Ako nainstalovat winxp bez cdrom?
Zdravim...ako mozem do notebooku, v ktorom nejde cdrom a nemam k dispozicii ani externu mechaniku nahodit winxp?? Je tam novy disk...jedine co ma napada, je nahrat instalaciu na usb disk a z neho potom nabootovat...
1. nekde si vypujcit externi CD
2. nejakym zpusobem nahrat instalacky Windows na disk a spustit instalaci odtud. Pak ale potrebujes mit ten disk bootovaci. Treba disk vytahnout, pripojit k jinemu pocitaci...
Bootovaci USB je reseni, pokud to podporuje tvuj system.
uz ste sa niekedy stretli s tym, ze sa vam nedalo dostat do BIOSU?...ja teraz 1x, je to note sony vaio PCG-V505L, jednoducho ziadnou klavesou sa tam nedostanem, ani nejaka ponuka na uvodnej obrazovke tam nie je, ved to predsa nie je mozne...
Už jsem se s tím, že nebylo možné se dostat do BIOSu žádnou "normální" klávesou (Del, F2...)setkal. Po mnoha pokusech se mi to povedlo takříkajíc odzadu - po zmáčknutí F10 BIOS naskočil s otázkou, zda chci uložit provedené změny. A po stisku Esc jsem ty změny teprve mohl provést.
asi to neuděláš bootovatelné ať je vidět celý obsah cd, ale šlo by to
jenže notebook ve kterém nefunguje cd je k ničemu, a nemá cenu na něj nic instalovat
1. můžeš vyhodit ntb disk ven, sehnat si redukci na 2.5",
2. předrozdělit v jiném pc jeho disk třeba na 20gb s ntfs pro budoucí systém a zbytek taky primární disk! - pro instalačku a budoucí data s fat32,
3. furt v tom jiném pc nabootovat z diskety w98/me a příkazem sys x: přenést systém na ten oddíl s fat32,
4. zas normálně nabootovat ten pc z disku, překopírovat v něm cd na ten tvůj oddíl x: + nějaký dosový volkov/norton commander, + smartdrv.exe pro zapnutí cache při "dos" instalaci
5. zas ten pc rebootovat z diskety/nějakého cd a fdiskem/pqmagicem a tak nastavit x: oddíl jako active=bootovací,
6. vrátit 2.5"hdd do ntb, nabootovat, spustit smartdrv.exe pro zapnutí cache při "dos" instalaci, najít \i386\winnt.exe - má i nějaké parametry, a jedééém
7. aha, možná ti xp nastaví ten první ntfs oddíl pro systém jako jiné písmeno než c:, no uvidíš.
edit: externí cd viz předchozí řešení je 100x lepší
