Něco je zkratované nebo není zapojené. Taky se něco mohlo poničit :)
karel 11.12.2013 22:39
Distanční sloupky mezi MB a bednou máš?
Kolikos 11.12.2013 22:40
Kolikos
Nemam, ale k bedne zadne nebyli, tak jsem myslel ze tam byt nemusi.
Mateskwor 11.12.2013 22:52
Mateskwor
tak jsem myslel To byla ta chyba. Být tam logicky musí, ostatně měl jste je v původní bedně, stačil…
Kurt 11.12.2013 22:55
Kurt
Dvakrát měř jednou řež,když nevíš na Youtube jsou natočený přesný postupi a jestliže byli sloupky v…
sambilionk 11.12.2013 23:27
sambilionk
Navod byl u ni velmi strucnej a ani sluvko o dist. sroubkach. Tak jsem to cele rozebral, vyndal, nan…
Mateskwor 11.12.2013 23:34
Mateskwor
Si něco špatně napojil nebo odkouřil.Vyndej to na stůl a zapoj to na stole desku ,zdroj,hdd,monitor…
sambilionk 11.12.2013 23:37
sambilionk
Třeba přídavné napájení desky je zapojené? http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_pri prava_…
Karel04 11.12.2013 23:38
Karel04
Jo toto si měl project než začal něco přendavat.:-)
sambilionk 11.12.2013 23:40
sambilionk
Tak na pridavne napajeni mam jen jeden slot na dva kabely. Pri jednom pc ani nereaguje, pri druhem s…
Mateskwor 12.12.2013 00:04
Mateskwor
he? Pridavne napajania sa zapajaju vsetky
MM.. 12.12.2013 00:06
Mam jen jeden slot na desce. Az do vymeny bedny mi to behalo v pohode.
Mateskwor 12.12.2013 00:08
Mateskwor
Jaky "slot"? P.S> Si schopny aspon napisat jaku mas zakl.dosku? P.S.2. vsetky dosky za poslednych vy…
MM.. 12.12.2013 00:11
Asus M4A77. Mam tam misto pro jeden 24 pin a jeden pro 4pin pridavny konektor. Ale u zdroje mam tako…
Mateskwor 12.12.2013 00:14
Mateskwor
Zacni minimalnou konfiguraciou na stole (odpojit od dosky VSETKO, nechas zdroj hlavne+dodatocne, a C…
MM.. 12.12.2013 00:08
Mam pripojene jen ramky, cpu a grafiku (na zakladovce neni pro muj monitor spravna zdirka). Na monit…
Mateskwor 12.12.2013 00:12
Mateskwor
mas pripojene urcite aj USB na kejs (=skrat ak to zapajal magor), nejake LED (=reset aktivny ak to z…
MM.. 12.12.2013 00:13
Usb pripojene nemam, led jsem tam mel podle navodu k desce, ted odpojene. Pridavne napajeni viz vise…
Mateskwor 12.12.2013 00:17
Mateskwor
Mas mat zapojeny 24pin a 4pin sucasne. A grafika ma mozno tiez nejake dodatocne napajanie. Vyber to…
MM.. 12.12.2013 00:18
Tady je správný zapojení jestli jsi koukal nato od Karla http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_poci…
sambilionk 12.12.2013 00:25
sambilionk
A ak pouzivas nejaku DVI-VGA redukciu tak ta funguje len v jednom konektore grafiky, neni to jedno
MM.. 12.12.2013 00:20
Jen pro jistotu se zeptám - zapojuješ to už jen na stole, mimo bednu, nebo to máš furt v bedně?
Prasak 12.12.2013 01:20
Prasak
Na stole. Podle vseho jsem odpalil zakladovku, ne li vse.
Mateskwor 12.12.2013 18:29
Mateskwor
No jestli máš vše zapojený jak má bejt,resetoval jsi ten bios apod co se tu doporučovalo tak asi jo,…
sambilionk 12.12.2013 18:36
sambilionk
skontroluj či nevidno na pohľad zvrchu/zospodu poškodenie-zhorené vytiahni baterku zapoj na stole le…
sakraforte 12.12.2013 18:53
sakraforte
Ježíšikriste(TM)! Není čirou náhodou ten plech tzv. "kovový"? Nevedou kovy celkem dobře el. proud? P… poslední
ms 12.12.2013 20:13
ms
Zacni minimalnou konfiguraciou na stole (odpojit od dosky VSETKO, nechas zdroj hlavne+dodatocne, a CPU a RAM). A zapne sa to pinzetou o PWR piny kedze od kejsu si odpojil VSETKO. Az to zacne nieco vypisovat na monitor tak pokracujes v davani do bedne a spravnom zapojeni veci na bednu, vid navod k zakl.doske.
