chyba v eventlog .... důvod restart a zamrznutí systému
Ahoj, tak asi jsem našel důvod, proč se mi z ničeho nic restartuje a nebo zamrzne PC.Děje se to jen v klidovém stavu, při hraní se to nikdy nestalo.
V eventlogu mi to píše toto:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Vůbec nemám ponetí co to je a kde by mohla být chyba.Nehledě na to, že mi toto stejné dělá na druhé, jiné desce a na druhým jiným cpu .......
Že by? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; en-US;2545227
Vůbec nerozumím, co tomu mám dělat a udělat... nikde nevidím příkazový řádek a hlavně, co dál....co to tam chce s tím eventlogem....
Nevím co s tímhle...
6) Change Directory to the one containing workaround.vbs: ( Example CD c:\users\%username%
7) Run cscript workaround.vbs
After running the script the Event ID 10 errors related to this event should stop occurring. This does not remove any of the existing entries in the Event log, they would need to be manually cleared out of the application event log.
Note: There can be other reasons for Event ID 10 error messages, this only prevents the error message listed above from occurring.
kde mám mít ten přepsaný soubor....jak udělám tu cestu, když neumím opačné znaménko / tohodle hajzlíka
To neumíš ani kliknout na FIXIT, stáhnout a spustit?
Ten fixit mi nejde právě...jsem zapoměl dodat
Pokud nevíš, co je a kde najít příkazový řádek, tak bys do toho asi neměl hrabat nebo napácháš víc škody, než užitku.
Co to tam chce? Možná pomůže translate.google.com
Co si mám představit pod
Jakou to píše chybu?
