je dobrý nápad provozovat PC bez bočnice?
Dobrý den. Měl jsem zájem si zakoupit jeden z těchto dvou chladičů --> Noctua NH-D14 nebo Noctua NH-U14S. Jenže se vyskytl problém... Jak jsem si tak proměřoval case, zjistil jsem, že se mi tam nejspíš nevleze.. mrška
Myslíte, že by byl moc špatný nápad jet se sundanou bočnicí? popř jak tento problém vyřešit?
Změna předmětu, původně: Pupíkk (karel)
Pořídíš si jinou case nebo chladič, je to snadné.
To je úplně jedno, pokud ti to nevadí vzhledově, tak se na to vydlábni.
Jedno je kolečko u trakaře.
Pokud nechá skříň otevřenou, je bohužel po windtunelu. To neznamená, že je to fatální.
Když sem dáš typ case, tak ti možná někdo napíše, jestli to tam opravdu nevleze.
Takže když bych bočnici sundal, nevadilo by to ničemu?
Ne.
Vadilo.
Čemu?
airflow
viz. odpověď níže.
Ano, mizerně vám tam teče tekutina, což neznamená, že stejně blbě to mají i jiní a budou dělat stejnou nesmyslnou blbost, jako sundavat bočnice skříně. Navíc, není skříň, jako skříň.
Jak myslíš, imho, zkoušel jsi to u sebe? Nemám zapotřebí tady někoho balamutit a vykládat, jak to má přesně být.
To už něco podobného zkoušel pan Bernoulli. A sám jste to, kupodivu aniž byste to vlastně tušil, potvrdil.
Víš co, nech teorii, teorií a konečně to vyzkoušej. Povol ty dva šroubky a sundej tu bočnici.
A proč bych se namáhal takovou kravinu dělat, když vím, že je to kravina?! Že chrápete ve škole, to je vaše věc, ale já přeci nebudu "testovat" něco, co už je mnohokrát prověřené jen pro vaši zábavu.
Je zcela jasné, že buď máte mizernou skříň, nebo blbě vyřešené proudění tekutiny, nebo obojí.
Máš strach, že bych měl pravdu, co? A hoď se do klidu, mladej!
No jasne, takze bocnice su vlastne iba kurvitko, ktore vymysleli nadnarodne spolocnosti vyrabajuce PC komponenty (bud HW skorej odpalime teplotami alebo skasneme uzivatelov na efektivnom chladeni ktore vlastne nepotrebuju, staci odmontovat bocnicu, ake jednoduche)... Preber sa konecne!
To rozhodně ne! Co tě vede k tomuto názoru? Připadáš mi jako nějaký diskutující na novinky.cz
Kapota u auta také není zbytečná ale když jí otevřeš, motor vychladne mnohem rychleji
Proč mi přichází na mysl jedna nezapomenutelná replika M. kopeckého o holubičce. Holt mládež dnes asi moc nechápe ani základy fyziky.
Pozn.:
To by musel zkusit jednoduchou logickou úvahu, což je moc složité a bolí při tom i potom hlava...
Jo, četl jsem. Každý na to máme jiný názor, asi jako když se baví Intelista s AMDčkářem, co je lepší....![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
To je mi jedno, mám AMD i Intel
Vadilo!
Už kvůli hluku, prachu, rozbitému předozadnímu proudění luftu ...........
Možná jen kvůli hluku, jinak ničemu. Pánové, za život jsem dělal stovky PC ale vždy po sundání bočnice teplota všeho klesla!
To možná platí, pokud se bude jednat o normální chladič procesoru.
U věžového který neofukuje desku bude problém s přehříváni můstků, není co by je chladilo.
Můstky jsou kolikrát tak daleko od sekundárního proudění teplého vzduchu od chladiče CPU, že je lépe ochladí otevřená case.
Nepravda ==> funkce tzv. "komínu" a základy ze střední.
To už si to může naházet na stůl.
Jen pro srandu, momentální teplota můstku na mém PC je 52°C. Jeden větrák tlačí zespoda, druhý tahá teplo vrchem. Teplota CPU 38°C, AMD X2 6000+, teplota GK 56°C (nVidia 8500 GT pasivní chlazení), HDD 37°C Teplota v místnosti 24°C. Otvírám bočnici.
Takže, teplota můstku je 47°C, teplota CPU 35°C, teplota GK 54°C, HDD 31°C.
Máte prostě špatně chlazenou skříň, to nerozporuje fyzikální principy!
Co je tak špatného na 37°C u HDD? Chci jen říct, že všechno moc "žerete".
Co máš za bednu?
Co tvoje teorie říká na pasívní chladiče? Taky po sundání bočnice chladí jako divé?
Jste jako praštěný, všichni. Nikdo netvrdí, že to chladí jako divé, ale jen že to ničemu nevadí! U mne byl mírný pokles u pasivu na GK. Už na to kašlu, až si to někdo z vás místo blbých keců vyzkouší, tak můžeme pokračovat.
