DVB-T a jiný formát souborů než TS
Mám DVB-T přijímač Golden Media Mania 2 HD, který nahraný film ukládá ve formátu *.ts (Transport Stream). Můžete doporučit jiný přijímač, který by ukládal v nějakém "normálnějším a lidštějším" formátu např. *.mpg a máte s tím přijímačem dobré zkušenosti? Potřebuji aby měl funkci časovač (PVR), tedy nastavení kdy má přijímač začít a ukončit nahrávání.
Převod (konverze) z ts do formátu avi trvá řádově hodiny i na výkonnějším PC. Podobně i když o něco kratší čas trvá i konvertorování na DVD formát. Takže hledám jiný přijímač.
Konvertuješ to nejspíš zbytečně. Pokud to jsou nahrávky z běžného SD vysílání v MPEG-2, stačila by v Avidemuxu změna kontejneru z toho transportního streamu na MPEG-PS s koncovkou mpg.
Bohuzel, jak vyplyva z nazvu prijimace jedna se o HD nahravky.
Pak je v tom transportním streamu video formátu H.264/MPEG-4 AVC a to také nemusíš znovu kódovat. Stačí hodit do kontejneru MP4 nebo MKV.
Jaký formát v tom přesně je můžeš zjistit třeba pomocí MediaInfo.
Dobře, ale jakým způsobem to hodit do kontejneru MKV?
Otevřít třeba v Avidemuxu, video a audio stream nechat kopii a kontejner (muxer) nastavit na MKV, nebo MP4.
To nic neznamená! Klidně to mohou být i nahrávky v SD rozlišení.
Miliónkrát omílané a miliónkrát odkazované MediaInfo!
Aby šli coubory v Pc bezproblémově je jedna věc a druhá věc je aby měl dobrej příjem signálu a to je ta důležitější.(třeba Technisat by měl bejt Ok ovšem přehrávání souborů v Pc si musíš zjistit,jak natom je,jenomže podle recenzí tam zase nesedí zvuk s obrazem a to se dá říct že Technisat patří mezi špičku,jinak extra výběr není,já koupil Evolveo ten by neměl mít s pc problém,ale nezkoušel jsem to.
Jinak mě taky nešlo Ts z dvd recorderu a převed jsem to v DVD shrinku a pak to bylo OK
http://www.chip.de/downloads/PVAStrumento_13013476 .html
umi udelat z ts souboru soubory mpg asi za 5-15minut
PVAStrumento jsem zkousel a prekonvertorovana nahravka cili vysledny soubor ma velikost 0 bajtu :((( asi funguje jen kdyz je zdrojova nahravka v SD kvalite.
Zdravím.
Sice neznám ten Váš Golden Media Mania 2 HD, vím však že jde o přijímač DVB-T. Pokud je nahrávka uložena ve formátu mpeg.ts (Transport Stream)a není zakódovaná, nebude to s tím převodem do jiného kontejneru a nebo přímo do DVD snad tak hrozné. Mám dva roky starý NTB - žádnou špičku a převod mi v programu Womble MPEG Video Wizard DVD trvá asi polovinu času jakou má původní záznam v SD kvalitě. Pokud je v HD kvalitě tak o poznání déle. Ten program je ovšem zpoplatněný. Já však používám STB Golden Media UNI.BOX 9080 PVR Combo.To je kombinace přijímače satelitního a DVB-T Po nahrání neoficiálního FW mi umožňuje vybrat druh záznamu buď mpeg, nebo mpeg.ts či mpeg.ps. Programy v HD to však nahrává pouze v mpeg.ts. Vím, že jsem asi nepomohl, ale pokud by jste ještě někde sehnal ten GM Uni-Box, mohlo by to Váš problém vyřešit i když by jste používal jen příjem DVB-T.
Proc to prevadet? Prijimac to prehraje, a v pocitaci treba (a ne jenom) VLC player taky.
