LED činnosti HDD stále svítí
Dobrý den, poprosil bych o radu ohledně vyřešení problému s LEDkou činnosti HDD. Od zapnutí PC se ihned rozsvítí a je jedno, zda je disk v činnosti nebo ne. Zkoušel jsem použít jiný kabel, jiný SATA konektor, resetovat BIOS - bohužel bez úspěchu:( Jen doplním, že mám desku Gigabyte MA770T-UD3P a dva roky vše fungovalo korektně.
Předem díky za tip, co vyzkoušet.
Lukáš
Jsou asi tak tři možnosti:
je zapojená jinam, nežli kam patří
je někde zkrat na drátech k přednímu panelu nebo v předním panelu
je závada přímo na základové desce
zapojena je korektně (jak piny, tak polarita), zkrat na drátech není patrný a pokud by byly vodiče zkratované, LEDka by nesvítila vůbec... tedy pravdepodobně deska. Jinak vše fukguje OK.
nemyslím vzájemě zkratované ty dva dráty k LEDce, ale zkrat některého z nich na nějaký jiný, co já vím, co tam kde je. V některých bednách jsou na předním panelu všelijaká světýlka mámivá...
rozumím, ale mám jednoduchý case... 4 dráty na dve ledky a vidim je celé až k těm ledkám (na vyvodech je jeste natazena gumička, aby nedošlo ke zkratu...) hlavne bedna je stale na svem miste, s nicim jsem nehýbal a nastal tento problém.
Jinak vše funguje? Ser na LEDku... Zkus ještě odpojit DVD drajv.
bohužel ani po odpojení DVD ledka nezhasne...
Nemáš náhodou linux?
win 8
Zajímavá příčina a ještě kterou distribuci v beta verzi...
tohle asi ani formátek nevyřeší, že?:(
Nevyřeší. Jak píšu výše, pokud jinak vše funguje, ser na světýlko.
LEDka odpojena. neřeším :)
