Vysoká teplota při velkém chlazení
Dobrý den, na fotce je seznam komponentů pc, který skládám pro známého. Problém nastal až po instalaci Win (WIndows 8.1), kdy jsem se po úspěšné instalaci mrkl do BIOSU a zjistil jsem teplotu CPU kolem 90 stupňů...Nechápu, jak je to možné, protože jsem k procesoru jak vidíte v objednávce dokupoval lepší větrák, + v casu je jeden a ještě 3 jsem dokupoval..Takže máme na CPU lepší chladič, v casu 4 větráky a CPU nám hlásí 9O stupňů a víc..nevíte někdo co s tím? Děkuji všem
90 je nějakej nesmysl, to by ti padalo pc zkus stáhnout Aidu co to bude ukazovat tam.
Tak ukazuje to přímo BIOS..Tak nevim
EDIT: už to šlo i přss 100..
Jak píšu to by to pc padlo nejspíš špatnej snímač,ty teploty ukazuje třeba i speedfan
Půjdu k němu až zítra, takže zkusit ty prográmky jo? Taky mě to napadlo, snímač, ale zase dneska jsem všechny díly vybalil nové z krabice.. vážně si myslíš, že nemůže být chyba jinde?
Jinde asi ne max až uněj budeš šáhni na chladič procesoru jestli je horkej a chladí a není třeba blbě nasazenej.(kdyby ale nechladil ,tak by pc padal)
Ok, na chlazení jsem šahal a právě se mi to zdálo ok..ale z druhé strany ZD kde je procesor to bylo vařící
V tý Aidě jsou teploty všeho tak zkus to,každopádně jestli je deska vařící tak je někde chyba a nejspíš na desce.Jinak ten chladič není žádnej zázrak tos tam moh nechat boxovej a byl bys natom stejně.
toto jsi měl koupit http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Vyřešeno, chlazení šlo namontovat ztěžka, bylo to málo přimáčklé k CPU :) Díky
Navíc sis tímto chladičem příliš moc nepomohl, nějaký věžový chladič udělá mnohem lepší službu.
Ten Artic je tak na úrovni chladiče v BOXu, vyhodil jste zbytečně peníze. Tento typ retenčního mechanismu je "náchylný" na špatné zajištění.
