Nefunguje lan kábel do pc ale cez router áno
Dobrý deň, keď mám zapojený internet do routera a lán kabel od poskytovateľa v routeri všetko funguje normálne a signál vysiela wi-fi. No ale keď odpojím kábel od poskytovateľa (lan kábel) a dám ho do PC tak nefunguje a pri ikonke sieťi je žltý vykričník a nedá sa pripojiť na net, popritom vzadu to blíka. Ovládače sú najnovšie.
To je pokračování toho utrpení?!
Nechte to koňovi, protože prostě na toto nemáte!
Prosím neodpovedajte toto s tím nesúvisí, Ste "bohové múdry". ten switch bola len otázka. Ďakujem
I ten dotaz naprosto stačil pro pochopení, že tohle není váš kobyl!
A zdalipak neráčíte se pokoušet zapojit (x)DSL linku do NIC?
Predtím mi to šlo keď som nemal router...
Ten router někdo nastavoval, je jasné, že vy jste to nebyl ==> nehrabat na to a případně se zeptat dotyčného. Je jiná věc, zda pochopíte.
Router som nastavoval sám.
Tomu nemohu ani uvěřit...
Viete čo neviem načo tu píšete. Ak si myslíte že ma zhovadíte tak ste na omyle. Kto chce hľadá spôsoby kto nechce hľadá dôvody.
Zatím jste neuvedl, zda a jak jste provedl základní diagnostiku.
Ztrapnil jste se v minulém vlákně. Nikoliv neznalostí, ale urputným trvání na rychlokurzu základů počítačových sítí bez vlastní snahy prostudovat aspoň dané odkazy.
Zase představa, že switch slouží k rozvodu napájení napovídá o nepoužívání Poirotem oblíbených buněk a aspoň základního selského rozumu.
Nechápem prečo sem dávate staré téma ktoré nerieši problém?
Ak ste odpojili kabel LAN od poskytovatela necakajte fungovanie internetu.
Sam ste sa zhovadil popisom problemu.
LAN kabel nefunguje spôsobom akým funguju kabely na 230 V, zastrčim a elektrika ide. LAN kabel uvedený druh prevádzky nepoznajú, teda zastrčím a internet ide.
LAN kabel je metalický spoj medzi zariadeniami ktoré navzájom komunikujú, podstatné je to slovko "komunikujú". Spôsobov ako komunikovať je mnoho a je potreba to nastaviť zariadeniam na obidvoch koncoch kábla ....
popis typu bliká, zlutý výkričník sú určené blondýnam, aby vedeli že majú zobrať telefon niekoho zavolať a uvariť mu kafe ...
Po chvíli na ikonke je žltý vykričník a sieť je nedefinovaná. Cer router ide ale na priamo cez pc nefunguje.
A včíl jsme v řiti! (TM) Nejmenovaný příslušník Šlikova pluku...
Ptal jsem se na základní diagnostiku. Co bude?
A proč to vlastně děláš? Proč nepřipojíš LAN kabel z PC do LAN v routeru? Nejspíš je připojení vázané na MAC adresu, která je nastavena v routeru.
Keby mi odišiel router a potrebujem ísť na net tak sa mi nebude dať.
Tvrdil jste, že jste ten router údajně sám nastavoval, nastavit síťovou kartu by neměl být problém.
A jak ta základní diagnostika?
Router ide. Ale vravím keby sa pokazil router a chcem ísť na priamo len cez kábel do PC tak nefunguje.
Pochopil jste vůbec, co jsem napsal?!
Tak musíš nastavit síťovku v PC na stejné hodnoty, jako jsi nastavil ten router. Ale pak samozřejmě Ti zase nepůjde internet přes router - to opět musíš změnit nastavení síťovky na současné.
Nechápu, co na tom hledáš za problém, je to logické.
Tak to si taky nakup nějaké diskety-kdyby se pokazil HDD,ať máš kam ukládat data.
cez LAN ide napríklad vytvoriť spojenie PPPoE /Point-to-point protocol over Ethernet/, zákernosť co vyžaduje znalosť login-u a hesla
nečítaš čo Ti píšu, ak aj čítaš, nechápeš čo Ti píšu ....
A on snad odchází router? Proto ten router máš, abys to nemusel přehazovat. MAC adresa se dá ručně nastavit ve vlastnostech síťové karty, ale to co se snažíš provádět je v tvém případě naprostá zbytečnost.
příčin může být víc:
- pokud má provider pevné adresy, potom jsi je v pc nenastavil, proto to přímo nefunguje.
- provider může připojení poskytovat pro konkrétní mac adresu, tu má pc a router jinou.
čili nemá smysl rozdrbávat fungující připojení přes router a bez znalosti tam připojovat pc "co kdyby".
