Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ext. hdd v tv - úskalí v připojení...
Zdravím a prosím o radu, máte-li někdo s touto problematikou zkušenosti.
V tv (lg 37LE5300) dlouhodobě úspěšně provozuju 2,5´´externí disk (samsung S2 portable 500GB)Nyní bych tam chtěl "natrvalo" připojit nový externí disk a dělám si hlavu jaký zvolit. Co se ceny týká,tak za stejné peníze dostanu u 3,5´´ disků dvojnásobnou kapacitu. Když jsem ale zkoušel k TV připojit 3,5´´ disk (Samsung 2TB STORY STATION 3.0) nenastala u tv žádná reakce (ani jej nezačala načítat).
Napadají mě 3 odlišnost, z nichž některá má zřejmě zásadní vliv na spustitelnost v tv.
1. Rozhraní USB2/USB3 - půjčil jsem si i flashku která umí usb 3 a tv ji bez problémů načetla
2. Technický rozdíl (napájení) u 3,5´´ disků - zřejmě to bude tím
3. Omezená velikost disku, kterou je tv schopna zpracovat - můj názor je že 0,5 nebo 2 TB už přece není takový rozdíl
Děkuji za jakoukoliv radu, případně i informace jestli některý 3,5"" velký usb3 disk provozujete v jakékoliv Tv.
Díky Honza
Co se týká napájení tak určitě je lepší 3,5HDD s Boxem a napájením než napájení přes USB.
sambilionk 11.12.2013 21:58
sambilionk
ve specifikaci tohoto výrobku je uvedeno powercord, takže by to nemělo být napájeno z USB, nám to mu…
TNT 11.12.2013 22:24
TNT
Třeba k naší smartce můžeš připojit disk s odběrem proudu max 1A. Třeba má ten disk velký odběr? (po…
Chudysek 11.12.2013 22:24
Chudysek
Pardon už specifikuji: Je to normální funkční 2TB exter který používám už více než rok v pc a bez pr…
Jeniiik 11.12.2013 22:31
Jeniiik
Aha tak to jo. Možná je to opravdu moc, ale nekde na webu by měli být specifikace disků který telka…
Chudys 11.12.2013 22:36
Chudys
ale tv nic A co by mala tv robit? V menu TV si hladal ze formatovat apod? Alebo co si kde v menu te…
MM.. 11.12.2013 22:49
Při připojení disku/flashky do usb nejprve pár vteřin načítá data z usb (zobrazeno na obrazovce) pot…
Jeniiik 11.12.2013 23:05
Jeniiik
A ten 2TB v menu neni? Nemas tam nahodou vytvorenu GPT namiesto MBR? (zistis slusnym patrition nastr…
MM.. 11.12.2013 23:07
Ono mě stejně 2TB připadaj zbytečně moc
Chudys 11.12.2013 23:07
Chudys
Pravda. Mě se taky nic nezobrazí. Musím se k tomu,proklikat. Pak tv zkouší rychlosti čtení a zapisu,…
Chudys 11.12.2013 23:06
Chudys
Zformátovat jej nemůžu - už 2 roky na něj poctivě zálohuju :-) A velikost je pro tv opravdu velká je…
Jeniiik 11.12.2013 23:15
Jeniiik
Zjisti si jakou Max velikost HDD můžeš k tv připojit nějaký tv to maj omezený min a max velikost.:-)
sambilionk 11.12.2013 23:20
sambilionk
Co podporuje TV je napisane v navode k TV. Vseobecne je TV velkost disku uprdele, tvoj problem je fo…
MM.. 11.12.2013 23:25
Nevím jestli je velikost tv fuk když se někde uvádí třeba max 1TB někde 2 TB:-)
sambilionk 11.12.2013 23:31
sambilionk
Si urobis oddiel 1TB
MM.. 11.12.2013 23:33
koukni do Manuela nekde to v něm musí být
Chudys 11.12.2013 23:26
Chudys
jj tak už jsem zhlédnul manuanál a píšou tam , že max. doporučená velikost disku je 1TB. (větší prý…
Jeniiik 12.12.2013 20:55
Jeniiik
Tak označ dotaz jako vyřešený. poslední
karel 12.12.2013 20:58
ve specifikaci tohoto výrobku je uvedeno powercord, takže by to nemělo být napájeno z USB, nám to musí tazatel objasnit :-)
předpokládám že disk po zapojení do el.sítě a usb svítí, bliká, vydává zvuk - tak to potom ještě zkusit zapojit v počítači, disk může být klidně rozbitý
Je to normální funkční 2TB exter který používám už více než rok v pc a bez problémů, jak na usb2 tak usb3. K tv připojuji samozřejmě s řádně připojeným externím napájením, disk se po připojení k tv spustí rozsvítí, rozvrčí ale tv nic. dokonce jsem tomu dal pro jistotu několik minut...
Při připojení disku/flashky do usb nejprve pár vteřin načítá data z usb (zobrazeno na obrazovce) poté je připojené zařízení k nalezení v menu tv...
Ten 500GB disk mám taky na ntfs a šlape krásně
Popravdě - ono je to vůbec poprvé, co ta tv něco nepřijala ...
