu to někdy ohlásí "Mouse not found", takže nejspíš skutečně HW problém...
To používáš v každé ruce jednu myš?? Což po vyzkoušení tu nepotřebnou vytáhnout z PC?
Hm,když je takový problém to vytáhnout,nech si zapnuté obě nebo si připoj ještě třetí,ona třeba ty dvě starší taky sežere a půjde.A mašina řvát nebude,té je to celkem jedno,kolik myší jezdí.
