Nejde tlačítko hlasitosti . Nokia N95 8gb.
Ahoj ,Prosím Vás mám jeden problém na telefonu N95 8gb , se mi rozbilo tlačítko ovládání hlasitosti na boku , nejde mi to dát nahlas , níž potichu to jde ,
Nevíte náhodou jak dát hlasitost bez postranního čudlíku ? na klávesnici sem to zkoušel a nic .
máte někdo s tím zkušenosti ? dík za odpovědi
tohle bohužel jinak nejde. U dotykáčů je na displeji ještě slider, ale u S60v3 tohle ještě nebylo.
hmm , , to je na nic , tak dík
Asi budu placat kraviny, ty tomu rozumis urcite vic, ale podle me by se dal zjistit kod klaves + a -. Potom by stacilo na hacknutem systemu nastavit treba ty vysouvaci hudebni klavesy jako + a -.
Uplne stejne, jenom pod Androidem, jsem resil rozbite zapinaci tlacitko na ThinkPad Tabletu. Zjistil jsem si jeho kod, potom jsem udelal root, nastavil tlacitko weboveho prohlizece jako zapinaci a funguje (ne hardwarove, pouze softwarove, takze ho s tim uspim a probudim, vypnu, ale nezapnu).
a jakej hack bych si měl stáhnout ? jakt hecknu
Zde se pise o nejake aplikaci na premapovani klaves: http://www.4allmobile.eu/symbian-pomoc/tlacitko-hl asitosti-nokia-n95-t41260.html, mozna by stalo za pokus.
díky mrknu se na to :)
problém bude, že bude muset buď hacknout telefon, nebo si obstarat vývojářský klíč a podepisovací aplikaci.
Mozne to je, az tak do hloubi jsem po tom nebadal. Navodu na certifikaci Symbian aplikaci je na netu hodne, problem bude se soubory certifikatu, kdysi jsem je stahoval oproti vyplneni IMEI na nejakem ruskem a cinskem webu (soubory s priponou cer a key), toto ale uz tusim nefunguje. Ten hack vidim jako schudnejsi zpusob, no nejlepe by bylo tlacitko hlasitosti opravit, ne badat jak ho obejit.
Na certifikáty bych se už vážně vykašlal. N95 8GB bude dávno po záruce a hack přes Norton udělá na čemkoli za pár minut i naprostý antitalent. Hodil bych sem odkaz na fórum, kde je pěkný návod, ale jsem tam za moderátora, tak by se to mohlo brát jako reklama.
prosímtě, moderátor, nemoderátor, pokud to funguje tak to jako reklamu nikdo brát nemůže. Nebo to odcituj, no ni?
Tak v tom případě
