Jak velký risk je výměna ventilátoru ve zdroji?
Zdravím,
vím, že od toho často odrazujete, vlastně vždycky, ale stejně se musím zeptat. Jak velký risk je výměna 140mm točáku ve zdroji? Počítač je hlučnější, než býval a zastavovací metodou jsem došel k tomu, že i když zastavim všechno točící v bedně (plotnový disk, větrák CPU, grafiky, vyfukovací Noctuu), tak v hlučnosti téměř neni rozdíl. Všechen ten kravál vydává zdroj.
Jde o Corsair GS600 (za tehdejších 1700, ale tehdy stál i 400W Seasonic 851 korun), záruka 5 let. Po více než dvou letech ho odmítám dál poslouchat, na záruku kašlu, ale zároveň mi přijde zbytečné dát přes 2000 za nový zdroj, když je tenhle zdravý, jenom nesnesitelně hučí.
Má cenu se do toho pouštět? Předpokládám, že to zvládnu. Majitelem papíru o vyhlášce 50 povolující mi podobné zákroky nejsem, vlastním pouze školní zkoušku z 50 paragrafu 4. K počítači si s naprostou jistotou nesedne nikdo jiný, než já. Nemám v plánu dát tam něco pomaloběžného, klidně ať si i při těch 14 centimetrech točí 1500 RPM, stejně bude hluk zanedbatelný proti tomuhle.
Děkuju a předem prosím o pochopení. Jsem student, u počítače sedím po nocích a poslouchat za úplného ticha při bouchání kódu soundtrack z větráku zdroje je o nervy. Správným řešením je koupit nový zdroj, ale tomu bych se rád vyhnul.
ak pred tým vytiahneš zo zdroja prípojnú šnúru na 230V, je to hračka.
Samozřejmě, nejsem vůl.
Už jsem měl pár zdrojů rozebraných, ale nikdy jsem v nich neměnil větrák.
Tak do toho půjdu.
ještě doporučuju PC "naprázdno" (bez 230V šňůry) zapnout, aby se vybily kondíky... ona taková šleha od velkéh kondu taky není nic slastného..
Potvrzuju!
Tak na výměnu ventilátoru ve zdroji jsem si troufnul i já a to jsem vcelku nešikovný a bez příslušného vzdělání.
Daleko větší problém nežli výměna je, určit/koupit odpovídající tomu originálu.
http://www.alza.sk/corsair-quiet-edition-af140-pur purova-led-d505652.htm
No pokud máš ověřený podobný výkon toho točáku a ten odpovídá tomu ve zdroji tak proč ne.
(ovšem to, že i svítí neznamená dostatečnost)
robíš z toho strašnú vedu..(tak ešte skontroluje počet lopatiek)
No to asi bude proto, že 1200ot/min bude zase slyšet a navíc tvoje "lopatky" - počet zase nic neříká o množství průtoku luftu/výkonu o proti tomu stávajícím co je ve zdroji.
Ja som myslel, že otáčky a tým pádom prietok vzduchu si zdroj reguluje sám podľa potreby.
Jistě, ale pode teploty (i když ne u všech zdrojů = dle zatížení, nebo taky vůbec), takže pokud dodáš poddimenzovaný tak budou otáčky velké a kravál je na světě.
(1200 ot/min u levného točáku totiž nemá výkon jako třeba 1000ot/min u Nocuty, no a to jsou ty zmíněné potřebné parametry)
Corsair 650 určite reguláciu má a vetráky, ak ich sám vyrába, nebude montovať od Nocutuy
1.vyrábí z většiny prd, je to skladatel - lepič nálepek
2.dotaz je snad už vyřešen a myslím celkem povedeně
Rýpal si do toho, či bude mať ten odo mňa dostatočný výkon,prietok vzduchu, vadili ti modré ledky a teraz, keď jeho otáčky reguluje užívateľ sám podľa svojho odhadu tak je to
tak to áno.
Ano, značím jak vyřešeno, děkuju za rady.
Stojím si za tím, že Corsair si umí polepit kvalitní zdroje, ale liší se řadu od řady. VS bych nevzal do ruky, CX jsem pár montoval a přestal jsem, vracejí se na reklamace. Na druhou stranu GS a TX jsou za svoji cenu slušné zdroje.
Jinak zde konkrétně byla řeč o GS600, větrák v tom byl Yate Loon D14BH-12. Parametry 0,7 A @ 12 V, 140 CFM při 2800 RPM
potvrzuji. vyměnil jsem do ventilátoru ultratichý ventilátor, zdroj s ním nezapne. asi budu muset jako zátěž přidat autoledku.
ehm, teď to po sobě čtu a žasnu.
Hodil jsem tam Enermax T.B.Silence Manual, manuálně regulovatelný od 800 do 1300 RPM. Poslechově jsem došel k vhodným cca 900 RPM, průtok vzduchu na 800 je 87 m3/h, maximum 131. Tohle bude něco přes 90 m3/h, nemám papírové porovnání, ale když jsem je zapnul vedle sebe, tak ten původní fouká na maximální otáčky asi porovnatelně jako zregulovaný Enermax. Regulaci jsem si vyvedl na zadní panel počítače, takže neni problém s ním otočit klidně na maximum, když už půjdu dvakrát do roka hrát něco graficky náročnějšího, to ho s přehledem přeřve taktovaná GTX 460.
edit: Jinak jsem to zapojil jako SYS_FAN, ve zdroji se mi do toho nechtělo moc rýt, původní chlazení mělo LED podsvícení, takže k tomu vedl ještě kabel od spínače a další 2 pro samostatné napíjení. Žádné funkce jako chlazení po vypnutí počítače zdroj nemá, po vypnutí ho odpojuju od sítě prodlužovačkou.
Když má 5 roků záruku,proč ho nereklamuješ?
Větrák ve zdroji dokáže vyměnit i dromedár.
Třeba ten hluk není závada, ale vlastnost. Můj Seasonic byl taky tichý, dokud jsem nepřidal výkonnější grafiku, pak začal v zátěži vcelku hučet. Takže jsem ho natvrdo zapojil na 5V a je klid. I v zátěži jde ze zdroje přijatelně teplý vzduch.
Já mám dvouletého Enermaxe a začal skuhrat taky. Nacpal jsem tam Noctuu, tak uvidíme. Nechce se mi s ním zatím loučit, přece jen je to "Gold za všechny peníze" /pro znalce Hellera
Větrák ve zdroji má najeto skoro 10 000 hodin a začal hučet. Nevěřim tomu, že by mi to vůbec přijali na reklamaci. Běžné opotřebení používáním.
edit: Šlo o opotřebení, ne o vlastnost. V počítači se nic neměnilo a hluk sílil.
No i kdyby to bylo 100 000 hodin,5 let,je pět let ne?
