Jde to pres sitovou kartu.
Pokud minimalne jedna karta neumi Auto Negotion (automaticke rozpoznani krizeneho a nekrizeneho kabelu), budes potrebovat krizeny sitovy kabel.
Na pocitacich nastavis pevne adresy pro TCP/IP:
1. pocitac: 192.168.1.1 maska: 255.255.255.0
2. pocitac: 192.168.1.2 maska: 255.255.255.0
Ujistis se, ze pocitace jsou ve stejne skupine -
pro WinXP, Win2000: Tento pocitac / prava mys / Vlastnosti / Nazev pocitace
Zmena skupiny se provadi tlacitkem Zmenit
pro Win98 je to v okolni pocitace
Ujistis, ze mas na firewallu povoleno sdileni souboru a tiskaren
Ujistis se, ze mas nasdilen na pocitaci nejaky adresar
Děkuji
Ještě jsem se chtěl zeptat: kde najdu tu vlastnost u síťové karty.Jak poznám zda umí rozpoznat překřížení.
Děkuji
Pořiď si rovnou křížený kabel a nemusíš po tom pátrat. Jde jen o jinak zapojené drátky v jednom konektoru RJ-45.
...snad tu něco po ránu neblábolím...
přesněji: neměníš vlastnosti síťové karty, ale síťového připojení - ovl.panely / síťová připojení / třeba místní síť / protokol tcp/ip / ručně: hodnoty viz j.fiala
nevím o tom že by síťovka samotná uměla rozeznat křížený/nekřížený kabel, proto vem ten křížený, anebo pokud máš doma switch nebo router, ty už mají funkci autonegotiate (auto-mdi-x) zabudovanou.
Pokud budu dávat nový kabel, tak musím vrtat do zdi.A to je zase prach a binec.Kabel nepřekřížený tam již je,ale díra je tak malá,že tam neprotáhnu kabel s koncovkou/musím si nechat napojit koncovky přímo na místě a to zase znamená problém/.
Novejsi sitove karty tu vlastnost opravdu maji. Treba karty s chipem RTL8169. Je to dalsi moznost v nastavovani Link speed/duplex.
pokud uz mas skrz zed zavedeny nekrizeny kabel, muzes to vyresit tak, ze si koupis tuhletu spojku:
product.jsp
nasadis ji na jeden konec kabelu, a nastavis treba 1m krizeneho kabelu za 20,-. Ziskas tim cely dlouhatansky krizeny kabel bez nutnosti cokoliv vrtat a kohokoliv volat
http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=200609 0003
pokud budeš chtít, aby mohly doma počítače nezávisle jeden na druhém na internet, pořiď si router ( cca 800 kč) a pak nemusíš řešit křížený/nekřížený kabel, budeš mít HW firewall a když přijde návštěva třeba s notebookem, může se do sítě připojit také.
Tahle tvoje otázka je na různých forech a poradnách obden, mohl bys sám taky trochu hledat!
Dobrá rada nad zlato..
Dík
Pripojit 2 pocitace k internetu je naprosto neco jineho nez tvuj dotaz na "Propojeni 2 pocitacu"
