Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vybrat novou grafikou kartu?
Dobrý den, potřebuji pomoc s vybíráním nové grafické karty max. do 4500 kč, nejsem moc náročný hráč a nepotřebuji bůh ví jakou, abych tam měl všelijaké detaily a ani na to nemám počítač, ale chtěl bych si vzít nějakou tu střední třídu s velikostí paměti aspoň 2GB a 256 bity, mám 1 názorný příklad:
www.czc.cz
Chci si koupit novou, protože stávající už mám docela starou a velmi nevýkonnou, většinu her musím hrát s malým rozlišením a s nejnižšími detaily a to jsem rád, že hraji, protože ty lagy jsou otřesné a nemám z toho vůbec nic. Jde mi jen o to, jestli k tomu procesoru co mám, bude vše pasovat jak má a bude všechno stíhat s grafikou, kterou jsem uvedl výše. Moje sestava je:
Operační systém MS Win 7 Professional
Základní deska Gigabyte GA-P41-ES3G
Procesor Intel Core 2 Quad 3.0 Ghz
Grafická karta ATI Radeon HD 4350
RAM 4 GB
Myslím, že procesor se 3 Ghz a 4 jádro, je na ty moje hry dobrý, sice s tím nerozjedu asi vše na ultra detaily jako třeba ty nejnovější hry např. BF4 a NFS Rivals (na střední by to jet snad mělo), ale starší díly těchto 2 titulů a mnoho jiných, určitě na nejvyšší rozjedu a 4 GB RAM no optimální je sice 8 GB, ale 4 GB bohatě stačí a o výkonu zas o tu RAM paměť zas tak moc nejde. (V tomhle tom odstavci jsme se samozřejmě bavili, kdyby už v té sestavě byla přítomná i ta nová grafika výše.) Děkuji za odpověď.
Pro tvůj procesor je tahle grafická karta až moc výkonná. Taky je otázka, jestli by ji vůbec zvládl…
Wikan 15.12.2013 11:44
a existuje na to nějaký program a v jaké sekci to mám hledat nebo to musím PC skříň zas celou otevří…
jarda850 15.12.2013 11:54
jarda850
nemusis otevirat celou skrin staci bocnici a podivat se
Boboo 15.12.2013 11:57
Boboo
Ano, jsou to optická čidla v kebuli a nejlépe fotoaparát, aby nedošlo k informačnímu "šumu".
ms 15.12.2013 11:57
ms
myslím že to zas bude problém na dlouho to celé odmontovávat protože jsem si koupil nedávno nový poč…
jarda850 15.12.2013 12:12
jarda850
protože jsem si koupil nedávno nový počítač K tomu bude zcela určitě nějaká faktura a jaké komponen…
ms 15.12.2013 12:17
ms
to by jste se divil čím to je přišroubované tam je takový malý šroubek na pevno ani na něho nemám po…
jarda850 15.12.2013 12:24
jarda850
Fotografii! Je sice pravda, že u starého krámu ještě s PII (Slot 1) jsem viděl pravou bočnici zanýto…
ms 15.12.2013 12:29
ms
Fotografii! Pripajam sa.
blue5 15.12.2013 12:34
blue5
neuvěřitelné už jsem měl všechno odšroubované jen to tam bylo trochu zaseklé a stačilo to trochu sil…
jarda850 15.12.2013 12:44
jarda850
Hm, kdyby jsi k tomu koupil tu grafiku a zapojil -> [https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn…
Kolikos 15.12.2013 12:49
Kolikos
by nestíhal jo říkate ach :-(
jarda850 15.12.2013 12:53
jarda850
Sice by to nebylo tak pěkné, ale nebyly před tím ještě písmenka "Fortron"? Proto ta touha po fotogra…
ms 15.12.2013 12:56
ms
aha tak je tu forton sice nepřehledně tak za deskou od té skříně že nejde vidět protože je nalepený…
jarda850 15.12.2013 13:01
jarda850
Podle typového značení bych řekl, že ano, proto ta tužba po fotografii... Pozn.: Ono je to jedno, st…
ms 15.12.2013 13:03
ms
On tam to "Fortron" napsané nemá [http://www.easycom.com.ua/data/cases/84171937/img/ 16.jpg]
Kolikos 15.12.2013 13:04
Kolikos
mám tam fotron asi mám jiný model. Ano co co jste tam výše poslal to mám přesně to a samé.
jarda850 15.12.2013 13:09
jarda850
už to teda můžu zadělat?
