při hraní her mi spadne obraz
Dobrý den.. koupil jsem si nový počítač, ve windows to nedělá, ale při hraní hher mi spadne obraz a přes monitor se mi objeví svislé čáry, oper. systém běží dál, pc stačí restartovat a vše běží normálně dokud to zase nespadne. Neví někdo co s tím?
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna dalšího idiotského předmětu, původně: Re: Prosím o radu (karel)
To je furt dokola. Teploty, zdroj, chorá grafika (popř. její ovladače). V tomto pořadí.
Ovladače GK sis instaloval sám?
byli v pc, poté jsem je přeinstaloval
Co všechno zkusils, že to píšeš znova?
http://pc.poradna.net/q/view/1134627-prosim-o-radu -pada-obraz
zkusil jsem 1000 věcí.. čekám na někoho kdo měl stejný problém.. chlazení funguje, zdroj je taky v pořádku.. pořád doufám že to není GK
Zkus 3D mark třeba od MSI ta dá kartě záhul a uvidíš co to udělá.
http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/16338-msi-uvadi-kombustor-testo vaci-nastroj-pro-grafiky
ten jsem zkusil asi před měsícem.. ta grafika měla max. 64°C.. ( http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7950-windforce-3-3gb /102795/produkt )
Když chlazení funguje, tak jaký jsou teda ty teploty?
64°C při hodně velkym zatížení
Zkus tedy jinej zdroj. Chápu, že se blbě shání, zkus ukecat nějakýho kámoše, protože jinak, než výměnou, to nezjistíš.
To je normál,je teda divný že ti to v 3 D marku nedělalo,jesty jsi zkoušel i různý ovladače AMD,nainstalovals správně po instalaci W,chipset k základní desce a pak dál, atd tak ti nic jinýho nezbude si půjčit komponenty a měnit.Může to dělat Monitor,kabel,karta osobně bych tipnul ty ovladače když to dělá jenom u her.(jinak jsi měl nainstalovat aktuální ovladače ze stránek AMD a ne buhvíjak starý dodaný na CD,jak uvádíš,tak tím bych začal
ahá.. taky si myslím, že by to jinak padalo i ve windowsech a při normální práci na internetu. Na stránky AMD jsem koukal, ale je to jeden velkej zmatek.. typ mojí grafiky je o něco výše, ale pokusím se to najít, děkuju
To kde to padá je sporný mě třeba blbý ovladače od nVidii skákaly pruhy ve Windows a při hrách ne,všechno se spravilo bez nutnosti restartu,ovšem jiným se to pro změnu sekalo i v hrách i v systému a pomoh až tvrdej restart.
(nahráním staršího ovladače se to samozřejmě spravilo)
teďka mi to spadlo zase.. už mě to fakt nebaví.. poslal bys mi prosím tě nějaké starší ovladače? na tu mojí grafiku? co jsme koukal, tak mi prohlížeč vždy vyplivne ty nejnovější, což je podle toho co mi radíš špatně
To ti musí napsat někdo kdo má AMD který fachaj ok,já mám nVidia.Jinak to co jsem psal já byl jenom příklad ,nejnovější klidně dej,ty tam máš naopak nějaký starý z toho cd.
Napadá mě test pamětí RAM.
teďka jsem stáhl z jedný stránky.. tak uvidíme..
Tady odtaď napiš k tomu system a vyhledej.
http://www.gigabyte.cz/products/page/vga/gv-r795wf 3-3gd/download/
test paměti RAM? zkusím a uvidím co to na mě vyplivne
Doufám, že víš, jak se s tím pracuje. Nápověda - nedělá se to z Windows a trvá to dlouho, minimálně hodinu.
to sice vím, ale systém mi nepadá.. padá mi jen obraz.. myslíš si snad, že by to mohla mít na svědomí RAM paměť?
U počítačů nikdy nevíš. Když už jsme u toho, mohla by být vadná i videopaměť. Pořád máš možností mnoho, třeba zkusit tvoji grafárnu v jiným počítači. Ten zdroj jsi už zkoušel?
ten zdroj jsem ještě nezkoušel, zatím jsem nesehnal.. kamarád by půjčil, ale má hrozně slabej počítač a ten zdroj by neutáhl ten můj.. je tu nějaká možnost, že by technik, kterému bych to zavezl nějakým způsobem zjistil možnou závadu? Pokud vím, tak mají programy, kterým ti prohledaj pc a on ti vyhodí kde je chyba.. tenkrát mi odešel harddisk, nevěděli jsme co je špatně a mysleli jsme si že je to úplně něco jiného, koukl se přes ten program a ten mu přesně vyplivl co s tím je, pokud bude nějaká možnost, což doufám že ano, zkusím i tuto možnost, každopádně grafiku jsem přecvakával několikrát, kabel jsme kontroloval, včera jsem nainstaloval starší ovladače, znovu jsem zkontroloval chlazení při vysokém zatížení grafiky, a max. 64°C, což by mělo být u téhle karty normální. RAM jsem ještě netestoval, to jsem zkoušel po koupi počítače a bylo vše v pořádku ( ale mohlo se něco změnit ), každopádně je moc možností, které by to mohli zaviňovat. Hned zítra zkusím zkontaktovat známého s tím, jestli by se na PC nepodíval. Když to pošlu na reklamaci a příčina se neobjeví, tak mi to pošlou zpět ve stejném stavu, a problém se vyskytuje jednou za 2 hodiny, někdy za hodinu, někdy jednou za celý den, prostě si to dělá co chce..
