Upgrade PC
Zdravim,
rozhodol som sa pre upgrade PC, ale nakolko som v tejto oblasti strateny, chcem Vas poprosit o rady a usmernenia. Mam v plane vymenit nasledovne:
- procesor: uvazoval som nad Intel Core i5, ale neviem ktoru variantu
- MB: tak tu vobec neviem, bude asi tiez zalezat od procesoru
- grafika: neviem ci ATI alebo NVIDIA, doteraz som mal vzdy karty od ATI, ale s tou poslednou mam problem - v hrach nedokaze zaostrit vzdialenejsie textury a objekty a tie su az neprirodzene rozmazane a kostrbate. Skusal som vsetky mozne nastavenia cez CCC ohladom AA, roznych rozliseni a podobne, ale bez uspechu. Z tohto dovodu som premyslal nad zmenou a niekde som cital, ze na hry su lepsie karty od NVIDIE
- pamate: chcel by som 8GB ale opat neviem aky konkretny typ
- dodatocne chladenie: v pripade ak bude nutne
- zdroj: tiez v pripade potreby.
PC by som chcel vyuzivat najme na hry a obcas aj na pracu s grafikou v PS a 3D modeling v Rhine. Financne to nemam ohranicene, ale chcel by som najlepsi mozny pomer medzi cenou a vykonom, pricom zostava by mala byt takym vyssim standardom, na ktorom by som nemal problem rozbehnut hry na slusne detaily este o rok alebo dva. (Viem, ze sa to teraz tazko da predvidat, alebo bolo by fayn keby na tej zostave v pohode behalo napr. GTA V, ktore ma vyjst buduci rok).
Moja aktualna zostava:
win 7 64bit
DualCore Intel Pentium E6600, 3066 MHz
Corsair Dual DDR2-800 2GB
MB ASUS P5K
ATI Radeon HD 4800 Series 1024MB
zdroj CHIEFTEC 650W
Bolo by super, ak by sa tu nasiel niekto, kto by vedel aj odovodnit vyber daneho komponentu, ale budem vdacny za kazdy nazor a radu. Dakujem.
To už není upgrade ale stavba nového PC. Z toho původního PC budeš moct použít tak HDD, PC skříň pokud nechceš jinou a když zavřu obě oči, tak ještě zdroj. Pokud nemáš finanční limit tak počítej, že ti tu borci sestaví hodně dobré dělo, ale aby jsi jim pak nenapsal, že to je hodně. Takže pokud nějaký limit máš, tak ho uveď.
Dik za upozornenie, asi mas pravdu :) Kedze uplne delo urcite nechcem, skor taky lepsi stred, dajme tomu max do 700e co je zhruba 19 500 CZK.
Tu uvedenou stávající sestavu bych někomu daroval nebo střelil ve frcu, jelikož upgrade nemá žádný význam.
Slušná herní by šla sestavit takto -
Návrh Intel i5 IB bez OS Win7 a sestavení /do 800 €/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11WQQ0116NT01188U011MW1011KPI011Y0R010WXU011O1X011 ZSU01
(pokud "najdeš" ještě 70€ navíc tak g.kartu AMD R9 280X)
Jinak si to naklep do košíku někde u vás.
Ahoj,
diky moc za tipy. Uplne novy komp skladat urcite nebudem. Z toho povodneho si chcem nechať bednu (Corsair 500R Carbide Series bílá), mechaniku a zdroj. Usetrené peniaze by som chcel vyuzit na investiciu do silnejsieho procesoru. Takze mam v plane kupit nasledovne:
- procesor Intel Core i5 3570k (rozdiel medzi vami odporučaným i5 3470 je len nieco zhruba 30€)
- zakladna doska MSI Z77A - G43
- grafika AMD R9 280X (len neviem od ktorého vyrobcu a ktoru variantu, lebo ich je pomerne vela)
- pamäte Kingston 8GB Kit DDDR 1600 Mhz CL9 HYPER X P&P
- chladič procesoru COOLER MASTER HYPER 212 + EVO (Vami odporucaný GELID SOLUTIONS TRANQUILLO REV 2 nemal velmi priaznive recenzie co sa instalacie a hlucnosti tyka)
- arctic fan f12 PWM 120x120x25 (na tej mojej bedni vsak bude zaujimave vyriesit sposob chladenia, pretoze v predu su dva vetraky, vzadu jeden a po strane jeden velky. Navyse hore je priesor pre uchytenie dalsich dvoch :/ ...)
Celkova cena vychádza na (bez par centov) rovných 700e. Co na to poviete? Moze byt?
PS: Vami odporucany zdroj ma vykon len 520W na rozdiel od mojho sucasneho, ktorý ma 750. Stacilo by tych 520W? Má potom nejaký zmysel tam mat 750W? Dik.
Když chceš vyměnit procesor, tak vyměň i desku. Asi za MSI Z87-G45 GAMING. Hlavně při taktování se to bude hodit.
Zdroj můžeš nechat co máš,GELID SOLUTIONS TRANQUILLO REV 2 je dobrej a hlučnej není mám ho je to jeden z nejlepších chladičů.Jinak ten doporučovanej zdroj je lepší než ten tvůj a bohatě stačí těch 520W.
Pokud chceš taktit procesor s K, tak bude potřeba i jiná deska - MSI Z77A-GD55 - Intel Z77
A určitě alespň chladič - Scythe SCMG-4000 Mugen 4
Paměti s napětím 1.5V
G.kartu - MSI R9 280X GAMING 3G
Krabici můžeš použít tu starou, ovšem bez toho větrníku v bočnici -
1. s ohledem na výšku chladiče
2. je tam na hovno jen rozbijí předozadní proudění luftu
3. perforaci v bočnici bych ze dvou horních třetin zalepil
Zdroj 650 W CHIEFTEC lze použít.