Záleží také na bedně
Na jednoho zkušeného a inteligentního (pro jistotu připíšu, že jde o tebe), se tady nakumulovalo nějak moc blbců. Není ti to podezřelé?
Já jsem hned od začátku věděl, i díky zkušenostem, že to u běžného PC ničemu nevadí. Z vlastní iniciativy jsem si udělal i malý test a dal sem výsledky. Rozdíly nejsou nijak veliké ale jsou. Totéž může zkusit každý, kdo tady jen zbůhdarma pindá a je líný něco udělat. Až to někdo z těch největších odpůrců zkusí a dá sem pravdivé hodnoty, můžeme v diskusi pokračovat. Jinak končím.
Tím samozřejmě netvrdím, že bočnice nebo chlazení u PC nemá význam
Fair-Play vyres si air-flow sve skrine a az potom rad.
(Zkousel jsem to, kdyz sundam bocnici, teplota procesoru v mem PC stoupne az o 5 stupnu.)
Jinak nechal bych bocnici zavrenou i kvuli prachu.
Já neradím že je lepší to nechat bez bočnice, jen tvrdím, že to ničemu nevadí, ne zásadně, neoddělá PC, poběží. To, že s tím nesouhlasíš ještě neznamená, že budeš někomu říkat aby neradil!
A co ostatní teploty? Až o 5 stupňů:)
V tom PC byla uzavrena grafika, te to z principu vadit nemuze. To ze otevrena bocnice narusi airflow je jasne i z te zvysujici se teploty procesoru, nehlede na to, ze proc si kupovat akykoli chladic, kdyz ho zabije otevrenou bocnici. Pokud bych mel provozovat PC bez bocnice, tak tam mrsknu boxovanej chladic, protoze tomu asi chybejici bocnice vadit nebude, ale urcite tam nebudu kupovat Noctuu ci jakykoli jiny takovy typ chladice.
Jiste PC to hned neoddela, ale minimalne se krome zvyseni teplot do nej zbytecne prasi.
Nikdy bych nevěřil, že kvůli takové kravině se tady strhne taková diskuse.
Nápovědu jsem mu dal.
Jinak: Rodič dítěti: "Nesahej na ty kamna, spálíš se!" Co udělá dítě?! Pochopitelně "nedá" na nějaké "nesmyslné" teorie a "neověřené" zkušenosti a... pochopitelně si sáhne a pochopitelně se spálí a pak bečí, ale ne nad tím, že je hloupé a nedá na teorii a zkušenosti...
To pohrdání teorií je znakem její neznalosti. Fyzikální teorie jsou pochopitelně podloženy mnoha experimenty.
tak ještě jednou sem to přeměřoval a pořád si nejsem jistý no.. moje skříň
http://www.czc.cz/eurocase-ml-5485-cernoseda/63280 /produkt?q-category-id=8c410ps83uiucarrr1s1c0olqa& q-c-0-producer=s4qficfqdsifg7b6pjhu46q0fr5
Noctua do takového šmejdu?! Pokud už, pak tato. Což nevyřeší tu tragickou skříň, kde určitě máte vzadu nějaký odsávací ventilátor.
Dodatek: Mimochodem, všiml si tu někdo, že "tazatele" to už nějak nezajímá a dohadujeme se tu zbytečně k jeho "potěše"?! Já bych to asi dál nekrmil...
Tazatel - alias Pupikk...
Asi pokračování...
Lacna kancelarska sracka, to je teda skrinka! ...A napad sundat bocnicu a nechat chladic trcat von je snad uz na nejaku cenu.
Vetsina skrini je narzena tak, aby pruchod vzduchu od prednich der/vetraku k zadndim vetrakum ofukoval zakladni desku, grafarnu, disky i zdroj a tim to chladil. Kdyz sundas bocnici, tak tento proud zrusis. Zase bude mit k tem dilum pristup vzduch tou dirou po bocnici. Takze tezko predem rict, jak se to projevi - vyzkousej to. Urcite by se nemelo hned tak neco spalit, kdyz to budes chvili sledovat, tak uvidis, jestli se neco zacina prehrivat nebo ne.
Druhy problem je, ze ti tam tou dirou pujde prach, muze tam lecos zapadnout (kovova lzicka, nebo propiska ti muze pocitac vyzkratovat a znicit, kdyz budes mit smulu. i drevena tuzka zaklinea do vetraku na CPU nepotesi ...), bude to blbe vypadat a hluk bude silnejsi.
Ja mam takhle jeden pocitac prisroubovany po castech na drevene skrini (cti, zdany case, jen hrst soucastek, disku, kabelu, MB, zdroj ..). Uz tak jede prez pul roku v kuse (24/7) a naprosto v pohode.