Technik zjistí to samý co ty doma,když máš možnost měnit komponenty,programy na testování stáhneš z netu.
Každopádně odnýst to můžeš a ať se stará a pak reklamovat když se to bude opakovat,otázka je co zato budou chtít?
to bych až tak neřešil.. spíš nic než něco. Tady jde o to, že na reklamacích s tím taky dobře vyj*bávaj, a jakmile se problém neprojeví, tak to prostě pošlou z5.. stejně je zvláštní že se to stalo několikrát po koupi pc, a pak to asi na 2, možná na 3 měsíce utichlo a objevilo se to až když jsem nainstaloval Assassins Creed IV Black Flag, a poprvé při hraní GTA IV.. asi to s tím nemá nic společného, ale něco ty chyby musí spouštět :(. Snažím se na ty hry nesahat a nehraju je, taky nedělám nic jiného při čemž se chyby projevovali.. Stejně se ale problém nakonec objeví. Na jednu stranu věřím že když počkám, problém ustane, ale vrátí se a je hloupost před ním couvat.. Na tu grafiku je ještě asi rok a půl záruka, stejně jako na většinu ostatních komponentů, další můj nápad byl aspoň do konce zimy počkat a poté jí zaslat, měl bych dostat novou, ať už třeba trošku jiný typ se stejným výkonem. Přes Vánoce to asi stejně nemá smysl posílat, nejbližší pobočka je docela daleko
Jestli je grafika v 3D marku Ok a nepadá tak to nemusí bejt ona co hapruje a pochybuju že ti jí vymění.
to je k ničemu.. ty reklamace jsou na 2 věci.. máš problém kterej je jen zřídka a stejně ti tam daj nálepku, že se problém neprojevil a pošlou ti to ve stejnym stavu jako předtím a nezajímá je jestli máš grafiku za 1 000 nebo za 10 000
prostě se problém neprojevil, chyba není na naší straně, ale můžete si u Nás koupit hned novou.. :X
No stím souhlasím měl jsem problémm s myší G400 od Logitechu,kokoti ze servisu Pl po důkladném testování se závada neprojevila,když jsem to nechal ještě testnout na tejden v krámě tak se závada projevila hned druhej den,tomu technikovi v Pl bych prošlápnul ůsměv.
Nicméně to nemusí bejt kartou,může to dělat klidně monitor atd.
Monitor těžko, ten by chcípal kdykoliv, nejen při hraní her. Monitoru je šumák, jestli zobrazuje hru, nebo desktop.
jo.. nainstaloval jsem ovladače z roku 2010, dneska za celé odpoledne nic.. tak mi držte palce -_-
A ty přímo k tý kartě co jsem ti posílal ty jsi zkoušel?(nebo se to taky jebalo?)http://www.gigabyte.cz/products/page/vga/gv-r795wf 3-3gd/download/
ty tam právě teď mám :) zatím dobré.. uvidíme, každopádně děkuju
tak to právě spadlo zase.. :(
Tak ti nezbyde nic jinýho než měnit a zkoušet ,testovat komponenty,ovšem jestly si kupoval pc komplet a máš ho ještě v záruce tak bych se v něm nehrabal a posílal bych jim ho dokola dokavaď to nevyřeší
nn.. mám sestavu.. na každou součástku mám záruku zvlášť
Ale oni ti to sestavili ne,nebo ty sám doma z dílů?
sestavili to oni..
No tak asi nahovno,buďto můžeš sám postupně zkoušet testovat hardware programama,nebo pak měnit komponenty za jiný když schrastíš.Nebo natoč co ti to dělá na mobil a reklamuj,ať se staraj když to dojebaly,klidně opakovaně pokavaď to nebude Ok.
taky že to tak udělám.. jen přemýšlím, jestli tam mám dát celou bednu, nebo jen grafickou kartu
A jak víš že to dělá grafika?To když ti jí pak otestujou a vrátí že je Ok budeš posílat po částech?
mám tu pár testovacích programů.. na RAM, na monitory, na grafiku atd.. některej z nich přece musí vyplivnout problém sakra
No tak testuj,jenomže se ti to objevuje pravidelně tak to můžeš i reklamovat,jim se to musí projevit taky.
nepravidelně.. někdy to spadne, někdy ne, někdy to spadne hned, někdy po X hodinách.. to je právě na prd
No nevím můžeš zkoušet ty programy a nebo pak měnit komponenty,tu kartu můžeš někomu půjčit ať jí zkusí v pc co to bude dělat.
te´dka to spadlo zase.. zkusil jsem kontakty atd.. a pak mi to samo restartovalo pC.. tam bude problém v něčem jiném
je nějaký program, který monitoruje systém, a kde bych se poté podíval na to, proč systém spadnul? resp. jaké chyby se objevily?
cast08.html
včera mi to spadlo zase, ale neukázalo mi to kde se stala chyba, pc jí asi nepostřehne.. koukal jsem, že otáčky větráčků na grafice jsou na 60% výkonu, tak jsem je zvýšil na 80% a uvidím, zda to pomohlo.. potom kdyžtak vezmu šroubovák, grafickou kartu vyndám, pořádně očistím a uvidíme co se bude dít dál. Dřív měla při maximálním zatížení nějakých 64°C, teď 54°C, i když si myslím, že 64°C je u téhle grafiky přípustné, člověk nikdy neví
