Zapojuješ ho do předních nebo zadních USB portů? Máš "Y" kabel? V jiném PC disk funguje?
v předu i v zadu to dělá to samé, jinde normálně jde kabel mám jeden, mělo by to jít nějak nastavit aby naskočila ta tabulka s nabídkama co chci udělat, ale už nevím jak
windowsům nasrat
ta blbá tabulka totiž znamená, že pc je nastaven na automatickou instalaci virů z flashky!
zkopíruj do příkazového řádku a spusť:
a přestaň zavirovávat sebe a okolí.
autoplay nabídka možná nevyskakuje právě proto, že disk už má zavirovaný skrytý soubor \autorun.inf
(když je obsah vidět v tentopočítači, ale bez tabulky)
pokud není vidět, je to zatím lepší možnost - jen vadný záznam v registrech, protože například nevhodný kabel.
disk je nový nepoužitý, v servisu mi to už jednou nastavili, a mám to odvirovaný. ale nevím jak to znovu nastavit aby ten disk automaticky byl vidět. v tento počítač vidědět taky není
pořiď sobě vhodnější "y kabel"
zatím nástrojem usbdeview najdi a smaž záznam nefunkčního disku.
pak ho připoj znovu.
1) to platí jen do prvního připojení disku do zavirovaného pc.
skrytý autorun na flashce (třeba e:) vypíšeš příkazem dir s parametry...
autorun.inf mívá běžně velikost okolo 100byte, pokud se vyskytuje. tento 59kb velký soubor bys na svém disku asi nechtěl.
2) a platí to i naopak: zoufalci, kteří nutně potřebují vyskakovací tabulku, mají odvirovaný pc jen do okamžiku, než do něj připojí flashku právě s takovým autorun.inf
ok díky
