Problém s internetem na PS4
Ahoj,
V pátek jsem si koupil PS4 vše jsem zapojil, vše fungovalo, připojil jsem se na wifi, stáhnul jsem updaty, ale jakmile jsem se chtěl přihlásit na PSN tak mi to napsalo že nejsem připojen na internetu. Když dám test connection tak mi to napíše že vše je OK. Taky když se na to PSN připojuji tak obvykle se něco stane s routerem a nejde nikomu doma na ničem najet jakákoliv stránka, ale pokud tu stránku máte načtenou a dáte refresh tak to jede OK. Toto se vždy vyřeší restartem wifi ale prostě na to PSN se nepřihlásím i kdybych se měl na hlavu postavit :). Nevíte někdo kde je chyba? Psal jsem na Playstation support ale tam mají otevřeno pouze pracovní dny. Jinak hry co mám krabicové na tom můžu hrát bez jakéhokoli problému. Router je: zyxel NBG6503 (firmware je aktuální). Zkoušel jsem dát statickou IP pro ps4 ale také nepomohlo. Děkuji za všechny odpovědi snad mi někdo poradí.
zkus to samé, co u bastltelefonů - na routeru nenechávej hodnoty na "auto", ale zvol napevno:
zabezpečení: wpa nebo novější wpa2
šifrování: tkip pro wpa, aes pro wpa2
s některou kombinací nemusí být ten krám kompatibilní, tak vyzkoušej.
Díky :) zkusím
E: když nastavíš to encryptype tak tam musím zadat encryp key. Co mám do toho napsat?
Neví někdo co vyplnit do encryp key?
pro přesnost: zabezpečení je v domácích podmínkách typu "psk", bez radius serveru.
manuál bod 9.4 - "konfigurace wifi bez wps"
wireless lan -> general:
wireless setup: wifi enable, ssid, pevný kanál nebo auto
security: wpa-psk, key / nebo wpa2-psk, key
-> záložka wps: zakázat.
dívám se, že samotné šifrování se už nikde nevolí, router ho přiřadí sám. čili půjde o to vyzkoušet, s čím z těch dvou nastavení jsou domácí telefony a ps4 kompatibilní.
Dal jsem tam nejdříve WPA2-PSK vypnul WPS a nepomohlo. Potom jsem tam dal WPA-PSK a taky nepomohlo. Nevíš čím to může být nebo mám zkusim třeba dát tu wifi na chvíli bez hesla?
