Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se startem PC
Posledních 14 dní mám problém se zapínáním PC. Po stisku zapínacího tlačítka jen problikne dioda a počítač nejde zapnout. Musí se vypnout tlačítko na zdroji a zase zapnout, pak jde počítač zapnout. Někdy je to v pohodě, PC jde normálně zapnout i na vícekráte zmačknutí tlačítka, ale někdy prostě nejde. A ještě se stává, když je počítač delší dobu v Režimu spánku, tak pak nechce naskočit, když je krátce tak naskočí. Čím může být tento problém způsoben ? zapínacím tlačítkem ? které je údajně na mém casu kazové a nebo zdrojem ? Díky za rady Petr
Toto je má sestava:
CASE: Coller Master ELITE 330
AMD Phenom X4 955 3.20 Ghz
Sapphire ATI 5750 1024 GDDR5
HDD Western Digital 1TB 7200 otáček
MB: Gigabyte GA-870A-UD3
RAM A-DATA 4GB 1333 Mhz
DVD-RW SATA LG
Seasonic 500 W SS-500ET
Čím může být tento problém způsoben ? zapínacím tlačítkem ? které je údajně na mém casu kazové To v…
Fair-Play 11.12.2013 18:43
Fair-Play
ok jdu to vyzkoušet... v případě že je to vypínačem dá se někde sehnat stejný aby tam seděl ?
Pitris300 11.12.2013 19:06
Pitris300
To víš že dá.
Fair-Play 11.12.2013 19:08
Fair-Play
No tak kondíky na desce jsou OK, tipoval bych to na ten vypínač... při přepojení drátkem PC normálně… poslední
Pitris300 11.12.2013 19:32
Pitris300
To vyloučíš jednoduše, zapneš to propojením dvou pinů na které je tlačítko zapojeno, něčím vodivým, stačí jenom dotek, ne permanentní spojení.
Na základní desce zkontroluj kondenzátory (nafouknutí, vytečení)
