Problém s Hardware, MB
Zdravím mám otázečku/problém.
Řekl jsem si že si ze šrotu složím nějaké další PC na blbinky a nastal problém. Mám dvě základní desky:
1)Asus M2N-SLI Deluxe (která se mi domů dostala v nefungujícím PC který vykazoval problém o kterém napíši dole)
2)Intel E210882 (tuhle desku dotáhl bratr z práce a měla by být funkční, ale problém nastal viz. dole)
Obě dvě vykazují v podstatě stejnou závadu. Když je zapojím a pokusím se nastartovat tak po cca 3 sekundách se vypne PC a následně po 1-2s zase naskočí a pak už jede normálně. Teda aspoň co se týče blikání a ventilátorů ale ani u jedné desky nereaguje žádná grafická karta. Monitor ani nezareaguje na signál. První deska nemá integrovanou grafiku takže pouze se zapojenou Radeonkou 4870 (ta byla ozkoušena na jiném PC a fungovala) a nereaguje. Druhá deska má integrovanou ale nejede, ani s onou radeonkou. Nevíte čím by to mohlo být? Testoval jsem i s jinčím zdrojem a nic. Díky.
zdroj, ruce, mozek.
Zdroje jsem zkoušel dva. Jeden zaručeně fungoval.
Tu Asus M2N-SLI Deluxe mam doteď a spokojenost.
Asi jsou ty desky v hajzlu když nenajede ani bios,nebo si to blbě zapojil
Bios možná najede nevím ale VGAčka nejedou a tak ani nevím co se děje.
Máš to správně zapojené? Včetně přídavného napájení? Hoď sem fotku.
Ano mám... Neni to první ani poslední PC které jsem skládal.
Teď mě ještě napadá jedna věc, u té asus desky při zapojení nejel ventilátor na CPU. Ale pouze na jeho okruhu. Pokud jsem ho přepojil třeba na REAR FAN tak jede.
Nefunkcne dosky vyhodit a uzit si sviatky...
No já bych si právě užil svátky kdyby fungovaly :D
Divné aby dvě na sobě nezávislé základní desky od jiného výrobce měli stejnou závadu.
Ja uz som teda videl dve dosky ktore chcipli (ventilatory bezali, ale nic viac).
Ak mas tie zostavy poskladane na stole a mas funkcny zbytok, tj. RAM, zdroj a GK, a furt nic, tak sa nemame moc o com bavit. Predpokladam, ze mas zapojeny speaker? Pipaju aspon?
Otestuju ještě ty ramky, pro jistotu.
moze to byt napr. RAM (skusat po jednom v roznych slotoch a clear CMOS), alebo aj mas problem s nejakym buttonom apod t.j. odpoj od bedne vsetky draty a zapni to na stole pinzetou.
P.S. predpokladam ze CPU bolo v kazdej doske uz vlozene, kedze jedna je AM2 a druha intel.