jarda850 15.12.2013 13:16
jarda850
mám tam fotron asi mám jiný model. Ano co co jste tam výše poslal to mám přesně to a samé. V druhé…
ms 15.12.2013 13:18
ms
no tak děkuji teda já jsem si myslel že to je starý krám k ničemu už dávno že 3ghz a 4gb ram a ještě…
jarda850 15.12.2013 13:24
jarda850
nebo myslíte že kdybych si koupil nějaký novější zdroj tak že by to jelo v pohodě a pasovalo by to i…
jarda850 15.12.2013 13:28
jarda850
Mooreův zákon nic neříká? Před pár lety to byla sestava na naprosto jiné úrovni. To s těma šroubama…
ms 15.12.2013 15:44
ms
kristova noho a na co jsou vám fotky když jsem vám napsal tady název. A ke všemu zas nevím kde mám k… poslední
jarda850 15.12.2013 17:29
jarda850
myslím že to zas bude problém na dlouho to celé odmontovávat protože jsem si koupil nedávno nový počítač a teď co to mám ve skříni všechno to je katastrofa to je peklo se do toho dostat tam jsou různé matice a šrouby a potřebujete na to 10 šroubováků a všeho možného aby jste to odmonotovali a i pak to tam furt drží jak klíště a je to docela nadlidský úkol se do toho dostat.
K tomu bude zcela určitě nějaká faktura a jaké komponenty to obsahuje.
Dodatek: Podle prastarých komponent to asi nové nebude, ale z nějakého frcu.
To si asi děláte bžundu, ne?! Matice jsem při montáži skládačky IBM PC neviděl, mimo lepších chladičů. Odšroubovat dva šrouby, co u obvyklých skříní drží bočnici by dokázal před třiceti lety čtyřletý hoch, tj. dnes při stavu manuální zručnosti a jemné motoriky by to mohl zvládnout snad i vysokoškoláček v prvním semestru.
to by jste se divil čím to je přišroubované tam je takový malý šroubek na pevno ani na něho nemám pořádný šroubovák a točím o něho že už mám z toho prst červený a on se ani nehne ale musí se jít do toho dostat protože už jsem to jednou odmontoval protože se mi počítač pokazil ale už jsem dlouho neměl odvahu to znova vymontovat jak jsem to dal konečně do kupy.
neuvěřitelné už jsem měl všechno odšroubované jen to tam bylo trochu zaseklé a stačilo to trochu silou dát pryč jen jsem se bál aby se něco nezlomilo. No k věci tak tu vidím napáječ ATX-350PNR. Už to můžu zavřít nebo potřebujete ještě něco napsat abych to už v klidu mohl zavřít a znovu zašroubovat.
V druhé větě popíráte, co jste napsal v prvé! Proto touha po fotografii pro zamezení "informačního" šumu!
Výsledek: Máte starou plečku se starým zdrojem starší ATX revize a ještě ke všemu modelové řady, která je známa jako problematická.
no tak děkuji teda já jsem si myslel že to je starý krám k ničemu už dávno že 3ghz a 4gb ram a ještě i podle té staré grafiky že to bude PC na nic já jsem si ho právě bra protože mi ho pár let dozadu koupili na vánoce ale takový krám to mi račï nemuseli dávat nic a já jsem si mohl koupit vlastní za nějakou rozumnou cenu a nějaký výkonný.
nebo myslíte že kdybych si koupil nějaký novější zdroj tak že by to jelo v pohodě a pasovalo by to i se základní deskou a všeckým s čím to má pasovat? No a teď to tam zas ty šrouby ani nejdou s tou deskou pořádně zasadit jsem tam zasadil do každé 1 šroub jaký šel aby to nevypadlo sice to trošku odlítává ale já bych se na ten krám už mohl v***** šak vy víte co:-) uvidím třeba pak zkusím vyměnit ten napáječ a snad by to teda jelo.
Mooreův zákon nic neříká? Před pár lety to byla sestava na naprosto jiné úrovni. To s těma šroubama furt nerozumím, ale nechtěl bych vás vidět s násadkovým perem, už ten nápad asi je obecným ohrožením.
FOTKY! Ale asi to nezvládnete...
kristova noho a na co jsou vám fotky když jsem vám napsal tady název. A ke všemu zas nevím kde mám kabel od foťáku takže asi fotky bohužel nebudou ach kabel nemám skříň mi pořádně nejde zašroubovat nic mi nefunguje a furt jsme nedosáhli ani pořádného výsledku :-/
