občasné pruhy na monitoru
mám zvláštní problém, který se dle mého netýká monitoru, ale některého hw v pc..mám pc staré cca 2 měsíce a občas, při prohlížení fotografií, nebo když jsem na internetové stránce, kde je hodně obrázků, tak mi občas začnou v krátkých intervalech poletovat po monitoru malé pruhy a to vodorovně..když jsem třeba na této stránce, tak je vše v pořádku..jinak se tedy problém nevyskytuje..myslel jsem, že to bude grafikou, ale nikde jinde mi tohle nedělá a to ani, když hraju náročné hry, kdy jede grafika nadoraz..navíc hra nikdy nespadla, nebo se nesekla a u her tyto pruhy nikdy nebyly..pouze ve 2D u hodně obrázků a to ještě náhodně..má někdo tušení, čím to muže být?
i3-3240
asus p8h77-m le
8bg ram
gigabyte hd 7790
zdroj seasonic 400W
případně..poradí mi někdo, jak v asus uefi biosu zapnout integrovanou grafiku v CPU?..abych si k základce připojil monitor a testoval, zda to bude dělat i potom?..já to tam za nic nemužu najít
děkuji
To může dělat grafika nebo monitor.
dvi alebo hdmi? jak dlhy kabel? skus iny kabel, nejaky hrubsi a podla moznosti co najmenej cinsky
BTW. a skus dat zdroje el.mag rusenia (wifi routery a mobily) dalej od kabla a monitora
kable je kvalitní a značkový..hdmi..ten bioss jsem porlezl celý a nikde to nemužu zapnout:(..jinak el.magnetické zdroje nejsou bblízkosti..jde o to, že to dělá jen u obrázků a fotkách..jinak ne..což je hodně divné..jinak by to blblo přece kdykoliv
No tak to zkus napojit klasicky přes DVI tam může bejt chyba.
omlouvám se, jsem vůl..zapojený mám samozřejmě dvi
DVI kabel mas jaky presne odkial presne? Konektory su dotlacene poriadne? monitor a PC su v stejnej 230V zastrcke? Neni k PC pripojene aj nejaka TV s antenou alebo nieco podobne? (ak ano tak odpojit)
dvi kabel jsemd dostal přibalený k monitru značky iiyama, který byl použit i v propojení s minulým pc a bez problému..ano, konektory jsou dotalčené nadoraz..tyto věci jsem zkoušel hned..navíc monitor je zapojený v samostatné 230v zásuvce
co se biosu týče, tak určitě to tam musí někde být, ale prostě je to bud debilně označené, nebo nevím..ale nic mi tam nepřipadá, pro zaponutí intergrovky
to je prave blbo
Ja ti na ten BIOS nevidim a manual k tvojej doske sa mi tahat nechce. Snad vies chapat vyznam slov a ked tam bude nejaky primary graphic alebo video neco tak to je ono.
ještě ho pořádně omrknu..chápu, že by jsi ten bios musel vidět naživo..ale stejně..u minulého pc to nedělalo a tady to dělá jen u obrázků..to přece není normální
Alebo tu grafiku vyber, a pojde integrovana. Win nebude mat ovladac musis nainstalit samozrejme
zkoušel jsem..do windows mě to nepustí..max do biosu
kto ta nepusti?
Ked vytiahnes grafiku tak nic nemusis v BIOSe robit.
A tvoj problem je rusenie, uz som to pisal 3x vyssie a veselo to ignorujes (zastrcky, anteny, a ine)
neignoruju..zítra zkusím přehodit zástrčky a podobně..ale jde mi o to, že kdyby to bylo rušení, tak se to snad projevuje i jinde, než jen u obrázků, ne?..jinak..když připojím monitor k základce, ze které mám vysunutou extrení grafiku, tak mi to ukážu uvodní obrazovku asus desky, chvíli vše zčerná a zase logo asus a furt dokola..zkusil jsem to nedávno i tak, že jsem nahrál na jiný hdd windows, přes zapojení zkáldka-monitor a když měl naběhnout windows 7, tak zase ta samá věc s asus logem výše..
windows (nejaky ovladac) ti hadze bsod takze mackas f8 a spustis nudzak.
to si nahraval jak? Instalaciu si snad videl, ne? Na integrovanej grafike.
ano, instalace šla v pořádku, ale jak měl najet nainstalovaný windows 7, tak prostě blik, černá obrazovka a logo asus a pořád dokola..už mě to sere..ted jsem schválně vtáhl grafiku, zapojil monáč do integrované(kupodivu jsem našel v biosu její "složku", které byla umístěna nelogicky a stejně na auto)..a zase to samé..logo asus pořád dokola...
A ten windows7 si instaloval z coho? Co si tam instaloval este okrem neho? Instaloval si to s vytiahnutou grafikou?
Zdroj mas jaky? SKusal si iny? Ram (uz som pisal nizsie)
BTW. slozka je umistnena velmi logicky, pre toho kto ma paru o tom jak vypada architektura PC.
origo windows, nic jiného a ano s vytáhnutou grafikou..zdroj: Seasonic SS-400ET-F3
co jsem pracoval na dřívějších pc..ještě v klasickém biosu, tak GPU složka byla viditelná hned, alespon z mého pohledu..což samozřejmě nevyvrací tu věc, že pro zkušeného člověka to není problém najít hned v jakémkoliv biosu
ram ještě ne..navíc, jsou po chladičem a celé bych to musel rozebrat a už na to nemám nervy..asi na to kašlu
inac mozes mat aj vadnu RAM, skusaj ich po jednej v roznych slotoch.
BIOS si prolezl cely a nenasiel si tam ziadne Initial graphic device alebo initial display adapter ani nic podobne. Iste.
