Třeba - Sapphire HD 7730 1GB GDDR5
Jaky je rozdil mezi DDR3 a DDR5,Tady je dokonce GDDR?
Poradi nekdo dalsi alternativu, prosim
DDR5 není. GDDR5 jsou podstatně rychlejší než DDR3.
Pokud chceš nějakou adekvátní radu, měl bys uvést celou svou sestavu (zejména procesor, základní desku a přesný typ zdroje) a svůj cenový limit.
Rozdíl je ve výkonu, až třetina výkonu dolů, pokud je použita DDR3.
Když chceš alternativu, tak uveď cenový limit a k jakýmu to máš procesoru.
To je prave problem, odesel mi zdroj a asi mi vzal sebou i grafickou kartu. PC se rozbehne ale monitor ani tuk. Takze vim jen ze mam zdroj Forton 400kw. A cena do 3000 kc
Forton 400kw-to musí být velká bedna,co?
Ale spíš máš jen Fortron 400W,což je zdroj dost pochybný.To máš teď místo toho spáleného nebo jsi ho ještě nevyměnil a podle točení větráčků si myslíš,že vše kromě grafiky funguje?Pokud budeš kupovat pořádný nový,vem nějaký Seasonic.Ale pak ze 3000 na kartu moc nezbyde.
to uz je ten novy zdroj, asi nejaky preklep ve watazi, co jeste vim tak je tam dvojjadrovy procesor, a zakladni deska ASUS M2N DELUX
Tak tu desku mám taky ta je dobrá tu se mě měnit zatím nechtělo i když je DDR2 ,ale vyměnil bych ten procesor za čtyřjádro ,víc ta deska nepodporuje a musel bys flashnout bios,jinak bych vzal tu kartu co jsem házel odkaz,když se do toho nechceš nějak hrabyt tak tu od M-Pola
http://www.czc.cz/sapphire-hd-7770-ghz-edition-oc- vapor-x-1gb-gddr5/107281/produkt?q-category-id=7ed u87d26kgr5blkf3ig7o1p93&q-c-1-f_2027455=saktivn%C3 %AD&q-c-2-price=r1600-3000&q-c-0-f_2027499=sDDR5 jinak zdroj Seasonic
Na 95% vyhozené peníze, podle jeho staré karty odhaduji, že na takovouto kartu nemá procesor.
nV 8600 umí v 3D Marku 06 okolo 6000 bodů
HD 7730 tak okolo 10000 bodů
HD 7770 už okolo 16000 bodů ovšem s rychlým novějším procesorem typu AMD Phenom II
Jo psal jsem mu vyměnit procesor a flashnout bios,jinak at veme tu tvojí z prvního odkazu.
tahle karta vypada dobre, sel bych do ni hned ale doporucujou zdroj min. 450 w. Takle silny jsem tam mel predtim. Je pravda ze se mi v tom moc rypat nechce ale uvidim. V zivote jen bios neflashoval. A kolik by me stalo 4 jadro?
To musíš najít na stránkách k ZD co max podporuje ,mě boužel max Athlona x4 byl tam i Phenom ,ale s nějakýma problémama,nechal jsem si to flashnout za 300 i s výměnou procesoru.http://www.asus.com/Motherboards/M2N32SLI_DeluxeWi reless_Edition/#specifications jenomže teď koukám ,ten poslední podporovanej byl tento a ten už se neprodává.AMD Athlon II X4 640 takže ti nic nezbyde než koupit tu první od M-Pola a nebo lepší řešení postavit nový Pc.
Tak nad postavenim novyho PC uz premyslim od jara, tak asi vezmu tu z prvni odkazu. Pres zimu si zaparim a na jare to prodam a necham si postavit novy. Vsem diky za rady a tipy
a preji prijemne propareny vanocni svatky a zbytek roku.
Ta karta má spotřebu pod 100W, i s výkonným procesorem se nedostaneš s celkovou spotřebou přes 250W v zátěži. Těch 450W doporučovaných platí pro šmejdský zdroje, tj. aby byla dostatečná rezerva i na křápech.
Ten tvůj zdroj sice žádná sláva, ale neviděl bych v tom až takovej problém.
To je bordel, kdybych vedel ze je grafika zavisla na zdroji, tak jsem si tam nechal dat zpet 450w. Ten manik co tu dela servis PC mi rek ze mi bohate staci 400w tak jsem to neresil. Clovek se furt uci.
Timto povazuji problem za vyreseny
Jeste jednou diky
