TL WR543G wifi spěchá
Ahojky řeším takový problémek. Přes exter. antenu vysílám kámošce net přes wifi. Ona příjmá routerem TL-WR543G . Z tohoto TL měla kabelem připojen PC. Vše v pohodě. Teď ale chce mít po bytě rozvedenou wifi bo PC jí kleknul a chce si koupit noťas a připojovat se přes wifi. Jak to mám v tom TL nastavit ? Ostatní co mají ode mě net mají jako příjmače Wireless AP Airlive ( u nich je nastavení jasné SSID jejich domácí síť a moje je jako SSID of extendedinterface). Prosím každou radu . Mám ten pocit , že budu muset dokoupit nějaké AP asi . Díky
U TL-WR543G by to neměl být problém. Má WISP i WDS ale dojde k určitému zpomalení přenosu dat oproti režimu klient. Vhodnější by bylo dát za něj další router.
Díky já bych to zkusila a pak kdyžtak dokoupila pokud by to bylo pomalé ale jak to nastavit?
Na tento model není bohužel na stránkách tp-linku emulátor, takže ti momentálně nemohu poradit s přesným nastavením.
I tak díky za ochotu snad s ním má někdo zkušenosti . Jinak jsem bezradná .
Umíš se alespoň dostat do toho routeru?
Tady je nějaký návod jestli to pomůže: http://old.i4wifi.cz/inc/_doc/Promo/TLWR543G/543mm .html
do routeru se dostanu v pohodě. Wifi nastavím bez problémů. Spíš si ale myslím , že tento TL umí wifi buď příjmat a nebo šířit . Oboje najednou asi nejde ne?
Cat díky mrknu a zkusím
Na tomto routri to nepojde. Mam to doma. To co chces - prijimat wifi a zaroven vysielat wifi funguje na TL-WR743.
Nemusíš nic prodávat, stačí nastavit WDS (podle výrobce to má podporovat) nebo koupit nejlevnější router který zapojíš do toho stávajícího (a bude na tom s přenosovou rychlostí lépe). IMHO, to od tebe chytá signál na původní malou všesměrovou anténu?
Funkce WDS umožňuje bezproblémové přemostění v případě rozšiřování bezdrátové sítě. ZDROJ
Tedy, pokud umí WDS tento i protistrana, tak to musí jít.
Já vysílám net bezdrátově (přes velkou anténu) do protějšího baráku kde jsou
2 různé příjmače. V jednom okně Ovis airlive - z toho je rozvedena domácí wifi do ntb= bez problémů. Druhé okno je zmiňovaný TL - z toho vede kabel do PC = v pohodě ale nyní chce majitelka zrušit kabel a mít ntb s wifi . WDS ten její TL umí ale protistrana je kdo? já ? musím tedy nastavit i já ve svém vysílacím routeru WDS? Nerozhodí se mi ostatní připojení ?
Protistrana jsi ty a Ovis WDS také umí. V podstatě nastavíš na jejím TP MAC adresu tvého Ovisu kterou si najdeš při vyhledání sítí v dosahu a opačně, na tvém její MAC adresu. Tím pádem vlastně "naklonuješ" tvoji síť na její AP - router. Ostatní se k tobě připojují pouze jako klienti.
tak já to zkusím a modleme se
moje nervy ještě projdu podrobné návody díky
V podstatě nejlepší řešení při zachování stávajícího AP - routeru by bylo:
dokoupit směrovou anténu pro lepší příjem a ponechat stávající router v režimu WISP + klient (bude mít vlastní uzavřenou síť)
za stávající AP - router dokoupit jiný router a použít ho jako bezdrátový switch
no ale to bych byla s tím nastavení opět tam kde jsem v háji. To bych stávající ap nechala jak je a nový router s ním propojila kabelem. na novem routeru nastavila jen wifi síť která by běžela po bytě ? mám doma ještě nějaké staré modemy od 02 zyxely třeba by se to dalo využít
Přesně tak, je by se na stávajícím routeru mohlo zapnout ... pokud už není... WISP pro izolaci od tvé sítě. Staré modem-routery jdou použít jako switch.
Když to tedy neumíš nastavit, zavolej někoho, kdo to umí
na jejím stávajícím routeru je zapnuto WISP . návod si přečtu a zkusím něco vyšmoulit. Tuhle síť mi dělal kámoš, ale odstěhoval se a nebere mi tel. (asi ví co ho čeká) Musím to tedy řešit sama . Jsem laik, ale nezbývá mi nic jiného než se o tu síť starat sama
Na blondýnu dobrý ne? :D Jde o to , že kámoška bude rozdělovat ježíšky a chtějí to mít nastavené hned a já chci mít hlavně o Vánocích od této sítě pokoj :D takže díky za radu zkusím využít starý modem . Pokud to nepomůže tak to dořeším dokoupením něčeho. Díky moc
Dobrý, jsi mnohem lepší, než někteří "rádoby chytřejší" tazatelé
Nemáš zač.
Ahojky jen jsem chtěla sdělit, jak jsem dopadla. TPlink jsme nechala jak je. Na Zyxelu nastavila domácí wifi síť, vypla DHCP . Propojila TP link se Zyxelem LAn-LAN a už si to vesela fičíííí
Signál po bytě je luxusní. díky moc za rady bylo to jednoduché úplně . Přeju pěkné svátky a do nového roku jen to nej
Jsi holka šikovná, jsem rád, že se ti to podařilo. Přeji také hezké svátky.
díky
