Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externy disk
Zdravim
Chcem si kupit externy disk, staci 500 GB, musi to byt z alzy, bez potrebneho napajania ( iba cez USB ) , co najrychlejsi, najspolahlivejsi, USB 3.0.
Aky by ste mi odporucili ??
Lebo vidim tam disky od 50 E po 100 E a neviem aky si vybrat, v com su rozdielne atd.
Dakujem
máš to jedno, stejne vypadne niekomu z ruky, padne zo stola ... je to osud všetkých krabičiek, ak tv…
Joseph 15.12.2013 17:23
Joseph
ked nemas co povedat k veci, tak sa radsej zdrzi komentara...
palios 15.12.2013 17:31
palios
zaoberať sa neviem ako detailne spotrebným tovarom s krátkodobou životnosťou mi pripadá rovnako dôle…
Joseph 15.12.2013 17:39
Joseph
Jenže je to boží pravda, drtivá většina těchto disků má lesklý povrch, vysmekne se na podlahu a po ů…
Pokus 16.12.2013 18:03
Pokus
Neviem kam teda čumíš na ceny 100,-E, ale kukaj sem: www.alza.sk
pme 15.12.2013 17:29
pme
tak teda ktory ?? podla coho vybrat ?? Ake znacky su najlepsie ?
palios 15.12.2013 17:32
palios
Spotrebný materiál... Pri šetrnom zaobchádzaní vydrží čokoľvek, tak ako môže odísť čokoľvek na druhý…
pme 15.12.2013 17:35
pme
Ty osobne nevlastnis niejaky ? Popripade ako si spokojny... Vavcsinou co citam odporucaju Western Di…
palios 15.12.2013 17:40
palios
napr. Samsung M3, extrémne tichý, decentný, zrejme s malou spotrebou, nezaregistroval som aby niekde…
Joseph 15.12.2013 17:49
Joseph
Najlepsie by bolo kupit 2,5 disk + "krabicku" a zmontovat si to (uz to tu bolo xkrat, staci hladat).
blue5 15.12.2013 18:01
blue5
1. + 2. třeba...
ms 15.12.2013 18:06
ms
a když nějak nastavíš apm po každém spuštění na rozumnou hodnotu(255) než default 96, tak se nebude…
mnua.al 15.12.2013 20:37
mnua.al
Blábolíte nesmysly! WD Blue tohle neprovozuje, že jste si při svém zběsilém betatestování něco rozor…
ms 15.12.2013 21:10
ms
Narozdíl od tebe jsem 2 tyhle disky měl a chová se tak i ve Windows 8 i XP ! Kdo nevěří, nepochopí,…
mnua.al 16.12.2013 11:31
mnua.al
Narozdíl od tebe jsem 2 tyhle disky měl To se na vysoké, vysokoškoláčku, bere věštění?! V BOXu WDC…
ms 16.12.2013 17:46
ms
V com je to vyhodnejsie ? Ked si mozem kupit uz hotovy a vinde ma to este lacnejsie
palios 15.12.2013 21:59
palios
Plně souhlasím z ms. U mnoha externích disků už hotových když se potentuje ta jejich elektronika máš…
Cat 15.12.2013 22:07
Cat
V tomto konkretnom pripade budes mat istotu, ze mas vnutri WD disk (tj. normalny disk) a navyse hlin…
blue5 15.12.2013 22:13
blue5
Tak aky disk 500 GB by ste mi odporucili ( moze aj 1000 GB,ale aby som sa zmestil do 60 E ), + krabi…
palios 16.12.2013 15:25
palios
Na Alze snad lze zvolit cenové rozpětí. Krabici si vyberte jakou chcete, nebo si kupte hotový výrobe…
ms 16.12.2013 17:47
ms
na prave som pozeral, ze hotovy je lacnejsi, a myslim , z ked mi spadne na zem bude jedno ci bude ku…
palios 16.12.2013 18:01
palios
A když se odpálí řadič USB, který je obvykle v těchto krámech rovnou na desce HDD, pak jste nahraný… poslední
ms 16.12.2013 18:16
ms
zaoberať sa neviem ako detailne spotrebným tovarom s krátkodobou životnosťou mi pripadá rovnako dôležité ako tlachanie ženského pohlavia o svetríkoch, topánkach, kabelkách a mejkape
ak si ešte neodoslal recyklačnej firme 2-3 dodávky výpočtovej techniky ako nebezpečný odpad tak to zrejme nemôžeš chápať
časom to dôjde aj tebe .... :puff:
napr. Samsung M3, extrémne tichý, decentný, zrejme s malou spotrebou, nezaregistroval som aby niekde ho bolo treba inicializovať na 2x, co sa občas iným diskom stáva ak je port viac prúdovo zaťažený ..
dokonca aj vyberavý Sat receiver ktorý hard disky odmietal, majiteľ sa domnieval že podporuje iba USB Flash, s týmto diskom fungoval, mohlo ale ísť o náhodnú vlastnosť daného kusu
moc to nerieš, proste je to spotrebný tovar ... :puff:
V BOXu WDC WD3200BPVT-00ZEST0 22 469hod provozu, BOX je většinou v rámečku - žádné cvakání, žádné nechtěné vypínání. Jeho menší kolega je v samohrajce jako systémový, nápodobně.
Takže je problém, jako obvykle, mezi seslí a monitorem a ještě komplikované "betatesterstvím"...
